    Colocado por: zedasilva
    Diga que foram os gajos do FDC que exigiram, que já querem saber quem é o empreiteiro para irem lá dar-lhe uma martelada no dedo mindinho.
    Diga que foi o zedasilva que agora é o seu DF via internet :D
  2.  # 662
    por exemplo os tubos no projeto estão na parede e não vou colocar um tubo de sanita numa parede de betão de 20cm pois acho que ficava muito fragil, depois na garagem ve-se uma melhor naneira
    e na wc da suite talvez tenho que os desviar no teto falso da wc de baixo
  3.  # 663
    Espere até começar a assentar as alvenarias.
    Vai ver o pessoal a perguntar pela impermeabilização da 1ª fiada, pelo travamento aos pilares e pela espuma na ultima fiada para absorver a deformação das vigas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  4.  # 664
    Colocado por: zedasilvaEspere até começar a assentar as alvenarias.
    isso da espuma eles colocam pois na casa da frente colocaram
    a parte da casa ou fica enterrada ou fica com a cinta à mostra, só na frente da casa é que a cinta deve ficar ao nivel do chao
    travamento aos pilaresn não sei o que é
  5.  # 665
    Colocado por: nelson__ricardotravamento aos pilaresn não sei o que é
    Uma ponta de ferro cravada no pilar de 3 em 3 fiadas
  6.  # 666
    uma que eles construíram
  7.  # 667
    + 1
  8.  # 668
    Esta zona deveria ter espuma, parece ter massa.
  9.  # 669
    não é massa acho que é esferovite ou algo do género
    pois na altura chamou-me atenção por não levar massa ate cima
  10.  # 670
    Colocado por: nelson__ricardonão é massa acho que é esferovite ou algo do género
    Sendo assim ótimo.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  11.  # 671
    essa casa levou capoto+caixa de ar com xps
    o dono vende material de construção :)
    ja estive lá dentro e está muito porreira
  12.  # 672
    Travamento dos panos de alvenaria
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  13.  # 673
    será bloco térmico de 25 de quantas em quantas fiadas colocar isso?
  14.  # 674
    De 3 em 3, existem métodos melhores, mas se tiver isto já não é mau.
    Só precisa de ter um berbequim e uma broca, as pontas de ferros são desperdícios da obra.
    Uma boa prática a custo zero
  15.  # 675
    quanto entra dentro do pilar?
  16.  # 676
    3 ou 4 centímetros.
    Atenção que têm que fazer as contas para não acertarem nos estribos, não se esqueça dos os avisar
  17.  # 677
    outra coisa que ando a estudar é a caixa de estore
    elas são de 30cm e parede 25+eps10 faz no minimo 25
    não sei se coloque a caixa à face interior e colocar os outro 5cm por fora ou a facee exterior ja com eps e aumentar os 5cm no interior
  18.  # 678
    Vai ter caixas de estore de 30 porquê? Tem vãos muito grandes ? O estore nao enrola na caixa de 25. Que altura é a lâmina do estore?
  19.  # 679
    tenho 2,40 de altura por 3,00 largura
  20.  # 680
    Colocado por: zedasilvaTravamento dos panos de alvenaria
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nelson__ricardo
    #694 - olha aí uma ponte térmica não tratada....
    e esse ferro assim faz muito pouco
0.0443 seg. NEW
