  1. Ja tem a licença de habitabilidada certo? Esses acabamentos podem ser feitos posteriormente? Ou tem de estar tudo feito para ter a licença?
  2. Colocado por: tiago_cbrJa tem a licença de habitabilidada certo? Esses acabamentos podem ser feitos posteriormente? Ou tem de estar tudo feito para ter a licença?
    Já tenho a licença há mais de 2 anos.
  3. Pensava que tinham dito por ai que os acabamentos exteriores tambem tinham de estar prontos...Existe alguma fiscalização aquando da licença?
  4. Colocado por: tiago_cbrPensava que tinham dito por ai que os acabamentos exteriores tambem tinham de estar prontos...Existe alguma fiscalização aquando da licença?
    O pavimento no projecto era pavê o que tornava o terreno permeável, quando solicitei a licença o terreno estava em brita. Mas também a minha obra não foi fiscalizada pela CM.
  5. O pavê tem o contra das juntas, musgo e ervas...
  6. Colocado por: nandogoncaOra bem, já há algum tempo que não actualizava aqui o tópico.
    Pois bem faz hoje 3 anos que instalei os painéis solares e vão com 4742 horas de funcionamento. De 1095 dias (3 anos ) deu-me água quente para os banhos sem sr necessário ligar o apoio em 879 dias e tive 106 dias com o apoio ligado. Desses 106 dias com o apoio ligado, já gastei uma garrafa de gás de 11Kg (22€) e a que lá está tem 22,40Kg (ela cheia pesa 26,75kg e vazio pesa 14,74kg), por isso ainda dará para este inverno e até ao início do próximo. Relembro que a botija que gastei durou-me 1ano e 8 meses.
    Excelentes resultados!!
    Qual é o seu sistema nandogonca??
    • alexp
    • 1 dezembro 2015 editado
    Colocado por: xanno
    E quantos kg's de lenha para aquecimento de agua?
    edit: Pensei que o recuperador também ajudava nas AQS mas já vi que não.
    Esse pavê é de que fabricante?
  7. Colocado por: xanno
    Paineis circulação forçada sonnekraft e esquentador vulcano sensor ventilado 17L.
  8. Colocado por: alexpEsse pavê é de que fabricante?
    Artebel
  9. Colocado por: nandogoncaJá bomba.... Dá bom som e até muito alto... Era para colocar 2 colunas mas colocamos apenas uma.
    fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
    Caro Nandonca,
    Parabéns pelo tópico e toda a colaboração que presta aos utilizadores deste forum com a história da sua casa.
    Gostava de saber se acha que a instalação de um sistema de som com colunas espalhadas pela casa ainda se justifica hoje em dia. Está satisfeito? Faria o mesmo ou mudaria alguma coisa? Onde lhe parece mais útil a colocação de colunas?
    Agradeço desde já a resposta.
  10. Colocado por: luis_guilhermeCaro Nandonca,
    Boa tarde.
    Isso depende de cada um. Eu por exemplo não costumo ouvir música em casa, só mesmo no banho, ligo o´rádio enquanto tomo banho, mas isso depende de cada um.
    Concordam com este comentário: electrao, Victor Ribeiro
  11. Eu se tivesse um sistema desses tinha que aguentar as músicas da Violetta e da Xana Toc-Toc 24h por dia... LOL
    Concordam com este comentário: jorgealves, ultrahipermega, Martins_31, larkhe
  12. Boa noite.
    Preciso de ajuda, o que usou na base do pave?
    Normalmente seria o pó de pedra, mas parece ter usado cimento, pelas fotos é o que pareçe, pode esclarecer? Vou precisar de fazer algo parecido mas estou na duvida que material usar na base, uma vez que vai ter circulação de carros para acesso à garagem, e não queria que abatesse com o tempo...
    Se puder colocar fotos com mais detalhe agradecia.
  13. Boa noite. Por baixo do pavê é utilizado pó de pedra apenas. O que determina o abatimento futuro é ter ou não uma boa base batida. No site da artebel tem lá os procedimentos correctos de assentamento. Eu como já tinha aquele local já com muito trânsito não terei problemas. Quem tenha terrenos mechidos à pouco tempo, convém tomar especial atenção na quantidade de touvenant e o seu correto batimento (por camadas se for preciso...).
