    Colocado por: 21papaleguasO 1º problema para já, parece ser a área de regeneração da água que pelo que li tem de ser 2/3 superior à área dos banhos
    Talvez idealmente, mas menos parece ser suficiente: "The planted zone should represent at least
    half of the total area of the pool,"
    E isto responde a muitas dúvidas que eu tinha:
    If a pool is large enough, with enough deep areas, then it can rely upon natural
    convection currents and surface wind movement to maintain the water circulation. The
    recommended minimum total surface area for such a pool is 120 m2. If the pool is
    smaller, or the regeneration zone proportion of the whole is reduced below half, then
    there is increasing reliance on technical equipment to provide the circulation and
    filtration
  2.  # 122
    Talvez assim, só que agora tem uma área total de 150m2 e eu não queria tão grande.
  3.  # 123
    Colocado por: mhpintoTalvez idealmente, mas menos parece ser suficiente: "The planted zone should represent at least
    Pois eu também pensava assim, até por fotos que já vi e me parecem ter só o dobro da área de banhos, mas depois ponho-me a ler alguns sites e fico cheio de dúvidas.
  4.  # 124
    Colocado por: treker666Veja se a área das plantas fica muito tempo à sombra, o que não é aconselhável pois quanto mais luminosidade, mais eficazes no processo de filtragem.
    Marque no terreno com fita a área onde pretende introduzir a piscina e depois vá marcando com pontos a zona de sombra. Assim terá melhor informação sobre onde localizar a zona das plantas
    Concordam com este comentário:mhpinto
    Isto é um facto.
    Mas também tem o "reverso da medalha", quanto mais sol a piscina tiver mais algas vai criar.
    O ideal seria fazer com que pelo menos uma parte (a de banhos) não apanhasse sol o dia todo.
  5.  # 125
    Esta fica a dúvida se constroem ou se só projetam (já enviei mail): http://www.baukultur.pt/canais.asp?id_canal=156
    Afinal nem sequer projetam. Fica a dúvida por que raio têm isto no site deles...
  6.  # 126
    Colocado por: Ruileote
    Não se pode meter aqui? :)
    he he, também gostava de ver...
    Boas.
    Não posso colocar aqui, é um ficheiro em PDF.
    Se tiveres interesse envia uma MP com o teu mail que envio.
  7.  # 127
    Este também é interessante com a vantagem de ser em português.
    file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/Piscinas_biol%C3%B3gicas_p%C3%BAblicas%20(1).pdf
  8.  # 128
    Entretanto nas minhas pesquisas deparei com um problema técnico que dificulta ou inviabiliza a construção de uma piscina biológica. O nível freático.
    No meu caso, durante o Inverno encontro água a 1m da superfície.
    Segundo aquilo que li a pressão da água vinda debaixo pode deformar o fundo da piscina.
    Não sei como é que se pode resolver este problema. Supostamente a piscina estando cheia de água, isso não devia acontecer.
    Há por aqui alguém que perceba e queira contribuir para esclarecer esta dúvida?
  9.  # 129
    Artigo interessante, é de 2007, mas apresenta as variantes das piscinas e custosa estimados de construção e da manutenção.:
    http://www.baukultur.pt/ficheiros_artigos/BIO-PISCINAS(1).pdf
    Se calhar seria boa ideia contactar a autora ( arquitecta paisagista) desta apresentação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  10.  # 130
    Esse pdf, vem da bio piscinas.
    Já me tinha sido enviado por eles, á 1 ano atrás.
    Estranho
  11.  # 131
    Colocado por: 21papaleguasNo meu caso, durante o Inverno encontro água a 1m da superfície.
    Com um familiar meu no Montijo acontecia o mesmo. O que ele fez foi, afastado da piscina cerca de 2 metros, um buraco mais fundo para que a àgua ali se concentrasse enquanto terminava a piscina, colocava maquinaria e respectivo liner. Quando a piscina estava cheia, tapou p tal buraco e assunto resolvido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
  12.  # 132
  13.  # 133
    Parece que a biospiscinas afinal também usa filtros biológicos, ainda que da parte deles me pareça que só em conjugação com as plantas. Estou capaz de apostar que o apliquem quando não há área suficiente para usar só plantas.
    Da newsletter da biopiscinas:
    Filtrar água:
    Existem filtros biológicos para piscinas biológicas, mas nem todas são equipadas com estes filtros. Porquê?
    O objetivo principal de um projeto de uma piscina biológica, seja de uso particular, de uso turístico ou de uso público, é sempre oferecer água de qualidade balnear. Isto é água limpa, transparente, livre de algas visíveis e com um muito baixo teor de bactérias potencialmente patogénicas.
    Um filtro biológico para piscinas biológicas é um equipamento que pode ajudar a alcançar este objetivo. A decisão sobre a instalação de um filtro deste tipo toma-se na fase de planeamento.
