Colocado por: branco.valterO pessoal aqui defende por norma isolar com duas mantas cruzadas de lã de rocha/vidro/cânhamo com papel kraft virado para o lado "quente".Exactamente, coloque o papel kraft virado para baixo da primeira camada e virado para cima do da camada do topo. É a melhor opção relação isolamento / custo.
Colocado por: Vítor MagalhãesA lã de rocha não absorve humidade.
Colocado por: MinimalO papel kraft da camada de lã de rocha de baixo tem de ficar para baixo (por causa das humidades de casa) e o kraft da camada de lã de rocha de cima tem de ficar para cima por causa das humidades vindas do telhado, é isso?yap
Colocado por: MinimalE será que não melhorá termicamente se fixar roofmate 6cm ao meu estafe e se também colocar lã de rocha 6cm com o kraft para baixo? Assim ficaria com uma caixa de ar entre eles.Dá menos trabalho as 2 camadas de manta de lã de rocha/vidro cruzadas e a eficiência é semelhante.
Colocado por: Vítor MagalhãesA lã de rocha é repelente à água, tem uma estrutura não capilar e não favorece o desenvolvimento bactérias.Concordam com este comentário:Anonimo16062021
Colocado por: diysol
Se eu mandar um balde de agua para cima da lã rocha não fica ensopada?
edit: acho que tenho aqui a minha resposta:http://www.rockwool.pt/porque+rockwool/durabilidadexD
Pelo que estou a perceber a composição de lã de rocha pode variar conforme a marca. Existem umas que são mais resistentes a humidade, fungos, bicharada, etc, correcto? Se as composições forem diferentes, a Rockwool será uma boa aposta? Os preços são muito diferentes das outras? Pretendo lã de rocha com um coeficiente de condutividade de 0,03 W/ºC.
Colocado por: diysolpela net e o que não falta são relatos de lã rocha a ficar "podre" com humidade/infiltrações
Eu ando indeciso entre lã rocha e XPS. Queria usar algo que fosse resistente ao fogo como a lã rocha mas depois pesquiso pela net e o que não falta são relatos de lã rocha a ficar "podre" com humidade/infiltrações. Além disso referem-se a um "pó" que se liberta quando se corta a la rocha e que fica no ar e que faz alergia a alguma pessoas.
Se isso é comum a todas as lãs rocha? É o que estou a tentar descobrir. Em relação ao preço? Aqui no forum dizem que a lã rocha fica bem mais barato que o XPS da mesma espessura, mas até agora onde pesquisei é diferença nos € não é muita.
