    Colocado por: valtoresisto anda a roda de que valores?
    Cerca de 4 a 5 €/m2
    Mas claro que em tempos de crise, muitas empresas como já pagaram o equipamento, não consideram os custos com a sua amortização, depois quando precisam de comprar andaimes novos, não tem guito para isso, e continuam a usar os velhos todos ferrugentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  2.  # 102
    Colocado por: Anonimo16062021 Nem do bidão das minis.. .-))
    O quê, então o dono da obra ainda tem de pagar as bebidas?! Vou escrever o que se diz na minha terra: »vale mais sustentar um burro a pão-de-ló»!
  3.  # 103
    Parece que há entre os «trolhas» uma regra/exigência, que é sagrada; assim nos falou o arquitecto: depois da moradia em pé e com o telhado montado tem que se pagar um almoço melhorado, ao pessoal da obra. Bom, nesse caso, alguém tem de fazer um desconto que se veja, para compensar o dinheiro do almoço: talvez o fornecedor do EPS ou XPS, aquando da sua aplicação. Quem se atreve?...
  4.  # 104
    Maria Rodrigues,
    A ATLAS fornece tanto os materiais (argamassas, pinturas, redes, etc) como os painéis isolantes, isto porque cá em Portugal os painéis isolantes existentes não estão de acordo com as especificações da marca. Por esse mesmo motivo, nós garantimos o fornecimento tanto de uma coisa como de outra.
    As especificações do EPS fabricado cá em Portugal, infelizmente, não cumpre com grande parte das especificações, quer da nossa marca, quer de muitas outras marcas, porém é algo que quase sempre passa ao lado... E depois os problemas aparecem.
    ATLAS PORTUGAL
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
  5.  # 105
    Colocado por: PicaretaNestas contas todas, ninguém se lembrou do custo da montagem, desmontagem e aluguer dos andaimes.
    Concordam com este comentário:valtores
    Na Elísio de Moura estavam a aplicar ETICS com EPS e estavam a usar um daqueles elevadores que se usam para limpar janelas de torres. Não é uma alternativa viável? E dispensa a ocupação de via pública que custa uma nota preta na CMC.
  6.  # 106
    Quando não se utiliza bloco/tijolo térmico no sistema Etics, que alternativas temos? Em tijolo normal o maximo que tenho visto são 22cm(p ex. Preceram com 0.58 de RT se não me engano),existe maior? Tipo 24 ou 25cm?
    Tambem se pode usar bloco cimento normal? Ou não é recomendado? Não encontrei foi valores de resistencia termica/condutividade térmica para os blocos normais de 25cm...Alguem sabe onde ver? Estive no site da artebel mas parece-me que não fornecem esses dados.
  7.  # 107
    e já tem aplicadores pelas zonas de lisboa ATLAS?
  8.  # 108
    Colocado por: Atlas Portugal
    Se bem percebo a ATLAS faz o fornecimento directo ao consumidor final? E tem aplicadores em que zonas do País?
  9.  # 109
    Colocado por: Atlas Portugalpois aqui não está contabilizado os perfis de reforço das zonas frágeis e/ou fixações mecânicas se assim forem necessárias.
    Pergunta de ignorante, mas é preciso fazê-la: perfis de reforço e fixações mecânicas são sempre necessários? Quanto acrescem aos valores já indicados para os painéis de isolamento?
  10.  # 110
    Convém referir também, que na Atlas existe uma quase infinidade de combinações para os Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior, sendo que certamente terão valores diferentes aos apresentados.
    Desde os três (quarto) painéis isolantes disponíveis EPS (normal e grafite), XPS e Lã Mineral, aos quatro tipos de revestimentos disponíveis, minerais, silicone, silicatos e acrílico.
    Pode indicar preço/m2 para ETICS com XPS de 6cm de espessura?
    Colocado por: tostex
    Parece-me que montar e usar elevadores será mais caro do que montar andaimes, com excepção de edifícios com muitos pisos.
      Mk Pt
    • 18 maio 2015 editado
     # 111
    Colocado por: maria rodrigues
    Perfis de reforço e custo com fixação mecânica depende sempre da obra.
    Na minha opinião, fixações mecânicas serão necessárias sempre, mas o número das mesmas pode variar de acordo com a obra e dentro de cada obra haver variações na exigência de fixação mecânica em diferentes zonas, pelo que acaba por ser complicado dar estimativa minimamente real de custo integrando estes componentes.
  11.  # 112
    Colocado por: tiago_cbrQuando não se utiliza bloco/tijolo térmico no sistema Etics, que alternativas temos? Em tijolo normal o maximo que tenho visto são 22cm(p ex. Preceram com 0.58 de RT se não me engano),existe maior? Tipo 24 ou 25cm?
