    Por as imagens que mostra, é notório que o ar chegue frio às divisões, pois o sótão nao tem qualquer tipo de isolamento, tem telha à vista e isso provoca correntes de ar, os tubos de alumínio de conduta de calor também não têm qualquer isolamento eles dissipam muita temperatura logo o ar que chega às divisões é pouco quente. No Inverno a temperatura exterior é aproximadamente à temperatura do sótão.
    A Hotte parece-me um pouco farrusca e é possível que possa haver fugas de fumos para o interior das condutas.
    Dou-lhe por conselho isolar a placa do sótão com lã de rocha,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
    • Sheila
    • 17 outubro 2016 editado
     # 22
    Bom dia,
    Desde já obrigado pelas sugestões, em relação as quais:
    1- O ventilador do sótão esta desligado de acordo com os antigos moradores porque deixavam os tectos pretos; O recuperador não é ventilado (não encontro nenhum ventilador nem entrada de ar);
    2- Sim na parte de dentro da hotte o tecto está todo preto.... o ano passado quando acendíamos o recuperador poe vezes saia muito fumo....
    3- Os tubos das condutas que ligam ao sótão estão isolados com lã de rocha;
    4- Sim vamos isolar a lage do sótão persiste-me a duvida se com xps ou lã de rocha devido a humidade.
    Vamos abrir as entradas saídas de ar.
    Depois darei noticias,
    Uma vez mais obrigado
  2.  # 23
    Veja antes de mais porque é que o fumo se escapa para onde não deve. Com jeitinho isso explica os "tectos farruscos" (de fuligem...).
  3.  # 24
    Nao se esqueça de criar uma entrada de ar exterior.
    • Sheila
     # 25
    Clioll o esquema das grelas pode ser este?
    Onde procurar o fumo? no interior da hotte?
  4.  # 26
    joegealves a entrada de ar exterior devo localiza-la onde? com que dimensões?
    A grelha inferior deveria ficar mais abaixo ainda, tão perto do chão quanto possível. Repare que a ideia é entrar ar frio pela grelha inferior, aquecer ao passar pelo recuperador quente, e sair lá em cima. Pela mesma lógica, a grelha superior deve ficar bem para cima.
  6.  # 28
    Ok vou tentar perceber como tirar as pedras da parte inferior :)
    As entradas de ar exterior onde as localizo?
  7.  # 29
    Colocado por: SheilaOk vou tentar perceber como tirar as pedras da parte inferior :)
    a parede por trás do recuperador dá para o exterior??
  8.  # 30
    Sim a parede por trás do recuperador da para o exterior :)
  9.  # 31
    E essa parede que dá para o exterior ficará sempre assim? Ou confina com um terreno onde poderá ser construída uma casa encostada à sua?
    Se essa parede der sempre para o exterior, faça um buraco e coloque um tubo para admissão de ar fresco para a queima do recuperador.
  10.  # 32
    Clioll a parede dará sempre para o exterior é o meu quintal. Qual a dimensão do tubo para o ar exterior?
  11.  # 33
    Colocado por: SheilaClioll a parede dará sempre para o exterior é o meu quintal. Qual a dimensão do tubo para o ar exterior?
    100mm.
  12.  # 34
    boa tarde!!
    Caso opte por colocar o tubo de exterior, nao será necessário colocar grelha inferior, visto que a convecçao do ar quente, ajudara a entrar o ar frio no exterior, aconselho a colocar uma grelha na entrada do tubo de 100/110mm,
    depois de ver a saída de ar quente do recuperador, parece.me que sao 2 saídas de ar quente certo? unen-se num so tubo certo?
    o problema do ventilador do sótão, e ninguém ainda falou nisto. poderá estar a fazer a inversão do fumo, ou seja, o facto de a casa ser demasiada isolada, pra o fluxo de ar que o ventilador puxa, poderá estar a ir buscar o ar a conduta de fumos, dai a saída e fumo pelos respiros.
    como já se falou, devera isolar os tubos de ar quente prós quartos.
    caso o ventilador seja de 2 saidas, eu no seu caso optava por dividir esse calor. ou seja colocaria 1 tubo pro corredor e 1 quarto e outro tubo pro outros 2 quartos. apenas exemplo.
  13.  # 35
    Colocado por: IcarvalhoCaso opte por colocar o tubo de exterior, nao será necessário colocar grelha inferior, visto que a convecçao do ar quente, ajudara a entrar o ar frio no exterior, aconselho a colocar uma grelha na entrada do tubo de 100/110mm,
    As grelhas serão sempre necessárias para aquecer a sala por convecção natural. Outra coisa diferente é o ar bombado para os quartos.
  14.  # 36
    Colocado por: ClioII
    se considerar ter a grelha na parte inferior, e colocar a entrada de fluxo de ar vinda do exterior o proprio recuperador podera nao ter capacidade pra aquecer esse ar, e o ar enviado pra restantes compartimentos sera frio.
    ainda lhe digo mais, se considerar só a entrada do exterior, está a renovar o ar da casa, sempre, e se colocar so e apenas a grelha na zona inferior nao renova o ar da habitaçao. ;)
    • Sheila
     # 37
    Boas,
    Clioll está correcto o recuperador tem 2 saídas de ar quente que unem-se num só tubo. Estou a pensar colocar as grelhas superiores e uma entrada de ar exterior.
  15.  # 38
    Colocado por: SheilaBoas,
    boa noite!!
    qual o objectivo disso? 2 saidas num so tubo? e depois? como divide pra outras divisoes? nao me parece certo. mas ok
  16.  # 39
    Se o tubo no sótão não estiver isolado e se esse motor la em cima não estiver ligado isso não vale de nada!
  17.  # 40
    Bom dia,
    Eis o que me proponho fazer:
    1- Retirar a lã de rocha que está a envolver o tubo de exaustão do fumo e restantes no sótão (a lã está preta e queimada, até parece que ardeu, podem ver na foto6) e substitui-la por sisal mais gesso (de acordo com o vídeo do sitiodaslareiras https://www.youtube.com/watch?v=NpvkNeOWNkI);
    2- Colocar no cimo de cada lateral da hotte grelha com 350 x 190 mm;
    3- Abrir entrada de ar exterior com 110mm;
    4- Isolar todas as uniões e derivações da conduta de distribuição do sótão ( o tubo já tem isolamento)
    O que vos parece?
    Obrigado pela disponibilidade e ajuda :)
0.0188 seg. NEW
