    Na próxima quinta-feira vem cá o técnico, e vou ver a viabilidade de colocar a bomba...
    Depois dou noticias
    Expliquem lá como se eu fosse mt burro, aquilo tem uma resistencia de 1200w, esta resistencia até ter a agua quente o fabricante informa que demora cerca de 6 horas, qual a eficiencia disso??
    Eu tinha um termoacumulador regent(marca branca) de 100L, com resistencia de 1200w, agua pronta para o banho 1.5horas, e somente o troquei por um paines solar,,
    Façam as contas se eu tiver de ligar o termoacumulador 1x ao dia gasto 1800wx30= 54kw/mês.
    Esta bomba de calor demora 6horas--(1200x6=7200w) 1x ao dia gasto 7200wx30= 216kw/mês.
    E dando o beneficio da duvida a bomba de calor em questão e um decrescimo de 50% no consumo, mesmo assim é muito superior..
    Agora quem percebe mesmo disso sff ajudem e clarifiquem abraço,, ps, duvidas são para serem tiradas.
    Colocado por: Flaviano742aquilo tem uma resistencia de 1200w, esta resistencia até ter a agua quente o fabricante informa que demora cerca de 6 horas, qual a eficiencia disso??
    a resistencia somente entra em serviço em reforço ou em emergência, a fonte principal é termodinamica com 250w de potencia termica que consome 85w.
    Isso supõe um cop de 3, certo?
    Obrigado Jorge, naa como um profissional para ajudar cá a malta..
    • CrOhN
    • 15 fevereiro 2015 editado
     # 26
    Colocado por: jorgealves
    Eu vi potência térmica 850W com consumo eléctrico 250W. Se fosse 250W de potência térmica demoraria umas 24h a aquecer o cilindro.
  6.  # 27
    Colocado por: argo
    Sim de alvenaria. Não esquecer as distancias para a entrada de água quente, e a fixação do aparelho.
    Hoje foi o técnico ver o meu caso. Lá aceitou montar a bomba de calor no terraço (ainda sem casota).
    Ele indicou-me que a entrada de ar teria de ser sempre interior. No seu caso também o montaram assim?
    Ou seja, vai ter a admissão de ar do interior da casa e a extração directamente para o exterior.
    Também vou ter de montar um disjuntor com diferencial.
    Também fiquei um bocado impressionado com a fixação. Vai encaixar numa peça metálica que fixa com dois parafusos à parede.
    Eu montei o meu termoacumulador de 50l com 4 buchas metálicas expansíveis!!?? Eu sei que se calhar foi um bocado por cima.
    E aqui vão usar duas de plástico para pendurar 150kg. (a máquina + 110l água)
      FD
    • 5 março 2015
     # 28
    Colocado por: paulovalenteHoje foi o técnico ver o meu caso.
    Subcontratado, certo?
  7.  # 29
    Colocado por: FD
    Certo.
  8.  # 30
    Para montar o meu não hesitei: buchas metálicas daquelas enormes e reforço da parede com bucha química.
    Tudo bem que o meu é de 250 kg. Mas ainda assim acho que o seu técnico anda a arriscar.
  9.  # 31
    Na próxima semana também vou ter a visita do técnico. Depois dou feedback.
    • argo
    • 5 março 2015
     # 32
    Olá Paulovalente,
    o meu tem entrada e saida de ar de e para o exterior.
    Acerca da fixação no meu caso está fixado a uma estrutura metálica que por sua vez está chumbada às paredes laterais, pois não podia furar a parede de trás que é da vizinha.
    O consumo fui ver agora e em exactamente 2 semanas foi de 13,12Kws.
  10.  # 33
    Visita feita, daqui a uns dias terei o orçamento e agendada a data para colocação... tb vou ter de levar do o dijuntor... mas creio arranjar mais economico que o suposto orçamento...
  11.  # 34
    Colocado por: argo2 semanas foi de 13,12Kws
    só para aquecer água?
  12.  # 35
    Colocado por: DIYouselfVisita feita, daqui a uns dias terei o orçamento e agendada a data para colocação... tb vou ter de levar do o dijuntor... mas creio arranjar mais economico que o suposto orçamento...
    Eles também iam pôr um diferencial (não o tinha no quadro), mas quando vi o custo disse logo que eu fazia.
    É certo que o deles seriam colocado numa caixa própria, mas o diferencial como eles querem custa aprox. 22€ no Leroy (claro que a mão de obra é minha)(e vão ser algumas horas no QE para deixar tudo nos conformes).
    Vou começar a fazer a minha casinhota no terraço. À partida será em OSB3, com um bom tratamento de pintura e uma chapa de policarbonato ondulado para a cobertura. Por dentro estou a pensar forrar a wallmate 3cm.
    Pedi preços de Viroc, mas iria sair um pouco caro. A ver se não me vou arrepender de usar o OSB.
    Depois ponho aqui umas fotos.
    Colocado por: argoOlá Paulovalente,
    Esse consumo é com banhos todos os dias? Se eu tivesse esse consumo ao final de duas semanas iam jantar fora com a patroa.
    O meu termoacumulador "só" gastou em 2 meses e 3 dias 362kws. O que dá aprox. 90kws por 2 semanas.
    Um "bocadinho" mais.
    Concordam com este comentário: joana58
  13.  # 36
    Sabe a referência do dijuntor, classe etc?
  14.  # 37
    Colocado por: DIYouselfSabe a referência do dijuntor, classe etc?
    Eles falaram um diferencial com corrente 20A com um máximo de sensibilidade de 30mA.
    Não encontrei nenhum com 20A, comprei um de 25A com sensibilidade de 30mA da Legrand.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DIYouself
  15.  # 38
    Boa...arranjo isso da efapel baratinho, refª 55625..deve andar na casa dos 20€
  16.  # 39
    Colocado por: DIYouselfBoa...arranjo isso da efapel baratinho, refª 55625..deve andar na casa dos 20€
    Este no Leroy penso que foi pelos 22€.
    • argo
    • 19 março 2015 editado
     # 40
    Colocado por: sergyio
    Sim, só aquecer água.
    Fui ver agora o consumo, de 19/02 a 19/03 o consumo vai em 25,3Kw.
    Somos dois adultos e 2 duas crianças, banhos é quando há lua cheia! :) Brincadeira à parte, não tomo banho todos os dias e as crianças é em banheira de plástico pequena. Digamos que é um uso regrado para uma familia de 4.
    Estou surpreendido pela positiva pelo consumo para uma BC com um COP de 3,5.
0.0257 seg. NEW
