    Não preciso de ler...Para gastar 200kws/mês com bc em pleno inverno só com uma area muito pequena, temperaturas amenas e certamente não 24 sobre 24 horas...
  2.  # 102
    Colocado por: Pedro FernandesPara gastar 200kws/mês com bc em pleno inverno
    que por acaso corresponderiam a 1170Kwh de energia térmica produzida se fosse tarifa simples, como é bi-horaria ainda dá um bocadinho mais e como é usada a maior potencia dentro do vazio ainda vai dar mais um bocado.
    Colocado por: Pedro FernandesNão preciso de ler.
    mas devia.
  3.  # 103
    Colocado por: jorgealves
    mas devia.
    Não preciso de ler pois, além de testemunhos por aqui, tenho n de casos para comparação e não acredito que o Jorge seja o único a configurar bem um sistema de aquecimento...
    Faça as contas como quiser...Só em condições muitos especiais, áreas pequenas, temperaturas baixas e utilização moderada, se gastam 40€ por mês de luz em pleno inverno a "aquecer uma casa" com prh+bc...
  4.  # 104
    Eu de bombas não percebo nada, mas também não quero emigrar para a Siria!
    O que condiciona o consumo do prh sao tres vectores:
    1) temperatura ambiente (que tem implícito o nível de isolamento térmico)
    2) temperatura desejada
    3) espaçamento entre tubos
    4) resistencia térmica do que esta em cima do suporte;
    O resultado disto, e o Jorge já apresentou os diagramas é o "excesso" de temperatura.
    E melhor que duvidar de evidencias é procurar entende-las.
  5.  # 105
    4?
    • tostex
    • 31 outubro 2014 editado
     # 106
    No fundo o 1) e 2) são um só, o delta T.
  6.  # 107
    Colocado por: j cardoso
    4?
    Tem razão, entretanto o laptop esta a arrancar...
    Nem vou mudar...
  7.  # 108
    Colocado por: tostexNo fundo o 1) e 2) são um só, o delta T.
    Calma!
  8.  # 109
    Estou perfeitamente calmo.
    Mas algo curioso também com esse post.
  9.  # 110
    Colocado por: pc ferreira
    Só para uma área reduzida, temperatura desejada não exigente e por um período de tempo limitado se pagam 40€/mês de luz com prh+bc em pleno inverno...Uns entendem o porquê e outros acreditam em comerciais e vão ao engano.
  10.  # 111
    Isto de ser comercial realmente é mesmo mau...ainda bem que o país tem vendido tudo aquilo que produz!
  11.  # 112
    É mau quando vale tudo para vender...
  12.  # 113
    Vamos voltar ao que interessa.
    Gráfico 1
  13.  # 114
    Gráfico 2
  14.  # 115
    grafico 3
  15.  # 116
    Eu parece-me que o piso radiante é como colocar um tacho em cima de um fogão a lenha. Primeiro a lenha tem que aquecer a plataforma de ferro do fogão e só depois o calor é transmitido ao tacho. Portanto os tubinhos tem muito chão frio para aquecer e isso consome muita energia.
  16.  # 117
    Nota: Estou a apresentar os dados desta empresa, embora no site da entidade reguladora estão todos estes elementos disponíveis para todas as marcas que operam na Alemanha.
    O post 113 demonstra a diferença de temperatura de emissão entre um sistema de ceramica com outro (neste caso alcatifa com maior resistencia térmica) onde para obter os mesmos 56W/m2, são necessários mais 8,5graus de temperatura de impulsão.
  17.  # 118
    Colocado por: Pedro FernandesÉ mau quando vale tudo para vender...
    mas ainda não o vi a provar isso...apenas a acusar, o forum da barraca não está nos usa em que somos todos culpados até prova em contrário.
    Se está a acusar, demonstre evidencias.
  18.  # 119
    Post 114, vou-lhe fazer a prova inversa!
    Se quer uma temperatura de conforto de 24g, numa temperatura ambiente de 20g, com instalacao do sistema a 150mm, logo temperatura superficial do pavimento de 26,6. resultado o acrescimo de temperatura de impulsao sao 12,5g e a densidade de fluxo termico é de 71w/m2.
    Quer saber como chega aos 40?
  19.  # 120
    Então e a sua lenga lenga que ficou por esclarecer?...
    Onde está a área a aquecer, as temperaturas solicitadas e o tipo (tempo) de utilização?...
    O importante para o Jorge foi dizer que com a sua intervenção o consumo baixou de x para y e chamar nabo ao seu colega...
    Qual é a diferença entre os seus testemunhos e os dos outros ? ...Quais evidências comprovadas?...
    Para comprovar alguma coisa, só estando no local a confirmar se a utilização (tempo e temperaturas) e os kws são o que apregoa...
    Pelos casos que conheço, por alguns relatos que aqui leio e como tenho a certeza que o Jorge não é a única pessoa que sabe configurar bem uma BC, tenho a certeza que os valores de consumo que fala, são para áreas e utilizações bastante moderadas...
    O Jorge chegou como técnico e está um comercial autentico...
    Pedro estive a reler este seu ultimo paragrafo e fiquei com uma duvida:
    O que faz na vida para ser mais digno que um comercial?
    Onde trabalha tem os produtos todos vendidos (como antes do 25/4?) Não!
    É político.....não! talvez dono de um banco?!
0.0228 seg. NEW
