    Colocado por: zedasilvaAiiii!
    Então apoia-se uma plataforma de trabalho em cima de uma zona instável?
    Aquele cabo que passa a meio da obra é eletricidade ou telefones?
    o cabo é da pt, ja pedi para tirar e umas 10 reclamações mas para já só foram lá ver
  2.  # 722
    Se é da PT menos mal, conheço alguém que infelizmente perdeu a vida numa situação idêntica mas com um cabo elétrico, bastou uma pequena distração com a lança da grua.
    Se é da PT e estão armados em esquisitos, verifique bem se esse não é daqueles cabos que adoram enrola-se na lança da grua.
    Passado 1/2 hora já lá está o piquete para mudar o cabo.
  3.  # 723
    Para já eles vao tendo o cuidado de não o deitar a baixo mas da-lhes muito mais trabalho pois passa a meio da casa
  4.  # 724
    Bota a baixo que eles mudam num instante ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  5.  # 725
    Boa noite. Usou os distanciadores na armadura do muro? Aí é importante pois e muito mais complicado pois rem pouco espaço. O que vai usar para impermeabilização dos muros?
  6.  # 726
    Colocado por: nelson__ricardo
    Ai vai ter de aguardar vai... esses gajos são muito esquisitos são, às vezes só com brutidade do proprietário do terreno é que eles fazem alguma coisa.
  7.  # 727
    Colocado por: David_SantosBoa noite. Usou os distanciadores na armadura do muro? Aí é importante pois e muito mais complicado pois rem pouco espaço. O que vai usar para impermeabilização dos muros?
    quando lá cheguei la tinha tudo feito e colocaram os distanciados em ferro e funcionou na mesma, tenho video a fazer a betonagem mas não tenho foto no muro depois se betonado porque tive de sair mas depois coloco para verem a parte de cima.
    será primário,+ tela asfaltica+6cm xps+ tela pitonada mas o dreno com manta geotextil com brita isto no muro enterrado no muro descoberto 10cm eps como no resto da casa
  8.  # 728
    Colocado por: C. Lobo
    a esposa é funcionaria pt e cause todos os dias faz reclamação.
    como disse se para que trabalha tem o cuidado de não estragar a mim tem mais tempo mas mesmo aqui estamos sempre a insistir a vamos dizer que um poste esta preste a cair para a via publica para ver se andam mais rapido
  9.  # 729
    Os distanciadores de ferro não tem nada a ver com os distanciadores de armadura. Os distanciadores que está a falar são para a cofragem. Depois de removidos os painéis vai ficar com esses distanciadores no Betão. Aconselho pelo lado exterior cortar as pontas dos distanc rente ao Betão e depois aplicar uma tinta anti corrosão. So depois fazer a impermeabilização.
  10.  # 730
    Os distanciadores cortam como facas. Por isso assegure se que são bem cortados...para não ferir a impermeabilização.
  11.  # 731
    Colocado por: David_SantosOs distanciadores cortam como facas. Por isso assegure se que são bem cortados...para não ferir a impermeabilização.
    os distanciadores foram bocados de ferro que colocaram em U no ferro para que ao encher ele não sai-se do sitio.
    esse serão cortados e dizem que partes normalmente sempre mais dentro do betão.
    estando impermeabilizar não existe ar para eles oxidarem só se for na parte de dentro da habitação
  12.  # 732
    Colocado por: nelson__ricardoos distanciadores foram bocados de ferro que colocaram em U no ferro para que ao encher ele não sai-se do sitio.
    Para poupar 5 tostões fazem uma javardice de distanciadores.....
  13.  # 733
    Colocado por: PicaretaPara poupar 5 tostões fazem uma javardice de distanciadores.....
    Aliás, não poupam nada, porque gastam mais em mão de obra do que gastavam nos distanciadores.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Mk Pt
  14.  # 734
    Deixem os homens trabalhar.!!!!!eheheh
  15.  # 735
    Quando fizerem a descofragem uma hora de chuva em cima e dois dias estão oxidados. Os ferros em U simplesmente servem para as duas malhas de ferro do muro ficarem separadas. Não evita que o ferro fique encostado a cofragem. Mais uma vez por meia duzia se euros trabalha se mal. Não deixe isso acontecer. Alerte o empreiteiro e imponha regras. Estou a dizer isto para seu bem... nao seja a favor do seu empreiteiro quando ele está a fazer mal... sao críticas construtivas.
  16.  # 736
    quando cheguei lá já tinha a cofrangem toda pronta e perguntei pelo distancia dores e eles disseram como fizeram e mandou-me ir bem para ver que nunca haveria a possibilidade de o ferro encostar à confrangem e realmente os testes que fiz só se mexia no máximo 1cm (meio para cada lado)
    tenho aqui um video que aqui acho que nos consigo postar para verem que o ferro não se mexia
  17.  # 737
    Colocado por: David_SantosMais uma vez por meia duzia se euros trabalha se mal
    Com toda a certeza que não é pelos euros, mas sim porque nunca ninguém pede....e no dia que calharem com um engenheiro que imponha que tem de ter espaçadores para controlar o recobrimento vão dizer mundos e fundos do cabr** do engº . eheh.
  18.  # 738
    Colocado por: nelson__ricardode o ferro encostar à confrangem e realmente os testes que fiz só se mexia no máximo 1cm (meio para cada lado)
    Recobrimento mínimo regulamentar: 2 centímetros. se mexe um centímetro é 50% de desvio. O que pode ter problemas, como eu tenho na cave do meu prédio em que tenho o betão a desfazer-se na cave e as armaduras todas podres..
  19.  # 739
    o recobrimento é de 4cm e mesmo que mexa tudo para um lado fica a 3cm mas depois de tiro foto da parte de cima
  20.  # 740
    Continua você a defender o empreiteiro... mas você É quem sabe. Você mexer com a mão ou o Betão e o vibrador não tem nada a ver. A força é completamente diferente. Mas se tiveram cuidado no final de verificar a armadura na parte de cima e corrigir alguma deslocação do aço pode ter minimizado o erro. Depois nas fotos iremos ver.
0.0269 seg. NEW
