Colocado por: marcoaraujo
Já vi janelas com valores de Ug = 0,5 (triplos). As minhas janelas têm Ug= 1,0 (duplos), portanto não vejo o problema.
O simulador da ADENE já não funciona. Há algum software por aí para simular isto?
Colocado por: LuisPereira
E a minha com corte térmico, vidro duplo baixo emissivo e argon tem 3?
Qual o tipo de janela que tem? X-Y-Z ? Diga-me as espessuras dos vidros e da caixa de ar. Tem gás argon? que percentagem? 90%? em que folha tem o baixo-emissivo? Que tipo de baixo-emissivo é? Ultra-N ?
Colocado por: marcoaraujoJá vi janelas com valores de Ug = 0,5 (triplos). As minhas janelas têm Ug= 1,0 (duplos), portanto não vejo o problema.
Vidro duplo baixo emissivo control solar Planistar 6mm (exterior) + cx 16 c/ Gás Argon + laminado 44.1 incolor (interior)
Dá U=1.0
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=k.body;a=c.top+("pageYOffset"in h?h.pageYOffset:(k[m]||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in h?h.pageXOffset:(k[m]||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e[n]&&c<=b.e[l])}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};w.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&x(this,b)};r("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){v.checkImageForCriticality(b)});r("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){y(v)});var y=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a[p]+e[p]&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+g(JSON.stringify(z())),131072>=a[p]+e[p]&&(a+=e),d=!0);A=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(h.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(h.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(s){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(B){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+g(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},z=function(){var b={},d=k.getElementsByTagName("IMG");if(0==d[p])return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[a.src].k&&a[n]>=b[a.src].j)&&(b[e]={rw:a[l],rh:a[n],ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},A="";r("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return A});r("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var s=new w(b,d,a,e,f);v=s;c&&u(function(){h.setTimeout(function(){y(s)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/37223/7/certificado-energetico/','iruQp7rrl-',true,false,'7ElbPJgsQt0'); //]]>
Quer dizer que o valor do meu certificado está errado?
Sim, está errado.
O caxilho ser for PVC 80mm deverá ter U=1,3, sendo que o vidro é U=1,0. O U do seu certificado deveria andar entre 1,0 e 1,1 (é um mix entre os U's do caixilho e do vidro).
O que devo fazer? Pedir novo certificado?
Colocado por: LuisPereiraEntão nao percebo!
Quer dizer que tanto faz colocar uma janelas "ranhosas" como umas melhores que é igual?
Colocado por: Rodri12
Eu exigia uma nova avaliação completa, esse erro já foi detetado, imagine que tem outro a acumulação dos 2 pode originar a avaliação para seu beneficio.
P.S.: falaram que é obrigatório todo e qualquer imóvel que tenha anúncio de venda ter a avaliação energética exposta nesse mesmo anuncio. Mas diariamente vejo p.e. a Remax a colocar anúncios novos no site deles e as avaliações em 90% dos casos nem vê-las.
Quem controla isso?
Colocado por: Rodri12Mas diariamente vejo p.e. a Remax a colocar anúncios novos no site deles e as avaliações em 90% dos casos nem vê-las.
Quem controla isso?
quem controla é a DGEG - Dir. Geral de Energia e Geologia
Colocado por: Rodri12Então andam todos a nanar....
