    agora estou com uma duvida.
    o sensor é para ligar ao cabos que ligam ao geral.
    Eu ontem andei a dar uma espreitadela naquilo e para já reparo que existe um arame, selado, que liga o disjuntor geral à moldura. POrtanto, para retirar a moldura vou ter que cortar/violar o selo, que foi colocado pela EDP quando fizeram o ajuste na sequência do pedido de redução de potência.
    À partida juldo não haver problemas aqui...
    Agora, pela moldura vejo que saiem do disjuntor geral, quem em cima, quem em baixo, 2 cabos. Os de baixo sei que um é preto e outro acho que azul.
    Onde é que ligo o sensor do eFergy?
  2.  # 102
    Colocado por: PicaretaSe eu dou um preço com uma margem de lucro de 10 ou 15%, e se o cliente diz que tem quem lhe faça o serviço por metade do preço, eu não poderia dar outra resposta.
    Se apresenta uma margem dessas, sabe bem que a outra proposta não pode ser para fazer o trabalho nas mesma condições.
    O vendedor interessado esclarece o cliente acerca da diferença de preço e fica com o negócio. (a não ser que seja um cliente parvo, daqueles que não interessa a ninguém)
  3.  # 103
    conseguem dizer-me em qual dos cabos devo ligar a ficha/sensor?
    • 29 outubro 2014
     # 104
    No preto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjovp
  4.  # 105
    É indiferente se for em cima ou em baixo certo?
    • 29 outubro 2014
     # 106
    Colocado por: pjovpÉ indiferente se for em cima ou em baixo certo?
    Sim.
  5.  # 107
    Entretanto, tenho estado a estudar a instalação e configuração do dispositivo, para ser mais fácil e rápida a instalação do mesmo assim que chegue.
    Lendo as instruções deparo-me com uma dúvida em relação à configuração dos horários.
    Diz que dá para configurar até 4 tarifas diárias.
    Visto eu ter contratada um tarifário bi-horário com ciclo semanal (http://www.edpsu.pt/pt/particulares/tarifasehorarios/horarios/Pages/HorariosBTN.aspx), pergunto se é possível configurar diferentes tarifas para diferentes dias.
    De segunda a sexta tenho 2 períodos horários distintos:
    - das 07:00 às 24:00 – Cheias
    - das 24:00 às 07:00 – Vazio
    No sábado tenho 4 períodos horários distintos:
    - das 09:30 às 13:00 – Cheias
    - das 13:00 às 18:30 – Vazio
    - das 18:30 às 22:00 – Cheias
    - das 22:00 às 24:00 – Vazio
    No domingo é um período único:
    - das 24:00 de sábado até às 07:00 de segunda
    Eu entendo que é possível configurar até 4 tarifas, mas nas instruções só menciona configuração destas em horas e não faz menção dos dias da semana.
    Porque caso não dê, não estou a ver como conseguir uma leitura correcta dos consumos.....
    Alguém conhece este dispositivo por forma a esclarecer-me esta dúvida?
  6.  # 108
    Eu esquecia as tarifas, pelo menos para já. O que te interessa é o consumo em KWh.
    Olhando para o teu quadro de consumos, não me parece que exista nada de extraordinário. Especialmente tendo em conta a placa vitro-cerâmica a bombar muitas horas.
  7.  # 109
    Pois, vou configurar as tarifas conforme os períodos de segunda a sexta e fica o fds descontrolado.
    Eu quero mesmo é identificar o que estou a consumir e quando para ver se encontro forma de obter algum tipo de economia.
    Mas a placa vitroceramica deve ser a erva daninha neste jardim.
    Mas outros colegas falaram da arca e eu tenho andado sempre olho nela. Para já esteve sempre encostada à parede e só após conversas aqui é que prestei mais atenção a isto.
    A traseira da arca e a parede estavam super quentes. Assim que a afastei da parede uns 10cms passado 1 hora, mãos ou menos, já não fazia calor nenhum. Esta manhã fui ver e continuava fresquinho.
    Será que estava a trabalhar em esforço ou o aquecimento é normal?
  8.  # 110
    O aquecimento é normal, dentro de certos limites. Pelo que descreves, não estava a dissipar correctamente, logo estava em esforço.
  9.  # 111
    era capaz de não estar a dissipar correctamente!
    Estava significativamente quente. Mas, sempre esteve assim, porque volta e meia caía alguma coisa para trás dela e ao afastá-la eu notava que aquela zona, bem como a parede, estavam extremamente quentes. A serpentina traseira quase nem lhe podiamos tocar.
    Agora que a puxei para a frente já não faz calor absolutamente nenhum. Não aquece a parede nem a zona em redor e a a serpentina traseira sente-se ligeiramente quente, mas nem sempre.
    Amanhã em principio será entregue o eFergy. Estou curioso para testar este brinquedo.
    Depois deixo aqui um feedback
    Concordam com este comentário: Rodri12
  10.  # 112
    Colocado por: pjovpera capaz de não estar a dissipar correctamente!
    Concordam com este comentário:Rodri12
    Podes dizer onde compraste?
  11.  # 113
    Foi através deste anúncio no olx
    http://santamariadafeira.olx.pt/monitor-poupe-energia-iid-436727147
    Que é da empresa www.ecosist.net só que no OLX está €5 mais barato que no site.
    Bem eu acabei por pagar €69,20 mas com os portes incluídos e gostei bastante da atenção, lá está comparativamente com aquela cambada da Cloogy. Estes respondem a tudo o que perguntamos, discriminadamnete e em muito pouco tempo. Fiquei completamente à vontade na eventualidade de surgir alguma dúvida ou problema no futuro.
    É assim é que se agarram clientes e não a ignorá-los
  12.  # 114
    Vou falar com eles também. Parece-me um preço bastante bom.
    Quando receber o seu, se puder dar feedback..
  13.  # 115
    claro que sim.
    Assim que o receber meto férias para testes eheheh
  14.  # 116
    Vieram entregar-me o kit logo pela manhã.
    Eu tinha solicitado uma revisão ao contador de electricidade à EDP e por coincidência estiveram lá em casa esta manhã tb.
    Ontem tinha tirados os arames e selo que eles colocam no disjuntor principal e hoje voltaram a meter tudo outra vez, mas disseram onde e como colocar o sensor do kit mais ao lado.
    Mais logo já conto ter noticias. Estou curioso para ver quanto gasta a minha Arca(aica) ;)
  15.  # 117
    Colocado por: pjovpVieram entregar-me o kit logo pela manhã.
    eu também lol
    EDITADO: Não se esqueça de fazer experiência com ela encostada à parede e sem ser encostada.
  16.  # 118
    Então correu td bem com a compra pelo OLX. Obrigado pelo feedback. Se não é indiscrição, como é que efectuou o pagamento? Transferência bancária?
    Hoje irei ver como é que posso colocar o sensor no meu quadro. Possivelmente irei avançar também com a compra.
  17.  # 119
    Colocado por: Rodri12
    eu também lol
    Sim, agora vou andar uns dias em testes
    • pjovp
    • 31 outubro 2014 editado
     # 120
    Colocado por: wanthd
    Sim claro que sim.
    Eu encontrei o vendedor no OLX mas pertence mesmo a uma empresa. O produto é facturado com contribuinte e tudo.
    Ficam aqui umas fotos do bicho:
0.0476 seg. NEW
