    Colocado por: LuisPereirano inverno apenas uma lareira aberta na sala resolve o problema.
    consegue ter boas temperaturas nas outras divisões (quartos, corredor, etc) só à custa da lareira (sem tubagens para encaminhamento de ar quente)?
    cumps
  2.  # 102
    Colocado por: LuisPereiraCom esta analise penso ter encontrado um erro no meu certificado.
    Será que está errado?
    Caixilharia!
    Os documentos que tenho indicam coefecientes de 1.8... foi avaliado em 3.0
    O que pode suceder é ter documentos que indicam o coeficiente de apenas um dos documentos da janela, caixilho ou vidro, enquanto que o que tem de ser considerado é o conjunto.
    O que me parece mais estranho é ter considerado o mesmo valor com protecções solares distintas, pelo interior.
    Concordam com este comentário: LuisPereira, fernandoFerreira
  3.  # 103
    Colocado por: electrao
    cumps
    Para ser sincero ainda não sei.
    Habitei a casa no verão e inicio de Inverno mas nao estou lá a morar neste momento.
    Pensoq ue terei de ter alguma forma de aquecimento nor quartos quando a temperatura exterior for mais agreste.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  4.  # 104
    o valor de U das Janelas do Electrão também não deve estar correcto...
  5.  # 105
    Colocado por: fernandoFerreirao valor de U das Janelas do Electrão também não deve estar correcto...
    O que é o U e qual o valor correcto?
  6.  # 106
    Colocado por: LuisPereiraO que é o U e qual o valor correcto?
    o valor correcto tem de ser calculado, desconfio desse valor pois é muito baixo.
  7.  # 107
    Colocado por: fernandoFerreirao valor correcto tem de ser calculado, desconfio desse valor pois é muito baixo.
    Nem confirmei o valor. No entanto, está descrito aqui:
    http://www.grupososoares.pt/assets/uploads/folhetos/aluminio/5fc17-catalogo-promocional-lt.pdf
    Descrição geral
    http://www.grupososoares.pt/pt/caixilharia/produto/7
    Aplicação da caixilharia
    https://forumdacasa.com/discussion/26704/1/caixilharia-sosoares-lt-dobradica-oculta/
    Características
  8.  # 108
    o meu também tem um coefeciente parecido e eu levei com um 3.3
  9.  # 109
    Se o valor U tem de ser calculado, uma vez que carateriza o sistema (caixilharia e vidro), alguma coisa poderá estar a escapar.
    No entanto, apesar dos meus vidros terem maior espessura, o seu tem árgon, o que talvez devesse equilibrar o resultado... penso eu de que
    • 1979
    • 17 dezembro 2014
     # 110
    Colocado por: fernandoFerreiraé obrigatório desde Janeiro de 2009, mas era apenas obrigatório apresentar no dia da escritura
    desde Dezembro de 2013, passou a ser obrigatório ter o Certificado aquando da publicitação da venda ou arrendamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bricoleiro
    Se é obrigatório o certificado aquando da publicação de venda e arrendamento, porque é que existem câmaras a pedirem a certificação energética e a avaliação acústica no pedido de licença de utilização?
    Concordam com este comentário: Rodri12
  10.  # 111
    Eles o que dizem é que, a um coeficiente de transmissão térmica de 1.1 do envidraçado (Ug), corresponde um coeficiente de transmissão térmica de 1.67 da janela toda (Uw).
    Mas não estou a ver onde está definido que o Ug do seu envidraçado é de 1.1
  11.  # 112
    Colocado por: AugstHillMas não estou a ver onde está definido que o Ug do seu envidraçado é de 1.1
    exacto!
    sabe qual foi o vidro que foi aplicado? é o que está escrito com Caixa de ar; não tem Argon? ; é baixo emissivo?
    Parece-me que o do Luis Pereira também deve estar errado, mas neste caso para cima, o que prejudica o cálculo.
  12.  # 113
    Colocado por: AugstHillEles o que dizem é que, a um coeficiente de transmissão térmica de 1.1 do envidraçado (Ug), corresponde um coeficiente de transmissão térmica de 1.67 da janela toda (Uw).
    e o Perito em vez de calcular o Uw e usá-lo nos cálculos da Casa, parece-me que usou o valor de 1.1 por engano...
  13.  # 114
    Eu só não tirei logo essa conclusão por causa do valor de Uwdn, uma vez que existe persiana exterior.
    Já certifiquei edifícios em que, de facto, havia certificados relativamente ao coeficiente de transmissão térmica da janela completa.
    Mas, pela minha experiência (depende também da % de área envidraçada) não será aqui que se altera a classe do CE.
  14.  # 115
    Num mesmo edifício, novo, com as fracções exactamente iguais, qual a possibilidade de haver CE's diferentes?
    Depois de habitado o mobiliário diferente pode justificar diferentes CE's?
    Qual é o período de validade de um CE?
  15.  # 116
    pedromdf
    Não sou perita em certificados mas diria que, tem influência, o ter vizinhos em cima, por baixo, ao lado, prédios à frente da fracção, tipo de esquentador, tipo d ar-condicionado utilizado,etc.
    A validade é de 10 anos.
  16.  # 117
    Colocado por: pedromdfDepois de habitado o mobiliário diferente pode justificar diferentes CE's?
    não
  17.  # 118
    Portanto, no exemplo apresentado, todas as fracções deveriam ter exactamente a mesma classificação? A diferença de cota em altura poderá ser justificação de diferença de CE.
  18.  # 119
    Pode ser diferente porque os equipamentos de aquecimento de aguas sanitárias tem rendimentos diferentes e/ou utilizam fontes de energia diferetnes.
    O mesmo se aplica aos equipamentos de climatização, bem como se existem ou não...
    e também se a fracção é confinante com a cobertura e/ou com outros espaços que não sejam habitações.
    e ainda...
    Por erro do Perito.
    Concordam com este comentário: electrao, pedromdf
  19.  # 120
    Já vi janelas com valores de Ug = 0,5 (triplos). As minhas janelas têm Ug= 1,0 (duplos), portanto não vejo o problema.
    O simulador da ADENE já não funciona. Há algum software por aí para simular isto?
0.0205 seg. NEW
