    vai ser mesmo ao m2 de construção e fé no destino,
    só posso desejar boa sorte, que vai precisar.
  2.  # 322
    Disseram-lhe aqui que ficava melhor servida com duplo pano de 11 e você foi na onda do 7+15? custa-me a compreender afinal para que vêm aqui ao fórum pedir opiniões
  3.  # 323
    Colocado por: jorgferrDisseram-lhe aqui que ficava melhor servida com duplo pano de 11 e você foi na onda do 7+15? custa-me a compreender afinal para que vêm aqui ao fórum pedir opiniões
    Engraçado que a opinião mais consensual seria o pano de 11 mais 15 com caixa de ar.
  4.  # 324
    Eu nunca proporia tijolo de 7.. Mas pronto... os seus técnicos é que sabem.
    Concordam com este comentário: Gabinete OP, riscos
  5.  # 325
    Colocado por: Pedro BarradasEu nunca proporia tijolo de 7.. Mas pronto... os seus técnicos é que sabem.
    Concordam com este comentário:Gabinete OP
    Ou não... um pano de parede de 7 com mais de 2m de altura e comprimento, não é uma solução muito sólida a longo prazo...
  6.  # 326
    Colocado por: PapoilaVerde
    Certo mas se queria manter a espessura da parede era 11+11 que dá 22 tal como 15+7 que também dá 22.
  7.  # 327
    Eu tenho dúvidas que alguma vez tenham visto um pano inteiro de tijolo de 7 à frente
  8.  # 328
    Sinceramente, não meta o tijolo de 7.
    Concordam com este comentário: cinderela
  9.  # 329
    Até lhe digo mais, quase todas as moradias que vejo a serem construído novas na zona onde moro (São Domingos de Rana) são 11+11 com isolamento entre os panos. O tijolo de 7 antigamente era usado para fazer as chaminés, lol
  10.  # 330
    Há um pre projeto de especialidades que, caso seja aprovada a arquitetura, entra de seguida na câmara. Os orçamentos irão ter por base estes pré projetos. Penso que só falte mesmos térmica, essa que tem gerado alguma discussão entre nós e o projetista.
    De qualquer forma seguiu, numa pequena memória descritiva entregue na pasta dos empreiteiros, foi solicitado orçamento para três soluções diferentes:
    1) parede exterior e de 7cm, wallmate de 6cm, parede interior de 15 cm (sem caixa de ar)
    2) parede interior de 7 cm, wallmate de 8cm, parede exterior de 15 cm (sem caixa de ar)
    3) parede exterior de 7cm, wallmate de 6 cm com causa de ar, parede exterior de 15cm.
    O gabinete projetista feito
    Vou-lhe dizer o que já lhe disse lá atrás, você despeça esses técnicos ou pelo menos peça outras opiniões. Acredite que vai deitar as mãos ás orelhas mais tarde, ninguém sério propõe essa solução com tjolo de 7
  11.  # 331
    Colocado por: JoaoPinaninguém sério propõe essa solução com tjolo de 7
    até podem ser sérios, e não perceber nada de obras, que é o mais comum!!
  12.  # 332
    Agradeço a todos os comentários.
    Vou enviar para os empreiteiros o pedido de orçamento para parede de 11 mais 15 cm com caixa de ar e isolamento de 6 cm pelo interior.
  13.  # 333
    Colocado por: riscos
    Isto não há nada como ir trabalhar para as obras nas férias da escola como antigamente ahahah, aprendiam qualquer coisa
  14.  # 334
    Colocado por: PapoilaVerdeVou enviar para os empreiteiros o pedido de orçamento para parede de 11 mais 15 cm com caixa de ar e isolamento de 6 cm pelo interior
    Cara papoila, defina uma espessura de parede com o arquiteto, isso não pode ser à balda...imaginemos parede de 35 cm acabada..
    1a solução: dois panos de 11+11+6xps +2cx +2.5 acabamento exterior+2.5 acabamento interior.
    2a solução: dois panos de 11+11+8xps +2.5 acabamento exterior+2.5 acabamento interior.
    3asolução: dois panos de 11+15+4xps +2.5 acabamento exterior+2.5 acabamento interior.
    4asolução: dois panos de 11+15+6xps +2 acabamento exterior+1.0 acabamento interior.
    Este tipo de solução é que deve discutir com o seu arquiteto...não entendo como se coloca um projeto de licenciamento onde deve ir um corte com a indicação da solução construtiva, e ainda anda com estas duvidas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
  15.  # 335
    Eu votava na primeira mas sem caixa de ar (porque ficam sempre uma cag@da).
  16.  # 336
    Para esta solução, a parede de 7 tem de ser grampeada ao pano interior. Será que estão a ter em conta este pormenor?
  17.  # 337
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PapoilaVerde
    Devemos optar pela solução 4 apresentadas mas com caixa de ar:
    4asolução: dois panos de 11+15+6xps +2 acabamento exterior+1.0 acabamento interior. + caixa de ar
    O projeto de licenciamento, depois de aprovado, vai ser alterado. Mais do que um pormenor de paredes, à câmara importa a solução arquitetônica e não construtiva.
  18.  # 338
    Colocado por: callinas
    A questão da parede de 7cm não vai ter a nossa aprovação.vamos mudar para 11cm.
  19.  # 339
    Colocado por: PapoilaVerdeO projeto de licenciamento, depois de aprovado, vai ser alterado. Mais do que um pormenor de paredes, à câmara importa a solução arquitetônica e não construtiva
    É sempre bom para cobrar projetos de alterações..
    Concordam com este comentário: jorgealves, JoaoPina
  20.  # 340
    Com 1 cm de reboco interior mal consegue fixar 1 parafuso quando quiser furar para pendurar qualquer coisa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pmquelhas
0.0319 seg. NEW
