    Como pediu dispositivos hikvision e eu tenho esses em observação no ebay, para ver como evoluem os preços até à altura que decida/precise comprar, coloquei-os aí! Apenas os tenho referenciados com base no aspecto e forma de funcionamento (IP PoE) sem saber muito mais nem tampouco os ter comparado com outras marcas semelhantes (para já não preciso...)
    Quanta a garantias também não sei ao certo, mas é questionar o vendedor e/ou o fabricante antes de comprar!
    Em relação a alfândegas, sendo provenientes da Bulgária, como são 2 dos produtos, esse problema não se coloca!
    • jlmfr
    • 3 junho 2016 editado
     # 962
    Abaixo envio imagens c/ mais promenor do que falei na mensagem anterior. A 1ª imagem será o portão a colocar (presumo que seja oco), a 2ª imagem onde ficará a botoneira e as "dobradiças" e a 3ª imagem onde fecha o portão (trinco.).
    A dificuldade penso que será em "acertar" com o furo onde sai o tubo para o cabo IP da botoneira no muro...
    Colocado por: shlakLevar energia para o trinco é como diz.
    Em relação a esses produtos, melhor é contactar alguém que já comercialize a marca em Portugal. Há sempre muita coisa que como não sai tanto não aparece nos catálogos.
    • jlmfr
    • 30 junho 2016 editado
     # 963
    Viva,
    Recebi o seguinte orçamento ( iva incluido)Dahua ( em Anexo) para colocar botoneira ip com camera, videoporteeiro, câmara Ip adicional (para colocar frente casa, uma vez que o muro entrada tem apenas 1.1 metro altura . Deste modo poderia visionar a entrada da casa e não "a barriga de quem entra"... :)
    A câmara terá de ser colocada no topo de casa, ou seja no 1º andar (quase ao nível do telhado da moradia (R/C e 1º andar) Esta Ângulo dará para ver alguma coisa?
    Quando alguém tocar, o sistema assume (no videoporteiro, tablet, Smartphone. ..) por defeito a câmera que está na frente casa e não a incluida na botoneira . Este tipo de sistema IP precisa de gravador associado para funcionar?
    Que acham?
  2.  # 964
    Viva,
    Um sistrma de videoporteiro ip necessita obrigatoriamente de gravador de imagens associado ao sistema?
  3.  # 965
    Colocado por: jlmfrUm sistrma de videoporteiro ip necessita obrigatoriamente de gravador de imagens associado ao sistema?
    Claro que não.
    São duas coisas completamente distintas.
    • jlmfr
    • 1 julho 2016 editado
     # 966
    Colocado por: MikeMelga
    Claro que não.
    Obrigado. Neste caso a camara ip liga no bastidor à internet e fica disponível para acesso voa internet, por exemplo via telemóvel ( exemplo dahua acima indicada) pu no videoporteito ip?
    Para configurar basta aceder ao software de administração no pc, por exemplo?
    Preciso apenas do gravador se quiser gravar?
    Sobre a localização da câmara, infelizmente irá ficar ao nivel do telhado no 1° andar a apontar para baixo- entrada. Isto vai servir para ver alguma coisa a não ser a " careca"...? :) O muro de entrada é muito baixo ( cerca de 1 metro) e para colocar câmara ip só colocsndo pé de apoio para 1.70 por exemplo.
    Colocado por: jlmfr
    Sobre a localização da câmara, infelizmente irá ficar ao nivel do telhado no 1° andar a apontar para baixo- entrada. Isto vai servir para ver alguma coisa a não ser a " careca"...? :)O muro de entrada é muito baixo ( cerca de 1 metro) e para colocar câmara ip só colocsndo pé de apoio para 1.70 por exemplo.
    Jlmfr eu nao consigo abrir o seu orçamento. Por quanto vai ficar o se sistema de alarme completo?
    • jlmfr
     # 968
    Não anexei qualquer orçamento. Indiquei parte do orçamento acima (imagem) para câmara IP, botoneira IP e monitor IP (dentro casa).
    É algo caro (600 €) . Ainda precisava mais 2 monitores IP (para o 1º andar e cave a cerca de 200 € cada ).
    Já agora, está incluído no orçamento da obra uma botoneira normal com 3 telefones dentreo de casa e uma câmara analógica normal para ligar ver na TV quando alguém toca.
    Considerando os custos, vantagens e desvantagens de cada sistema, há verdadeiramente benefícios consideráveis entre gastar cerca de 800 € e nada no sistema tradicional (embora sistemas diferentes)....
