    • Paio
    • 18 setembro 2015 editado
     # 141
    Podem-me dizer se esta manta geo é poliester ?, e se o dreno está bem feito?
    Obrigadissimo
    • Paio
    • 18 setembro 2015
     # 142
    • Paio
    • 18 setembro 2015
     # 143
  1.  # 144
    Para mim isso é farrapo, mas faça uma coisa:
    Puxe numa ponta, se alongar mande retirar;
  2.  # 145
    Para os demais foristas, antes de deixarem aplicar o que quer que seja, peça a porra da ficha técnica em português!!!
  3.  # 146
    Aparentemente está bem, não esquecer é que os tubos fiquem com descaio.
    Imagino que essa manta geo seja igual à que apliquei, muito fraquinha mas era o que havia mais próximo, daí optar por pôr o tubo com manta esta sim é boa não rasga como a manta geo.
    A cortar do rolo até se cortava com as mãos não era preciso tesoura, era uma treta mas era o que tinha... mas, filtra razoavelmente a lama levantei a manta a ver como tinha ficado após chover e a brita estava como fiz o JJ, limpinha, com o peso da terra na brita é que pode rasgar...
  4.  # 147
    Colocado por: Paio.
    Anda a trabalhar bem!
    Foi com máquina ou à mão que essa vala foi aberta?
  5.  # 148
    Não esquecer, se houver árvores ou plantas de raízes longas cuidado que elas vão ter ao dreno num instante, preocupe-se com isso para não ter problemas futuros. Depois de uma pontinha de raiz entrar no tuborapidamente se forma um (ninho) de raízes.
    Para onde vai encaminhar as águas provenientes dos drenos?
    • Paio
    • 19 setembro 2015
     # 149
    Colocado por: C. Lobo
    acho que é encaminhada para as aguas fluviais,
    ali não temos saniamentos para as mesmas, só mesmo para sanitários, o resto das aguas escorrem pela estrada a baixo..
    • Paio
    • 19 setembro 2015 editado
     # 150
    Colocado por: PicaretaComeça-se pela aplicação do geotextil, depois brita, tubo e mais brita, por fim "fecha-se o geotextil, de modo a que a brita fique totalmente envolvida pelo geotextil
    Caro Picareta o que diz do dreno?
    ainda vai ser colocado bastante brita por cima (10/15 cm)
  6.  # 151
    Colocado por: PaioCaro Picareta o que diz do dreno?
    Desde que o tubo e a brita fiquem envolvidos pelo geotextil, e o tubo esteja aplicado bem abaixo do piso térreo, e com a inclinação adequada, está tudo bem.
    O muro tem impermeabilização?
    • Paio
    • 19 setembro 2015
     # 152
    sim duas demãos, tela liquida da (Sika inertol F)
      GMCQ
    • 19 setembro 2015
     # 153
    Colocado por: Paio.
    Epa vai parecer estranha a pergunta, mas.. esse dreno (tubagem) serve para drenar o que? Cumps
  7.  # 154
    Colocado por: GMCQesse dreno (tubagem) serve para drenar o que?
    Água.
      GMCQ
    • 19 setembro 2015
     # 155
    Água.
    Mas essa agua vem de onde? Dos tubos sanitarios/cozinha?
  8.  # 156
    Colocado por: GMCQMas essa agua vem de onde? Dos tubos sanitarios/cozinha?
    A água que existe no solo, da chuva, nascentes, etc ...
      GMCQ
    • 19 setembro 2015
     # 157
    Ok, obrigado. :) Ja fiquei a perceber mais um bocadinho! Cumps
  9.  # 158
    Colocado por: Paio
    A base é betão, ou reboco?
    • Paio
    • 19 setembro 2015
     # 159
    Colocado por: ppaqueta
    reboco numa cave para aterrar??
    é betão e do bom
  10.  # 160
    Colocado por: Paio
    é betão e do bom
    Está admirado?
    Já vi cada coisa...e "impermeabilizado" com imperkot
0.0226 seg. NEW
