    Mais informação em:
    http://www.schluter.pt/schluter-ditra-heat.aspx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    News 02/2016
    Tabela de preços suplementar primavera:
    http://www.schluter.pt/media/555362_Erg-BPL_PS16-1_PT.pdf
    Próxima Formação
    https://youtu.be/UQCH4oJc9N4
    Vídeo de Instalação de sistema de impermeabilização e aquecimento radiante em paredes...
    Schluter Ditra Heat
    Mais informações em: http://www.schluter.pt/media/554156-DITRA-HEAT-E-12s_PT_0415.pdf
    News 03/206
    Sistema de aplicação de cerâmica sobre suportes de madeira com as funções de:
    - desacoplamento;
    - impermeabilização;
    - distribuição de cargas;
    - compensação da pressão do vapor;
    e...
    aquecimento radiante!
    https://youtu.be/foiZ49ikeTM
    Colocado por: Schlüter-PortugalSistema de aplicação de cerâmica sobre suportes de madeira com as funções de:
    - desacoplamento;
    e...
    Essa "aplicadora" dá orçamentos para Portugal? ;-)
    Colocado por: SkinkxEssa "aplicadora" dá orçamentos para Portugal? ;-)
    Não. Aqui em Portugal leva com o pc ferreira :)
    Colocado por: MikeMelga
    Esse é um erro comercial absolutamente crucial.
    Próxima Formação
  12.  # 32
    Isso é que era bom...se necessário a minha prima do vídeo vai à obra e tudo...
  13.  # 33
    Seja para fazer um elegante listelo decorativo, para fazer um remate a um aro de uma porta, ou...
    Fazer uma divisória de um duche...apenas tem que escolher o vidro com o subtil Schlüter Deco SG
  14.  # 34
    Porque na impermeabilização de zonas de banho pensamos no mais pequeno pormenor, com a placa de construção Schlüter-Kerdi-Board, oferecemos uma solução com os requisitos da etag 022, com as funções de:
    – Impermeabilização,
    – compensação da pressão de vapor
    – isolamento térmico
    – estabilidade dimensional
    – planicidade
    Logo a base perfeita para a aplicação de cerâmica ou pedra natural:
    http://www.schluter.pt/media/552495_KERDI_BOARD-16_Seiter_PT_0216.pdf
    Vídeo de instalação em:
    http://youtu.be/rZigZVH4TZw
  15.  # 35
    News 04
  16.  # 36
    Convite
  17.  # 37
    A Schlüter pensa nas bases de duche ao nível do pavimento como um todo.
    Além da possibilidade da mesma ser aquecida, da possibilidade de combinação com garantia dos sistemas de escoamento com a mais adequada das impermeabilizações, com o perfil Schluter Deco SG, é possível uma combinação perfeita e garantida com o vidro de separação.
    Com a parceria com a widinglass - www.widinglass.pt - é possível, através de impressão digital em vidro temperado personalizar a sua divisória de banho com a garantia que necessita.
    https://www.facebook.com/WidinGlass/?ref=ts&fref=ts
  18.  # 38
  19.  # 39
    Schlüter-Portugal
    falou acima que a base de duche pode ser aquecida, mas nos vídeos que vi da Schluter, disponibilizados por si e pelo pc ferreira, o que pude reparar foi que onde se executa a base de duche integrada no piso, acaba por não se executar o pavimento radiante nesse local, por incompatibilidade devido a sobreposição das placas de isolamento. Isso aconteceu naquele caso em específico ou é geral no sistema Schluter? Ou seja, a base de duche, especificamente a base de duche, pode também ela ser aquecida?
  20.  # 40
    Colocado por: SkinkxSchlüter-Portugal
    Antes de mais, os nossos agradecimentos pelo interesse e pelo comentário.
    Seja com o sistema Schlüter Bekotec-Therm, seja com o sistema Schlüter Ditra - Heat, é possível aquecer a zona do duche ao nível do pavimento.
    Com o sistema de pavimento radiante Schlüter Bekotec-Therm, como no sistema contempla a aplicação da lâmina de impermeabilização Schlüter Ditra, e sendo esta a solução com mais garantia de impermeabilização em combinação com cerâmica, apenas é necessário garantir a ligação ao sistema de escoamento.
    No caso do sistema Schlüter Ditra-Heat, a lâmina por si só é estanque, como tal apenas é necessário garantir a ligação entre lâminas através da banda Schlüter Kerdi-Keba aderida através da cola vedante Schlüter Kerdi-CoLL. A particularidade do Sistema Schlüter Ditra-Heat, é a possibilidade de aplicação nas paredes, eliminando o inestetico seca-toalhas, garantindo a estanquicidade, desacoplamento, compensação da pressão do vapor, impermeabilização à água e ao vapor de água e aplicação de cerâmica sem danos
    Em ambos os sistemas, Utilizando as peças com acabamento em quadrado Schlüter Kerdi-Drain, ou as peças de escoamento lineares Schlüter Kerdi-Line, este remate além de garantido, está suportado nas certificações europeias e mundiais, e salvaguardadas através da apólice de seguro.
0.0207 seg. NEW