    Os projetistas decidem à base da intensidade do uso (número de banhistas por dia) e a qualidade de água de enchimento disponível no sítio da implementação do
    projeto, sobre a eventual instalação de um filtro biológico e sobre o tipo e as características do mesmo. Existem filtros onde a água passa por uma camada de
    substratos especiais. Outros filtros trabalham sempre submersos, cheios de água. A água flui de cima para baixo ou sobe dentro do material de filtragem. Quais os materiais a usar no filtro e qual tipo de filtro, tudo isto depende das condicionantes acima referidas.
  14.  # 134
    Já coloquei atrás o link do site desta empresa e agora fica a do FB deles: https://www.facebook.com/Bioiberica/
    Responderam prontamente às minhas questões com muitos detalhes e estimativas de preço para as diversas opções. Alguém os conhece ou conhece o trabalho deles?
    Do que me disseram parece que trabalham essencialmente com filtros biológicos, eventualmente em conjugação com plantas.
  15.  # 135
    Ligaram-me há pouco da Bioibérica. Foi uma conversa muito interessante e deu para esclarecer algumas dúvidas.
    Deu para confirmar que, apesar de também fazerem piscinas só com plantas (sistema lagunar), privilegiam muito o uso dos filtros (podendo ser conjugados com plantas mas por razões essencialmente estéticas), pois defendem que só assim se consegue a água transparente que as pessoas normalmente gostam de ver nas suas piscinas, em vez da água mais "esverdeada" (mas não por isso menos própria para banhos) do sistema lagunar.
    Já agora, disseram que para o sistema lagunar bastam 100 m2, metade para banhos, metade para plantas, mas deu para perceber da conversa que não terão muita experiência nesse sistema, que o forte deles são os filtros.
    Eu sinto-me bastante inclinado para o conceito do filtro, o problema é mesmo o custo do dito, que faz o preço disparar quando comparado com o sistema lagunar.
    Entre outras coisas, a inclinar-me para essa opção está também o facto de na semana passada ter visitado uma piscina biológica num hotel que não estava com grande aspeto, o que me leva a pensar que se calhar a coisa exige mais dedicação do que aquela que eu poderei dar.
  16.  # 136
    Colocado por: mhpintoEntre outras coisas, a inclinar-me para essa opção está também o facto de na semana passada ter visitado uma piscina biológica num hotel que não estava com grande aspeto, o que me leva a pensar que se calhar a coisa exige mais dedicação do que aquela que eu poderei dar.
    Acho que isso é bastante importante, para o investimento que se vai fazer.
    Já agora podia partilhar qual o hotel, também gostava de ver. Pode ser por MP se não quiser estar a fazer publicidade.
  17.  # 137
    Colocado por: 21papaleguasPode ser por MP
    Enviado. Mais que fazer publicidade, não quero fazer má publicidade, pois não a merecem.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, coisascasa
  18.  # 138
    De que filtro estamos a falar e qual o preço?
    Cada um tem a sua opinião, eu preferia água esverdeada, mas sem filtros, que água mais transparente e filtro.
    A experiência que tenho em Lagos, as pessoas acabam por abandonar os filtros, e depois como a zona das plantas e mais pequena do que aquilo que deveria ser, porque inicialmente foi colocado o filtro, aquilo acaba por ser uma carga de trabalhos para estabilizar.
    Os filtros entupiam sempre, mas também eram filtros feitos artesanalmente, com rede plástica, leca, tudo dentro de um barril.... He He
    Concordam com este comentário: coisascasa
  19.  # 139
    Colocado por: RuileoteDe que filtro estamos a falar e qual o preço?
    O tipo de filtro não sei dizer, mas se souberem alemão deverá estar aqui: http://www.dueriggaerten.ch/
    Quanto ao preço só do filtro, durante a conversa, se bem percebi é coisa para ir para a ordem das 10 milenas.
    O preço do projeto integral que me apresentaram foi, creio que com base nalgumas medidas que especifiquei:
    "1. Piscina biológica de tipo lago (com filtro biológico):
    a. Uma piscina de 100m2 de área de natação (20m x 5m) : 31.823 €, + Iva, na zona de Braga. Para outras zonas, teremos que adicionar os custos de deslocação.
    2. Piscina biológica de tipo tradicional (clássica, moderna):
    a. Uma piscina biológica de tipo standard de 8x4 m custa 19.950 € + Iva, na zona de Braga. Para outras zonas, teremos que adicionar os custos de deslocação.
    b. Cada m2 a mais custa 320€.
    3. Piscina biológica com blocos de granito:
    a. O preço depende do projeto.
    4. Lago biológico com filtração por plantas:
    a. um lago biológico de 100m2 de área de natação (a qual devemos considerar +100m2 de área de tratamento, ao seja um total de +/- 200m2), o preço é de 25.813€+iva"
    Ou seja, fica pela ordem de valores de uma piscina convencional (certo?), mas com muito menos custos de manutenção.
    Quanto à durabilidade, garantiram-me que a primeira que fizeram foi em 2007 e que o dono está super satisfeito.
  20.  # 140
    Eu á uns anos atrás tinha um orçamento da outra empresa na ordem dos 10000, para uma piscina biológica sem filtro. Das mais pequenas é certo.
    Acredito que por esse preço seja um filtro bastante bom.
    Já viu trabalhos deles cá em Portugal?
0.0280 seg. NEW
