    Hoje dediquei-me a bricolage..como não gostei muito do tubo de aluminio de 2m que estava a fazer a saida do ar frio, comprei curvas, Te´s (1) e 3m de tubo de 125mm e refiz a saida com isto...ficou top... diminui o barulho, as perdas devido ao tubo ser enrugado e os condensados pelo exterior do tubo, quandi tiver um tempinho, pinto aquilo em branco...coloquei um T, que depois vou bricolar para fazer os desvio do ar frio para o interior de uma divisão técnica que tenho dentro de casa. (a bomba está na garagem).
    Hoje posso partilhar mais uma boa experiencia com o equipamento, regulei para 53ºC no sabado e hoje, foi:
    18h - 1 banho
    19h - Banho bébé
    21h - Lavar a loiça a mão
    22.30h - 2 banhos seguidos
    E fui eu o ultimo a tomar banho e nem tinha o manipulo da água toda quente aberta. Para já o feedback é bastante bom, vai fazer uma semana da instalação e conta com 14kW gastos.
    Prevejo um consumo de 50-60kW/mes +- 13 €/mes com IVA, bem bom face aos 30-40€ do termoacumulador.
    A unica coisa negativa que tenho a apontar é que a água quente demora mais a chegar...mas porque o aparelho está mais longe do que era habitual.
    Concordam com este comentário: paulovalente, bombadecaloraqs
  2.  # 82
    Colocado por: bombadecaloraqsA da Energie para além de ser um produto português, tem o melhor preço do mercado!
    A da EDP não está acessível a toda a gente, aconselho a ler as letras pequeninas.
    Além disso se comparar as características técnicas de ambas as máquinas poderá constatar grandes diferenças.
    Se calhar, por letras pequeninas entende que a promoção da bomba de calor Ariston que a EDP vende (a 110l, pois é o único modelo que tem desconto) é apenas para quem tenha um termoacumulador até 120l, more em Portugal e seja a sua habitação permanente.
    Mas indo a números, são mesmo 720€ para a visita técnica, material e montagem. No meu caso foi o trabalho de 2 pessoas o dia todo para a montagem. Não é marca chinesa (se bem que provavelmente foi feita lá), é da Ariston. Também não venho apregoar que a Ariston é a melhor de todas.
    Agora, se não existisse este apoio da ERSE para o desconto destas máquina, muito provavelmente as suas seriam de considerar.
    A EDP também vende outras sem o desconto, e o preço já é muito diferente.
    Concordam com este comentário: bombadecaloraqs
  3.  # 83
    Boa tarde.
    Tenho umas duvidas relativamente à bomba de calor e do seu funcionamento, não sei se me conseguem ajudar.
    A bomba, em modo económico funciona exclusivamente com bomba de calor, correcto? Posso programá-la para funcionar apenas de noite em horário económico?
    Se de manhã tomarmos dois banhos, ela volta a encher com água fria ou só volta a encher à meia noite quando estiver programada para aquecer? À noite ainda tenho água quente para o banho da bebé e lavar louça?
  4.  # 84
    Fulci,
    Creio que ela enche por dif de pressão, ou seja, ao abrir a torneira da água quente ela ao fim de algum tempo repoem a água gasta... tb já me indicaram aqui no forum que a protecção anticorrosiva do tanque fnciona por corrente impressa, ou seja, o aparelho tem de estar conectado e ligado para isso acontecer.
    A bomba em modo eco, só funciona em a Bomba de calor, o modo auto decide quando liga a resistencia e em modo boost funcionam os 2 em simultaneo.
  5.  # 85
    Agradeço desde já a resposta.
    Mas será possível tomar banhos de manhã e manter água quente para a noite?
  6.  # 86
    Se a máquina está a fazer a admissão do ar do exterior, pode perder um pouco no rendimento, pois vai ter a temperatura do ar na entrada mais baixa.
    Ganha por a electricidade ser mais barata, perde um pouco no COP.
    Eu no meu caso, e tenho bi-horário, não considerei a hipótese. E ainda tinha a vantagem de ter a tubagem de admissão do ar do interior (que não oscila na temperatura tanto como no exterior).
    Mas, porque acabo por usar alguma água durante o dia, e pelo ruído que mesmo assim ela ainda faz, optei por deixa-la trabalhar quando ela quisesse.
  7.  # 87
    Colocado por: FulciAgradeço desde já a resposta.
    Se tomar banhos rápidos sim, se tomar banhos demorados não.
    A água do depósito vai baixar na medida em que retira a água quente e entra água fria.
