    Colocado por: euEntão mas qual é o problema de estar logo na saída da água quente? Ela avaria se estiver constantemente a 60 ou 70 graus ?
    facil, condução termica por efeito termosifão que origina comportamentos estranhos no elemento termostactico.
    • foc
    • 27 setembro 2015
     # 62
    Colocado por: jorgealvesjá agora: tenho valvulas instaladas há mais de 20 anos e ainda funcionam, outras pela mineralização já foram substituidas mas não me lembro de nenhuma ter durado tão pouco.
    Por certo todas as que ele instalou, instalou mal :) daí o resultado ser a duração tão curta!
    • 27 setembro 2015 editado
     # 63
    Colocado por: jorgealvesfacil, condução termica por efeito termosifão que origina comportamentos estranhos no elemento termostactico.
    Não percebi... sim, a válvula vai estar em repouso a temperaturas elevadas: 60 , 70 ou até 80 graus. Mas ela (supostamente) está desenhada para aguentar até 105 graus.
    Eu não estou a dizer que não há problema... gostava era de perceber qual é o problema.
  2.  # 64
    uma coisa é a temperatura limite esporadica e outra coisa muito diferente é a temp de trabalho permanente garantida,
    estas valvulas não "avariam" no sentido de não passar agua de um lado e somente passar do outro,
    o que acontece é o elemento termostactico apresentar um desvio flutuante originado flutuações na temperatura de saída.
    ps: mais uma vez é o que alguns fabricantes recomendam, não sou eu de minha livre iniciativa.
    • foc
    • 27 setembro 2015
     # 65
    Penso que o problema delas será o tal "elemento termostático" que começa a perder qualidades, ora abre mais cedo ou mais tarde! com o tempo quase que garanto que perde qualidades, mas não garanto :)
    • foc
     # 66
    O funcionamento é o mesmo dos termostatos dos automóveis! A resina/verniz deve ser igual
    Nós é que somos mais sensíveis à temperatura, no carro se abre ou fecha 10 graus mais tarde é quase igual, quando estamos a tomar banho 10 graus é água fria ou a queimar
     # 67
    Estive a ver o PDF desta válvula, disponível aqui: http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01127-06_en.pdf
    E nada diz sobre o local de montagem da válvula.
    Talvez alguns modelos possam estar continuamente quentes e outros não. No PDF até diz explicitamente: "This particular series of mixing valves can function continuously at the high temperatures of the incoming hot water from the solar storage tank".
    Se esta pode funcionar continuamente a altas temperaturas, isto indica que outras séries não funcionam bem com temperaturas contínuas elevadas... ou seja, dependerá do modelo...
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  3.  # 68
    tem aqui um exemplo
    http://www.esbe.eu/at/en/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Documents/Installation%20instructions/VR_VZ/VTS500_98140347_utgA_lr.ashx
    tem em portugues " instalar por baixo do elemento aquecedor ou instalar retentores de calor"
  4.  # 69
    Colocado por: eu
    80 euros de 5 em 5 anos até é comportável. Se for só isso a avariar...
    No entanto, começo a aperceber-me que esta história da energia solar não é tão barata como parece à primeira vista. Eu até me desenrasco bem a resolver estes problemas, mas quem tiver que pagar a manutenção... está lixado. Provavelmente aquilo que poupa em energia, gasta na manutenção.
    Cada vez mais estou convencido que as soluções simples, mesmo que mais gastadoras, acabam por ser uma boa opção...
    Concordam com este comentário:foc
    Sim no limite um sistema termosifao faz mais sentido, que andar a gastar energia com sistema de circulação forçada. Agora, tempos teóricos de retorno do investimento de 5-10 anos, será que fazem sentido? Se fizer um empréstimo para a casa, se calhar faz mesmo sentido um para pisos radiantes com bomba de calor de 17 mil em vez de radiante elétrico de 3mil, uns painéis de vácuo de 6mil com circulação forçada em vez de twemosifao, pois são pequenas coisas que reduzem os gastos mensais de energia se uma pessoa.
    Já viu que é pagar 240 euros mensais de energia por um radiante elétrico quando pode gastar 3 euros num prh com bomba de calor?
    A minha mãe sozinha, a melhor coisa que lhe fiz foi por termoacumulador, qual gás de botija, qual esquentador.
    Acabei por colocar um videira com reservatório de cobre e preparado para solar.
