    Pneus com pouca pressão também são perigosos. Tenho de verificar o meu...
    Colocado por: CarvaiPneus com pouca pressão também são perigosos. Tenho de verificar o meu...
    Acho que não era neste tópico que você queria fazer esse post ;)
    Oh Carvai, esse post era ali pró tópico ao lado :p
    Pois, esse tal tópico devia ser proibido. Ou então junto de cada travessa devia ter uma foto como acima, tal como o tabaco.
  5.  # 45
    Algumas questões que estão a ser levantadas não se justificam.
    Os 2 aparelhos que estão no andar de cima a receber sinal são um portátil e um desktop.
    No desktop tenho uma pen Wireless N USB Mini Adaptar Dwa-140 para apanhar rede wireless.
    O portátil, obviamente que não precisa disso.
    O portátil não foi mexido desde que instalei o repetidor. O desktop idem.
  6.  # 46
    Então era como estava a pensar/dizer, troque o SSID do AP (trocar o nome) e veja se deixa de ter essas quebras na ligação.
  7.  # 47
    Tanta coisa, tanto trabalho quando poderia resolver tudo à primeira com Powerlines. :)
    Colocado por: TyrandeO portátil da minha mãe tem apanha agora rede máxima e eu apanho 4 "pauzinhos" (de 5 possíveis) no desktop.
    Isso e nada é a mesma coisa. Isso só prova que os equipamentos estão perto do repetidor. O que interessa é a largura (velocidade) que lá chega.
  8.  # 48
    Colocado por: MikeMelgaTanta coisa, tanto trabalho quando poderia resolver tudo à primeira com Powerlines. :)
    Os powerlines não foram postos de parte Mike. =)
    Somente resolvi testar o repetidor. Caso funcionasse, optimo. Mas já estava preparada para substituir por um powerline, se não fosse bem sucedida.
    Vi este, por 80€, que tem tanto saída por ficha Rj45, como transmite wireless.
    https://www.worten.pt/inicio/informatica/componentes-e-redes/extensao-de-sinal/kit-extensor-powerline-tp-link-wi-fi-av500.html
    (pelo menos acho que foi este que vi na loja)
    Assim, ficava por cabo para o desktop e wireless para o portátil.
    O que acham?
    E aquele que vocês têm encostados, fazem o mesmo?
  9.  # 49
    Colocado por: rjmpiresEntão era como estava a pensar/dizer, troque o SSID do AP (trocar o nome) e veja se deixa de ter essas quebras na ligação.
    Vou testar antes de desistir e trocar por Powerline =)
  10.  # 50
    É a maneira mais simples para despistar se é o AP que não cumpre o pretendido ou se é o facto de o PC estar a tentar trocar o ponto de ligação
  11.  # 51
    Com os Wireless repeater´s existem sempre umas falhas, resta a pessoa dar lhe importancia ou não.
  12.  # 52
    Também já tive essa necessidade e fui alertado para a questão de ter redes elétricas independentes no r/c e no 1andar, nesse caso não dá para usar powerlines, pois não pois existe continuidade para passar o sinal. Foi o que me "venderam" na altura... acabei por comprar um repetidor tp link e funciona lindamente.
  13.  # 53
    Colocado por: Jorge_GonçalvesTambém já tive essa necessidade e fui alertado para a questão de ter redes elétricas independentes no r/c e no 1andar, nesse caso não dá para usar powerlines, pois não pois existe continuidade para passar o sinal. Foi o que me "venderam" na altura... acabei por comprar um repetidor tp link e funciona lindamente.
    E como posso descobrir se em casa vou ter esse problema?
  14.  # 54
    Tem energia trifasica ou monofasica?
    se for trifasica terá esse problema , se for monofasica não.
  15.  # 55
    Se tiver um quadro elétrico no 1andar que permita corte geral de todo o piso sem afetar o r/c, é porque são independentes. Foi assim que me explicaram... :)
  16.  # 56
    Colocado por: Jorge_GonçalvesSe tiver um quadro elétrico no 1andar que permita corte geral de todo o piso sem afetar o r/c, é porque são independentes. Foi assim que me explicaram... :)
    Vou ser sincera. De eletricidade não percebo um boi. Só sei que quando cai a luz, tenho de por aquela patilha laranja para cima ..hehehe
    Eis fotos do meu quadro. Ah, também sei que aqui em casa a corrente é monofásica.
  17.  # 57
    +1
  18.  # 58
    +outra
  19.  # 59
    last1
  20.  # 60
    Colocado por: TyrandeDe eletricidade não percebo um boi
    Já somos 2, de informática ainda vá que não vá, agora electricidade deixo para os electricistas! :p
0.0201 seg. NEW