    Pode ter a 55 graus antes do banho e ter a 35 graus depois do banho. E será a essa temperatura (ou um pouco menos) que ela estará à noite. Isto se nada for ativado para a máquina entrar em funcionamento.
    Basta 1 dia alguém ter de tomar banho à tarde (algo que não se previa) para rogarem pragas ao facto de ela só funcionar à noite.
  8.  # 88
    Depende bastante da quantidade de água gasta e da temperatura que gosta de tomar banho... mas não vejo muita vantagem em desligar, mais vale deixar o aparelho como esta concebido...
  9.  # 89
    Não se esqueça que a maquina demora tempo a recuperar em modo eco. Como já disse, de 15 a 55ºC no meu caso demorou 5h a aquecer em modo eco.
  10.  # 90
    Ainda faltam alguns acabamentos...
  11.  # 91
    Colocado por: DIYouselfAinda faltam alguns acabamentos...
    A foto está porreira.
    Colocado por: paulovalente
    Concordam com este comentário:bombadecaloraqs
    Era exatamente a essas condições que me referia.
    Se fizermos um comparativo técnico entre ambas (Energie vs Ariston) as principais diferenças são: fabrico português vs fabrico estrangeiro (china?); termoacumulador inox (5 anos garantia) vs termoacumulador esmaltado (garantia 2 anos c/ possibilidade de extensão); reposição em 3h vs reposição em 6:30h... o electrónico da Energie ainda tem o modo férias e a opção PV para autoconsumo para quem tem painéis solares fotovoltaicos.
  12.  # 92
    Eu sou a favor de em condições idênticas, comprar produto português!
    Qual a marca do compressor da Energie?
  13.  # 93
    Este tb tem modo férias.
    Qual o consumo da bomba de calor a trabalhar da Energie?
  14.  # 94
    Colocado por: kiwiEu sou a favor de em condições idênticas, comprar produto português!
    É da Hitachi. É mais potente um pouco do que o da Ariston, por isso é que tem reposição mais rápida.
    Bomba de calor AQS Monobloc
  15.  # 95
    Ja vi são 600w. certo? Modelo Aquapura monobloc 200L
    logo... 600*3h ou 250*6.5h..afinal qual é mais economico recuperar? ou tou a fazer mal as contas?
  16.  # 96
    Tem bom aspecto e boas specs mas para a gente comprar tem que dizer o preço!
  17.  # 97
    Monobloc 120ip - 1495 € + iva
  18.  # 98
    Colocado por: bombadecaloraqsMonobloc 120ip - 1495 € + iva
    + portes e + instalação não devem chegar 2000€
    Afinal compensa a da EDP!(enquanto durar a promoção)
  19.  # 99
    Colocado por: DIYouselfJa vi são 600w. certo? Modelo Aquapura monobloc 200L
    Uma vez que são compressores diferentes com tempos de reposição diferentes, a conta deverá ser feita para um gasto diário médio de água quente.
    Imaginemos estas situações:
    Ariston:
    Consumo 110 l/dia
    Potência consumida 250 W
    Potência térmica 850 W
    Temperatura pretendida 55ºC
    Temperatura de entrada da fria 15ºC
    Preço kWh 0.15 €
    Qa = m x Cp x (Tf - Ti) / 3600 = 110 x 4.18 x (55-15) / 3600 = 5.11 kWh
    Potência necessária para aquecer 110l de água a 55ºC em 1h: 5.11 kW
    Tempo de aquecimento = 5.11 / 0.850 = 6h
    Energia consumida por dia = 6 x 0.250 = 1.5 kWh
    Energia consumida mensal = 1.5 x 30 = 45 kWh
    Fatura energia = 45 x 0.15 = 6.75 €
    Energie:
    Consumo 120 l/dia
    Potência consumida 550 W
    Potência térmica 1800 W
    Preço kWh 0.15 €
    Qa = m x Cp x (Tf - Ti) / 3600 = 120 x 4.18 x (55-15) / 3600 = 5.57 kWh
    Potência necessária para aquecer 120l de água a 55ºC em 1h: 5.57 kW
    Tempo de aquecimento = 5.57 / 1.8 = 3h
    Energia consumida por dia = 3 x 0.550 = 1.65 kWh
    Energia consumida mensal = 1.65 x 30 = 49.5 kWh
    Fatura energia = 49.5 x 0.15 = 7.43 €
    Concluindo, por mais 0.68 €/mês tem mais 10l/dia de água quente e com uma reposição mais rápida.
    Concordam?
  20.  # 100
    Colocado por: kiwi
    Apesar de terem a mesma finalidade são equipamentos muito diferentes. É comparar um Porsche a um Fiat sem ferir susceptibilidades ;)
0.0294 seg. NEW
