    • AXN
    • 16 junho 2016
     # 101
    Colocado por: ghost12Essa foi exigência minha
    Muito bem!!
  1.  # 102
    Colocado por: ghost12Estou indeciso se deva eliminar esta porta para as escadas. Na minha opinião fica melhor sem porta, mas em termos térmicos pode ser uma desvantagem porque fica aberto para a cave, que é uma zona não climatizada e sem isolamento térmico...
    Se não a eliminar, a porta devia abrir para o lado contrário.
  2.  # 103
    Só posso dizer uma coisa. Não é fácil a nenhum profissional ver o seu trabalho exposto no forum, mas tendo em conta que existe a permissão para isso, é normal surgirem as criticas fundadas e não fundadas, as técnicas e as porque sim e as porque não. Aqui toda a gente pode opinar, aconselhar etc. A mim como técnico passa-me ao lado os comentários que eu noto que de técnico ou critica construtiva nada têm. Alguns intervenientes daqui do forum ^deviam colocar gostos pessoais de parte nos seus comentários. É por isso que eu não comento arquiteturas, tendo como é obvio o meu gosto pessoal. Agora se a sala tem 20m2 ou 80....se a cozinha é grande ou pequena...
    Concordam com este comentário: Mk Pt, jorgferr
  3.  # 104
    Mk Pt
    inicialmente aquela zona foi pensada sem porta dai ser aquele nó ali um pouco "apertado"
    no seu entender a porta a abrir para o corredor, deixava o patamar do lado da escada ou do corredor?
      Mk Pt
    • 16 junho 2016 editado
     # 105
    Marco1
    Eu deixava o patamar do lado da escada, com comprimento = à largura da escada [ou próximo disso], e porta a abrir para o corredor.
    Para a porta abrir para a escada tinha que ter [idealmente] o tal 'comprimento = à largura' + uns 75 cm, ou pelo menos 1.55-1.60m de comprimento no total de comprimento para ter a abertura da porta + patamar de 75/80cm antes do primeiro espelho da escada.
    Como esta solução implicaria outras alterações e, no fundo, um pouco mais desperdício de área para a escada/acesso à mesma, sugeri apenas colocar a porta a abrir ao contrário.
    Para resolver esta questão das portas naquela área, eventualmente considerava colocar porta de correr encastrada entre a cozinha e esse corredor.
    Só referi isto porque do ponto de vista da 'usabilidade', não me parece boa ideia uma porta estar a abrir muito em cima de uma escada.
    É a minha opinião.
    Encare esta pequena critica e eventual solução que disse, como opinião de outro técnico que viu algo que achava que devia estar resolvido de maneira diferente e uma tentativa de ajuda a desembrulhar aquelas situações que às vezes fizemos de uma maneira e depois nem reparamos em algum pormenor ou ficamos um pouco 'atados' e não nos lembramos que podia ficar um pouco diferente.
    Claro que também é livre de não a considerar a minha sugestão e/ou haver outros motivos - que estando eu 'de fora' me são alheios, e ser melhor manter como está.
    De resto, parabéns pela coragem a tornar público o projecto e também pelo projecto em si.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
  4.  # 106
    Colocado por: PicaretaParece que a porta não é lá grande ideia ..... eu ainda estou na dúvida, no meu caso a disposição é um pouco diferente.
    Eu passei anos a ser acordado pela cara-metade, que trabalhava por turnos e, frequentemente, levantava-se às 5h. Eu gostaria de uma solução que isolasse a zona de dormir da zona de vestir/banho.
    • AXN
    • 16 junho 2016
     # 107
    Colocado por: ItalianoEu gostaria de uma solução
    Durma no sofa :o)
  5.  # 108
    Agradecido. O seu conselho mudou a minha vida :-)
  6.  # 109
    Mas em termos térmicos, acham que vou ter muitas perdas se deixar sem porta?
  7.  # 110
    ghost, está a falar da porta para a cave?
  8.  # 111
    Colocado por: ghost12Mas em termos térmicos, acham que vou ter muitas perdas se deixar sem porta?
    sem dúvida que sim.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
      Mk Pt
     # 112
    Em termos de térmica seria grave se a escada fosse 'a subir', por exemplo para um sótão [se tivesse telhado e pretendesse aproveitar o desvão do mesmo], e ficasse aberto. Aí o ar quente iria fugir todo para cima e só quando lá em cima estivesse quente é que o piso principal da habitação iria aquecer.
    Como é a descer, não tem que se preocupar muito.
    Primeiro porque só quando o piso de cima, que é o principal, estiver quente é que o calor 'desce', e depois também porque a área da zona de escadas na 'cave' é relativamente pequena.
    Acho que ter, ou não, a porta depende um bocado de si, da forma/frequência que pretende usar a cave.
    Se for para usar só para entrada/saida vindo da garagem e arrumos, talvez mantivesse a porta, se fosse para algo mais retirava a porta - e até tem área que permite dar mais alguns tipos de uso para a cave, mesmo que não seja para já [por questão orçamental].
    Pessoalmente, tirava a porta.
    Mas isto sou eu - que nessa garagem tinha área para futuro pequeno ginásio e uma pequena sala de home cinema. :)
    Lá está, depende da utilização que quer fazer.
  9.  # 113
    Colocado por: Mk PtComo é a descer, não tem que se preocupar muito.
    não é bem assim, pois embaixo não sendo climatizado nem isolado termicamente vai "roubar" calor ao topo das escadas.
  10.  # 114
    jorgealves
    mesmo considerando que a casa poderia ter PRH acha que vai haver perdas de calor?
  11.  # 115
    Colocado por: marco1jorgealves
    obviamente que sim,
    Apesar do PRH dar sensação de conforto com temp ambiente menores (tipicamente 18a20°) também faz com que um diferencial de 2°a3° sinta frio, ainda mais porque não vai ter a radiação presente.
  12.  # 116
    Compreendo, mas custa-me fazer uma casa e não ter lareira. Colocar recuperador também não é muito racional se for para acender uma vez por ano.
    Estou a pensar abdicar da lareira/recuperador na sala.
    aposte numa boa caldeira de chama invertida e dispense o recuperador já que não é indispensável
    Concordam com este comentário: jorgealves, Filipe1983, Silvia F
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  13.  # 117
    Mas nunca coloque uma lareira aberta.
  14.  # 118
    Se pretender uma lareira só pro look e enquadrar no design do espaço e nada de aquecimento pode optar por uma a etanol ou a gás!
  15.  # 119
    Colocado por: jorgealvesMas nunca coloque uma lareira aberta.
    No apartamento onde estou tive uma lareira aberta antes de colocar um recuperador. Cortei uma placa de XPS à medida, tapei a saída e acabei de vedar com espuma de PU. :)
  16.  # 120
    Em vez da lareira compre uma TV LED a e meta a dar em loop um monte de lenha a arder, como vi ontem no Dolce Vita Tejo ^^
    Sempre poupa uns € e quando quiser pode mudar a "lareira" de sitio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XR2i
0.0294 seg. NEW