    As alternativas são as normais: Tijolo normal, bloco normal, e betão. É possível também a aplicação dos sistemas ATLAS sobre blocos de betão celular, blocos de sílica, entre outros, mas este tipo de produtos cá em Portugal não são se quer colocados como hipóteses.
    A ATLAS tanto faz venda direta ao consumidor final como faz a revenda.
    A ATLAS possui uma equipa própria que executa trabalhos por todo o país, brevemente será colocada, no tópico da ATLAS, a fotoreportagem (bastante detalhada) da primeira obra ATLAS em Portugal.
    Os perfis de reforço das zonas frágeis são sempre necessários. Eles permitem o tratamento eficaz dessas mesmas zonas, reforçando-as, evitando assim algumas patologias que até por aqui pelo fórum já existem discussões sobre essas mesmas patologias.
    As fixações mecânicas (vulgarmente ditas por Buchas) só são necessárias nos seguintes casos:
    - Em obra nova, quando o isolamento ultrapassa os 15cm de espessura
    - Em obra nova, quando a altura do edificio ultrapassa os 12 metros de altura
    - Em obra nova, Quando o isolamento seja em Lã mineral (aqui não importa a espessura nem a altura, é sempre necessária)
    - Em obra de remodelação/renovação, independentemente do isolamento, da espessura, da altura é sempre necessário
    Colocado por: Mk PtPode indicar preço/m2 para ETICS com XPS de 6cm de espessura?
    Colocado por: Mk Pt
    Como referi anteriormente, os perfis são sempre necessários.
    As buchas, como na própria ETA da ATLAS refere: "Ancoragem: As fixações mecânicas são para ser usadas de forma suplementar, de acordo com as especificações referidas."
    É certo que vemos na maioria dos casos o uso das fixações mecânicas, mas elas só são necessárias nos casos acima referidos.
    Ainda mais, no caso das fixações mecânicas, cada fixação mecânica, quer se queira quer não, da forma como cá em Portugal são tratadas, são uma ponte térmica, isto porque "liga" o exterior ao interior. Por isso, quando são usadas as fixações mecânicas, as mesmas, deveriam ser incorporadas no isolamento e posteriormente cobertas com isolamento, para assim eliminar a ponte térmica.
    ATLAS PORTUGAL
  12.  # 113
    Colocado por: Mk PtParece-me que montar e usar elevadores será mais caro do que montar andaimes, com excepção de edifícios com muitos pisos.
    O edifício em questão deve ter uns 12 pisos. É dos mais altos de Coimbra.
  13.  # 114
    Colocado por: Anonimo18072022ACá em Portugal quando vejo usar buchas em obra nova, sem as condicionantes que concordo conforme disse o Atlas, só me faz pensar numa coisa "não confiam na cola"!!!
    Exactamente.
    Os fabricantes, pelos menos os fabricantes com os sistemas com Aprovações Técnicas Europeias (ETA's), que passaram por testes exaustivos por institutos independentes, garantem que os produtos cumprem com as suas funções na maioria dos casos, salvo as tais exceções e aí entram as fixações mecânicas suplementares, e reforço a palavra SUPLEMENTAR, é algo que suplementa e não algo obrigatório.
    ATLAS PORTUGAL
  14.  # 115
    Alguem sabe qual a resistencia térmica e performance acustica de um bloco normal de 25cm? Não encontro isto em lado nenhum...
  15.  # 116
    boa tarde.
    Eu vou colocar capotto pelo o exterior na minha moradia e pedi orçamento para a colocação de esferovite e outro com roomfomeit.
    mas o técnico disse que se fosse com roomfomeit aquilo ao fim de algum tempo partia as placas. sera que e verdade?
    e qual a melhor opção?
    • 27 maio 2015 editado
     # 117
    Colocado por: joaobatista_32roomfomeit
    Aposto que este material ainda não chegou à Suiça !
  16.  # 118
    Bom dia.
    Queria colocar capoto numa fachada e telhado da minha casa. (44m2)
    Pedi um orçamento a uma empresa da região e sugeriram o sistema Tincoterm da Sotinco 6cm e o resultado final foi de 2200e.
    No preço final está incluido:
    mão de obra
    deslocação
    colocação de andaimes
    Rufos novos no telhado
    Soleiras em granito - Janelas.
    Alguém por aqui conhece este sistema Tincoterm? O preço está dentro do normal?
  18.  # 120
    Efectivamente a média é essa (30 a 40) mas para realização do CAPOTO, pelo que vejo também está mencionado colocação de rufos, soleiras em granito e também a deslocação que não sei de onde é a empresa em relação ao cliente.
    Agora eu fiz uma conta em média de 35€ m2 pelos 44 metros e dá 1540€. Para 2200€ é uma diferença bem jeitosa.
    Não lhe deram orçamento descriminado?
    Já agora esse valor acresce IVA ou IVA incluído?
0.0203 seg. NEW