    Lá afinei aquilo, a mulher desde que o meu pai morreu nunca mais se preocupou com nada, só sabe que se quiser água quente só têm de ligar a torneira de quente. Nem mais 5 euros de luz gasta por mês.
  5.  # 70
    Colocado por: callinasuns painéis de vácuo de 6mil com circulação forçada em vez de twemosifao
    duvido que alguém gaste este montante somente para AQS doméstico de pouca capacidade,
    um bom sistema a tubos de vacuo todo XPTO custa menos de 4.500€.
    • 27 setembro 2015
     # 71
    Colocado por: jorgealvesum bom sistema a tubos de vacuo todo XPTO custa menos de 4.500€.
    Numa família com gastos normais, 4500 euros dão para uns 15 anos de gás natural.
    Dá que pensar...
    Concordam com este comentário: callinas
  6.  # 72
    Colocado por: euDá que pensar.
    obviamente que sim,
    cada qual é que tem que fazer as contas para o seu caso e escolher a solução que melhor se encaixe nas suas necessidades e objectivos,
    PS: nestes sistemas mais evoluídos é expectável uma vida útil a rondar os 30 anos,
  7.  # 73
    Colocado por: eu
    Dá que pensar...
    Concordam com este comentário:callinas
    70% de portugal ainda não tem acesso a gás natural, dá que pensar.....
  8.  # 74
    Da que pensar quando chove granizo ou tem ventos a 140km antes dos 15 anos!tambem da que pensar paineis que partem sem nada do mais antes dos 15 anos:
    https://forumdacasa.com/discussion/21546/57/partidinhos-paineis-solares/#Item_18
  9.  # 75
    Colocado por: ramos1999Da que pensar quando chove granizo ou tem ventos a 140km antes dos 15 anos
    pode ser com alguns sistemas e com outros não,
    https://www.youtube.com/watch?v=URp4KykJfso
    • 27 setembro 2015
     # 76
    Colocado por: jorgealvesnestes sistemas mais evoluídos é expectável uma vida útil a rondar os 30 anos,
    30 anos? Sem qualquer substituição de peças? Nem dos depósitos?
    E manutenção? Quanto é que se vai gastar em manutenção durante esses 30 anos?
    Nota: eu não sou contra os painéis solares, apenas estou a colocar questões que fazem sentido que sejam equacionadas...
  10.  # 77
    Colocado por: euNem dos depósitos?
    não se prevê a sua substituição, relembro que são depósitos em aço sem tratamento mas de agua choca (sem oxigénio) e como tal sem corrosão interna nem anodo de magnésio.
    Colocado por: euE manutenção? Quanto é que se vai gastar em manutenção durante esses 30 anos?
    preve-se um total a rondar os 700€(cerca 150€ a cada 7 anos), pelo meio é expectavél uma ou outra avaria.
     # 78
    Colocado por: jorgealvesnão se prevê a sua substituição, relembro que são depósitos em aço sem tratamento mas de agua choca (sem oxigénio) e como tal sem corrosão interna nem anodo de magnésio.
    E as serpentinas por onde passa a água da rede? É que 30 anos é muito tempo... é difícil acreditar que um depósito dure 30 anos.
    Aliás, qual é a garantia que o fabricante dá? Isso é um bom indicador...
    Colocado por: jorgealves(cerca 150€ a cada 7 anos)
    Manutenção só de 150€ de 7 em 7 anos? Muito bom mesmo.
  11.  # 79
    Eu sou frontal e direito, zonas ventosas paíneis solares so de tubos se vacuo e a acompanhar o telhado, nem que isso implica por mais 5 tubos.
    No entanto que vejam com o instalador.
  12.  # 80
    Colocado por: euE as serpentinas por onde passa a água da rede? É que 30 anos é muito tempo... é difícil acreditar que um depósito dure 30 anos.
    sendo integralmente em inox aisi316L é capaz de durar ainda muito mais,
    Colocado por: euAliás, qual é a garantia que o fabricante dá? Isso é um bom indicador
    6 anos sem qualquer limitação,
    recordo que a agua no interior do deposito é morta sem oxigénio portanto sem "ferrugem".
    Colocado por: euManutenção só de 150€ de 7 em 7 anos? Muito bom mesmo.
    é o custo de trocar na integra o liquido solar, mas até pode ser mais dilatado e com isso sair mais em conta.
    anualmente só é preciso inspecção visual e limpeza superficial que podem ser feitas pelo utilizador.
0.0222 seg. NEW