    Colocado por: emad
  5.  # 969
    Artigo interessante de como funcionam ambos os sistemas (IP e analógico).
    O sistema IP precisa de NVR para apresentar imagem num monitor ?
    http://www.discount-security-cameras.net/analog-vs-ip-technology.aspx
    • jlmfr
    • 5 julho 2016 editado
     # 970
    Viva,
    Obtive orçamento para videoporterio analógico Daxis (com ligação da ao circuito TV):
    1X VIDEOPORTEIRO 7" ULTRAFINO DAXIS ES0106
    1X MONITOR VIDEOPORTEIRO 7" ULTRAFINO DAXIS ES0110
    Total c/ iva 310 €.
    A opção IP (mais versátil) com uma botoneira IP e 1 videoporteiro IP (DAHUA acima indicada) : cerca de 560 € (a câmara analógica está incluída)
    A questão que coloco é: Para uma utilição comum, será será "útil" gastar quase o dobro num sistema IP ??? (mais cerca de 125 €adicionais numa câmara IP)
    Colocado por: jlmfrPara uma utilição comum, será será "útil" gastar quase o dobro num sistema IP ???
    Na minha opinião... não.
  7.  # 972
    Para mim uma utilização normal é aquela a que estivermos habituados. Obviamente o abrir da janela de um carro há uns anos era feito à mão e era essa a norma. Hoje é impensável.
    Um videoporteiro IP tem funções muitissimo mais avançadas do que um normal, logo tendencialmente será o adoptado pelo mercado.
  8.  # 973
    Colocado por: konnexmanUm videoporteiro IP tem funções muitissimo mais avançadas do que um normal, logo tendencialmente será o adoptado pelo mercado.
    Ora diga lá uma :)
  9.  # 974
    Uma :)
    Envio de email com foto de quem está a tocar à campainha.
  10.  # 975
    Colocado por: konnexmanUma :)
    O meu faz isso e não é IP.
    Diga lá outra :)
  11.  # 976
    O que eu quero dizer é que o facto de ser IP não acrescenta, por si só, nada ao video-porteiro.
    Há video-porteiros muito bons que não são IP. E há video-porteiros IP que são uma caca.
    Claro que, em princípio, sendo IP já será de um patamar de qualidade mais elevado. O problema é que o preço vai junto.
    jlmfr,
    Escolha o video-porteiro por aquilo que precisa e não por ser IP ou deixar de ser.
  12.  # 977
    Que videoporteiro é que tem Mike ? E quanto lhe custou, ou quanto custa normalmente no mercado em novo sem ser no ebay e usado, já que nem todos querem comprar produtos por essa via ?
    App para tocar e falar e ver a imagem em qualquer tablet ou telemóvel dentro de casa;
    Assim que os servidores de net o permitirem também teremos a imagem fora de casa;
    Reencaminhamento de chamadas para fora de casa via SIP.
    Integração com sistemas de cctv por IP
    Atenção que o da Dahua não é SIP.
    Por cerca de 1000 euros tem essas funções todas e outras que venham a ser implementadas por upgrade de firmware.
  13.  # 978
    Colocado por: konnexmanQue videoporteiro é que tem Mike ?
    O que eu tenho passou muito esse valor, não é exemplo.
    O que quero dizer é que essas funções não são necessárias para o 'utilizador comum'.
  14.  # 979
    Boa noite, pode-me indicar que instalador lhe forneceu esse orçamento? Ainda a pesquisar à algum tempo um videoporteiro IP mas não encontrei ninguém a comercializar os modelos Dahua.
    Obrigado!
    Colocado por: jlmfrViva,
    Recebi o seguinte orçamento ( iva incluido)Dahua ( em Anexo) para colocar botoneira ip com camera, videoporteeiro, câmara Ip adicional (para colocar frente casa, uma vez que o muro entrada tem apenas 1.1 metro altura . Deste modo poderia visionar a entrada da casa e não soenas a barriga de quem entra :)
    O preço terá ainda de ser ajustado uma vez que a instalação e cablagem é feita pelo eletricista.
    Este tipo de sistema é comum noutras marcas ( Videx, Grandstream, Hikivision..).?
    Que acham?
  15.  # 980
    É interessante essa de quem toca é mandada uma foto para o e-mail. Que característica é essas? Algum exemplo? Marca modelo?
    Concordam com este comentário: MRK
0.0401 seg. NEW
