    Colocado por: monicaaprescindirmos do AQS
    e toma banho de agua fria?!?! não me parece.
    AQS=Agua Quente Sanitária,
    a solução solar deve ser equacionada assim como todas as outras, sendo que a solar é a unica em que a produção seja muita ou pouca é gratuita para os próximos 25 a 35 anos.
    Colocado por: monicaaos painéis solares não são uma mais valia para sustentar o aquecimento do piso radiante hidráulico?
    são uma efectiva mais valia, agora a sua exequibilidade vai depender de uma serie de factores incluindo monetários.
  2.  # 222
    Colocado por: monicaae os painéis solares também têm umas maquinarias associadas, correto?
    sim,
  3.  # 223
    Colocado por: Anonimo16062021
    Ou interior como esta assim..
    Já fui enganado outra vez! Quando comprei a casa tinha uma máquina dessas, ninguém me disse nada, e eu pensava que era uma máquina de lavar roupa!
  4.  # 224
    Fiquei com estas duvidas a partir do momento que um engenheiro supostamente qualificado me alertou para a necessidade de ter aquecimento forçado da água quente com os comuns esquentadores mesmo tendo os painéis solares. Aqui o drama do aquecimento da nova casa do "superhipermega" (agora não encontro nome correto) também consolidou a opinião menos favorável aos painéis.
  5.  # 225
    Colocado por: monicaaFiquei com estas duvidas a partir do momento que um engenheiro supostamente qualificado me alertou para a necessidade de ter aquecimento forçado da água quente com os comuns esquentadores mesmo tendo os painéis solares
    as bombas de calor fazem esse trabalho bastando estarem devidamente instaladas e configuradas,
    e numa solução solar térmica em circulação forçada(aquelas em que não tem deposito no telhado) basta uma pequena resistencia electrica para dar conta do recado.
  6.  # 226
    Por outro lado, olhando para toda esta informação e alertada para os custos de um sistema de aquecimento eficaz a partir dos painéis solares, pergunto: haverá realmente uma diferença significativa de custos quando comparamos os sistemas das diferentes fontes de energia renovável (geotérmica, aquífera, solar) quando o objetivo é ter um sistema eficaz, de baixo consumo energético (energia primária) e simultaneamente simples?
  7.  # 227
    Colocado por: monicaahaverá realmente uma diferença significativa de custos quando comparamos os sistemas das diferentes fontes de energia renovável (geotérmica, aquífera, solar) quando o objetivo é ter um sistema eficaz, de baixo consumo energético (energia primária) e simultaneamente simples?
    atenção que energia geotermica (creio que faz alguma confusão entre geotermia e aquifera, pois creio que se refere ao mesmo) não é renovável, excepto se viver nos Açores.
    renovavél do ponto de vista termico é bio-massa (lenha ou pellets) ou solar termica.
    ps: o facto de precisar de alguns componentes adicionais não faz da solução complicada ou melindrosa.
  8.  # 228
    Acho que estamos a chegar a bom porto :) esta stiebel-eltron pode estar ligada aos coletores de energia solar e mais nada, sem mais maquinas? Qual é o consumo?
  9.  # 229
    Quando falo da geotermia, falo do calor do solo para o qual são necessários furos verticais ou rede horizontal para os permutadores de calor... acho que é assim.
  10.  # 230
    Colocado por: monicaaAcho que estamos a chegar a bom porto :) esta stiebel-eltron pode estar ligada aos coletores de energia solar e mais nada, sem mais maquinas? Qual é o consumo?
    aquela é so para AQS (aguas quentes sanitarias) para aproveitar o furo que tem com uma bomba geotermica pode ser possivel fazendo um outro furo ate ao lencol de agua do 1º, e ai nao haveria desperdicio de agua, pois um seria a captação e outro o retorno!!
  11.  # 231
    Colocado por: jorgealves
    Mas fará com que se torne dispendiosa a instalação com certeza, a avaliar na minha ignorância pela quantidade de dispositivos/máquinas.
  12.  # 232
    tipo isto
  13.  # 233
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    ...fazendo um outro furo ate ao lencol de agua do 1º, e ai nao haveria desperdicio de agua, pois um seria a captação e outro o retorno!!
    Isso é legal?!! o retorno da água não tem de passar por um processo de limpeza/purificação?
  14.  # 234
    Colocado por: monicaaIsso é legal?!! o retorno da água não tem de passar por um processo de limpeza/purificação?
    mas que grande confusão, isto é agua de permuta não de consumo, só precisa de um filtro simples.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: monicaa
  15.  # 235
    Este sistema
    http://www.lumelco.pt/productos/Bombas_calor_aire_agua.php
    diz ser tão simples como eu desejaria. Qual a vossa avaliação?
  16.  # 236
  17.  # 237
    Colocado por: monicaao retorno da água não tem de passar por um processo de limpeza/purificação?
    a k volta ao poço?
  18.  # 238
    a k volta ao poço?
    Sim.
    O Jorgealves já esclareceu.
  19.  # 239
    Colocado por: monicaadiz ser tão simples como eu desejaria. Qual a vossa avaliação?
    isso é uma tradicional bomba de calor split, todas fazem isso, incluindo aquelas que estam nas fotos que eu coloquei (TODAS instaladas/assitidas por mim).
  20.  # 240
    Colocado por: monicaaSim.
    como disse o jorge um simples filtro antes da maquina é o que basta! mas isto naquele exemplo, mas 1º acho que tem que fazer um reset a tudo o que leu senao vai ficar muito confusa!
0.0218 seg. NEW
