    Colocado por: civismoPor fazer maioritariamente trajectos curtos, devo ter alguma preocupacao adicionar com o oleo ?
    Deve, usar um bom óleo 100% sintético que é fluido o suficiente para arranques a frio e para essa utilização.
    10W40 como sugeriu em cima não é o melhor para essas condições, é um óleo mais viscoso.
    Essa EGR é que deve andar bem sujinha com uma condução que nem chega a aquecer.
  2.  # 82
    Como disse, e bem, o Bricoleiro, esqueça o 10W40. Sintéticos para a frente.
    E para esses km's diários eu pensava seriamente, a não ser que se trate de uma situação provisória, em comprar um carro a gasolina.
  3.  # 83
    Colocado por: BricoleiroDeve, usar um bom óleo 100% sintético
    que é isso dos 100% ?
  4.  # 84
    Colocado por: André Barros, esqueça o 10W40
    por acaso tem algo contra um 10w40 ?
  5.  # 85
    Colocado por: rafaelisidoroque é isso dos 100% ?
    É um óleo totalmente sintético. Qual é a dúvida?
    Colocado por: rafaelisidoropor acaso tem algo contra um 10w40 ?
    Eu não tenho nada contra qualquer tipo de óleo. Cada um de adequa melhor a determinadas circunstâncias.
    Apenas acho que para arranques a frio e trajectos curtos um óleo sintético é melhor. Lubrifica melhor e mais rápido.
  6.  # 86
    então um oleo sintetico é o quê? qual é a diferença de um sintetico para um 100% sintetico ???
  7.  # 87
    Colocado por: rafaelisidoroentão um oleo sintetico é o quê? qual é a diferença de um sintetico para um 100% sintetico ???
    Não sabes a diferença entre um óleo semi-sintético e um totalmente sintético?
  8.  # 88
    Mete-os lado a lado a escorrer de um funil para dentro dum garrafão transparente e vês o sintético a escorrer bem mais depressa. Lubrifica mais depressa e com mais eficácia, é mais fino.
  9.  # 89
    eu sei , mas pelos vistos vocês 2 não ...
    por acaso sabe quantos sinteticos existe que não passam de bons semi sinteticos , classificados por excesso .
    por acaso sabem que não haveria de haver 100% sinteticos precisamente para clarificar o mito ... ou são minerais , semi sintetico de base mineral ou de base sintectica com os aditivos inversos ou simplesmente sinteticos ...
    a historia do funil é outra, sabe quantos semi-sinteticos são muito mais fluidos que sinteticos e vice versa ... ?????
  10.  # 90
    Colocado por: rafaelisidorosabe quantos semi-sinteticos são muito mais fluidos que sinteticos e vice versa ... ?????
    Nenhum. Isso é comparação do quê? De semi sintéticos com sintéticos falsos? Esses comentários ajudaram em alguma coisa quem pediu opinião? Se calhar não... para bom entendedor, essa conversa é escarafunchar o assunto.
  11.  # 91
    Os verdadeiros óleos sintéticos são feitos quimicamente em laboratório ao contrário dos minerais que são compostos do petróleo.
  12.  # 92
    claro que ajuda , o civismo queria um oleo 10w40 para fazer 10 000 km e vocês vem aqui dizer que não presta que tem que ser sintetico porque o sintetico flui mais e coisas do genero , quando há oleos semi-sinteticos que flui muito mais que um sintetico que não passa de 80% das vezes de um bom semi sintectico ...
    sabe uma desvantagem do sintetico no caso do Civismo , como é um sintetico muito fluido poderá haver uma maior queima de lubrificante porque os pistões e segmentos não dilatam derivado á falta de temperatura do motor , o que minimiza a coisa é se ele morar numa chã e não precisar de puxar pelo motor frio .
  13.  # 93
    Colocado por: BricoleiroOs verdadeiros óleos sintéticos são feitos quimicamente em laboratório ao contrário dos minerais que são compostos do petróleo.
    sim e aonde coloca o semi sintectico ?
  14.  # 94
    O Rafael e as suas teorias....
    Concordam com este comentário: two-rok, Bricoleiro
  15.  # 95
    Colocado por: André BarrosO Rafael e as suas teorias....
    não são teorias , são estudos feitos na Trafaria pela melhor do mundo . A unica que até faz minerais que tem moléculas estáveis tais como muitos sinteticos ... minerais que em uso severo fazem mais de 60 000 km lol
  16.  # 96
    Colocado por: rafaelisidorosim e aonde coloca o semi sintectico ?
    Derivado de ambos. É assim tão difícil perceber?
  17.  # 97
    Colocado por: rafaelisidoroquando há oleos semi-sinteticos que flui muito mais que um sintetico que não passa de 80% das vezes de um bom semi sintectico ...
    Mais uma vez, conversa de meter patinhos a dormir. Raio de comparação.
  18.  # 98
    não , a minha questão tem a ver porque é que não se pode usar , quando não tem nada a ver com ser mais ou menos fluido ...
    desde que cumpre as normas ou ultrapasse as mesmas serve .
  19.  # 99
    Rafael então aconselhe lá o civismo sobre qual a melhor opção para ele.
    Concordam com este comentário: two-rok, fernandoFerreira, Bricoleiro
  20.  # 100
    a comparação é a seguinte o facto é que existe sinteticos de duas linhas , caso que deu á 20 anos barulho nos tribunais dos grandes , se chegares á Repsol por exemplo vais ver um produto sintetico e um produto 100% sintetico entre outras marcas que o fazem ... o que quer dizer que as marcas tem produtos semi sinteticos tão bons como sinteticos e vendem-nos por isso mesmo , como sinteticos ( falsos ) que são apenas semi - sinteticos com elevada qualidade , sabes ao menos que existe uma tabela que separa por classificação os semi sinteticos por sinteticos falsos ?????
    não é conversa para colocar ninguem a dormir é o basico do lubrificante .
0.0183 seg. NEW
