      GMCQ
    • 3 novembro 2015 editado
     # 101
    Este risco do lado direito sobre as pistas da motherboard é que pensei que fossem borrar a pintura toda mas n! Se bem que um dos tecnicos com o qual falei disse que n eram suficientemente profundas para causar danos à board, mas se fosse o caso eles poderiam reparar as mesmas pistas.
    Já agora fica aqui o alerta para quem não souber, a pecinha preta é uma patilha e ela levanta para permitir o encaixe da membrana do teclado.
  1.  # 102
    Para os especialista
    Como localizar geograficamente com umã pequena margem de erro um IP?
    Grato pela disponibilidade
    • hfso
    • 14 janeiro 2016
     # 103
    tenta este:
    https://www.iplocation.net/
  2.  # 104
    Obrigado hfso
    A região coincide mas para a cidade dá-me várias hipoteses
  3.  # 105
    Colocado por: zedasilvaA região coincide mas para a cidade dá-me várias hipoteses
    Não consegue esse nível de detalhe.
    Um IP depende do país e de cada operadora. Dentro dos IP's atribuidos a cada operadora... ela gere-os como quiser.
    Concordam com este comentário: electrao, thekillerpt
  4.  # 106
    Aos entendidos
    Para ligar uma PSP a um monitor basta um cabo conversor mini hdmi para vga certo?
  5.  # 107
    Colocado por: zedasilvaPara ligar uma PSP a um monitor basta um cabo conversor mini hdmi para vga certo?
    Se o monitor tiver HDMI, basta um cabo mini hdmi-hdmi.
    Se o monitor tiver DVI, basta um cabo mini hdmi - dvi
    Se o monitor só tiver VGA, não vai lá de cabo. É preciso um adaptador, porque o sinal VGA é analógico.
    É algo tipo isto:
    http://www.ebay.co.uk/itm/Input-HD-HDMI-to-Output-VGA-Cable-Converter-Adapter-for-PC-DVD-TV-Monitor-/400779700390?hash=item5d5054e8a6:g:yocAAOSwp5JWWzZG
  6.  # 108
    Sim o monitor só tem VGA
    A saída da PSP é uma "ficha" pequena creio que é mini HDMI certo?
    Essa do ebay é uma HDMI normal não é?
    A PSP tem um cabo que de um lado é essa ficha pequena e do outro é uma USB normal, tenho lá por casa cabos avulso é possível emendar uma ponta de uma ficha VGA a uma ponta USB fêmea?
    Aquilo é coisa para ter muito fios e acabar por dar mer... certo?
  7.  # 109
    Colocado por: zedasilvaA saída da PSP é uma "ficha" pequena creio que é mini HDMI certo?
    Fui pesquisar e não, não é.
    Colocado por: zedasilvaA PSP tem um cabo que de um lado é essa ficha pequena e do outro é uma USB normal, tenho lá por casa cabos avulso é possível emendar uma ponta de uma ficha VGA a uma ponta USB fêmea?
    NÃO!
    Colocado por: zedasilvaAquilo é coisa para ter muito fios e acabar por dar mer... certo?
    Tão certo como o Paulo Portas ser gay.
    O que existe, pelos vistos, é uma forma de ver a imagem no monitor usando esse cabo USB mas que precisa de um computador.
    http://wololo.net/2014/06/27/how-to-play-your-psp-on-your-pc-screen-by-aliko95/
  8.  # 110
    Colocado por: MikeMelgaTão certo como o Paulo Portas ser gay.
    Raisvosparta, só arranjam problemas. :(
  9.  # 111
    A m.... do windows 10 tira-me do sério, não sei onde está nada mas o problema agora é outro, antes com o vista ligava o portátil ao lcd através de cabo HDMI para ver filmes, fotos, e apresentações sem qualquer problema, agora com a actualização/transição para o win 10 a ligação não funciona.
    Nas definições da TV, é detectado sinal de ligação HDMI mas não reconhece o dispositivo lá ligado, nem imagem nem som, aparece a seguinte mensagem, sem sinal, e
    apenas mostra a porta a que liguei o cabo. Já tentei actualizar drives mas ficou tudo na mesma. Além disto não sei ver o que mais está mal. Agradeço o favor caso me possam dar uma ajuda.
  10.  # 112
    que drivers actualizou ? da placa gráfica? se carregar na tecla Windows + P que aparece?
      GMCQ
    • 1 abril 2016
     # 113
    Boa noite alguém aqui percebe de webdesign? Preciso de ajuda para um assunto... mais infos pff contactar via pm, obrigado. :)
  11.  # 114
    Colocado por: thekillerptque drivers actualizou ? da placa gráfica? se carregar na tecla Windows + P que aparece?
    ao carregar na tecla Windows + P aparece a grelha lateral para expandi; duplicar... selecciono qualquer uma e nada aparece na televisão.
    Os drivers que actualizei foi os do som e vídeo dizendo que está a funcionar sem problemas, o que é certo é que imagem na tv proveniente do portátil nem vê-la
  12.  # 115
    que portatil é ?
    sabe que placa gráfica tem? e se só tem uma?
  13.  # 116
    Colocado por: thekillerptque portatil é ?
    Hp Netbook com processador Intel pentium P6000 de 1, 87ghz com dois processadores
    Grafica Intel HD graphics (pentium)
    Sistema operativo Windows 10 64bit
    Já fui ao site da Intel para fazer o download dos drivers da gráfica e os que estão lá disponíveis são apenas dois um para o Windows 7; 8 e outro para o Windows 10 32bit. Se calhar não há actualizações disponíveis paa esta gráfica e este SO.
    Se calhar ainda tenho é de voltar novamente ao Windows 7 a não ser que haja as tais actualizações compatíveis em breve.
  14.  # 117
  15.  # 118
    Colocado por: thekillerptOk,
    Experimente estes:
    https://downloadcenter.intel.com/download/25188/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-10-15-33-
    Estas pessoas agradeceram este comentário:C. Lobo
    Não dá, não compre os requisitos:(
  16.  # 119
    pode experimentar o driver do windows 8.1 64bits
  17.  # 120
    Colocado por: thekillerptpode experimentar o driver do windows 8.1 64bits
    também já tentei não dá
0.0193 seg. NEW