  14. Obrigado pela resposta.
    Já vi pave ser aplicado com massa (cimento), e como o seu tout venant é cinza, pelo menos parece, pensei que fosse cimento.
    • r.v
    • 15 abril 2016
    as tampas de pavimento é que ficam mal nando
  15. Foto 1590 e 1591, as tampas estão fora de esquadria com a parede ou é impressão minha?
  16. Colocado por: r.vas tampas de pavimento é que ficam mal nando
    Ali é onde passa os rodados dos carros. Não quiz arriscar em meter como no passeio.
    Concordam com este comentário: Pramoacosta
  17. Colocado por: sergioajmFoto 1590 e 1591, as tampas estão fora de esquadria com a parede ou é impressão minha?
    Sim estão. E também desalinhadas com o alinhamento do pavê.
  18. Colocado por: nandogoncaBem hoje tive que mudar a garrafa de gás de 11Kg de propano que dá o apoio às AQS, quando os painéis, não chegam.
    Resumindo foram608 dias(sim 1 ano oito meses e 3 dias), com uma garrafa de gás, o que dá uma média de 0,0378€ por dia (menos de 4 cêntimos por dia)... Ou 1,13€ por mês, que gastei em apoio aos painéis solares.
    Era bom que o pessoal que tenha outras fontes de apoio aos painéis solares pudesse fazer estas contas, para quem tenha que decidir, possa olhar para casos reais e não estimativas que sempre andam por baixo. Lembro que o apoio é efetuado por gás através de um esquentador de chama modulante. A temp que tenho definido no esquentador são 43º.
    No dia 20 de Janeiro e de forma a conseguir aferir ao certo quanto gasto nas AQS, coloquei os contadores de electricidade (daqueles que contabilizam os W gastos), a 0. Tenho um no painél solar, que necessita de electricidade para fazer circular o circuito primário e tenho outro no esquentador, que necessita, para ventilar (esquentador com ventilador). Ora hoje depois de 9,5 meses contam o seguinte:
    Painél solar : 35,07KW;
    Esquentador: 3,9 KW;
    Desde o dia 4NOV14 comecei a queima de lenha para aquecer a casa, depois de ter apanhado 2º de temp exterior. Tenho queimado 1 pote das vindimas por dia tendo a casa mantido 23º/24º na sala e 21º/22º nos quartos. No ano passado tinha começado a queimar lenha no dia 22OUT13 (não registei que temp estava no exterior nesse dia, mas no dia 09NOV13 pelas 07:07 já tinha 2,6º lá fora, no interior tinha 20,6º à mesma hora)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao,two-rok,jorgealves,JoseBlino,Arcade
    Pois é. Mais uma garrafa de gas de 11kg que gastei. Está durou "apenas" 1 ano e 6 meses... Bem não olhando às variações climatéricas eu consigo justificar a diminuição de 2 meses, com o facto de a minha MLR da siemens que era bitermica( gastava água quente do painel apenas quando necessitava), ter avariado e ter optado por uma com apenas uma entrada de água. Mantive a MLR a gastar apenas água do depósito dos painéis o que faz que em cada lavagem lá vão cerca de 50litros de água quentinha para o galheiro... A MLL também tem ligação ao deposito, mas esta apenas gasta cerca de 9litros. Em média a máquina de lavar roupa lava 1 vez por dia, o que faz uma diferença brutal. Ora este consumo de água quente justifica os 2 meses a menos. Uma coisa é certa, se não chovesse estas semanas aguentaria com esta mesma garrafa de gás mais 4meses o que em vez que 1 ano e 6 meses, passaria a 1 ano e 10 meses com uma garrafa que custou 22,4€...
    Sem sobra para dúvida que voltaria a optar por este sistema de apoio ao painel.
    Desde janeiro de 2014 tenho um contador a contabilizar a energia gasta pela bomba do painel solar e dia 10maio16 contabilizava 100kw gastos. Ou seja menos de 40kw por ano o que dará cerca de , 8€.
    Fica aqui mais este registo, que continuarei a manter.
    Quando tiver um tempinho volto a fazer um feedback do que está bem e o que deveria estar melhor depois de 3 anos de utilização da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta, jorgealves, larkhe, box, C. Lobo, Skinkx, agosto07, transmontano
0.0326 seg. NEW
