    A quem instalou o vaso de expansão, recomendam algum? Preços?
    Obg
  2.  # 262
    Também fiz o contrato com a EDP e tenho uma quase a um ano estou muito satisfeita nunca foi preciso por no máximo pois a água chega muito quente a minha está instalada numa casota no terraço aconselho que faça a troca eu estou muito satisfeita
  3.  # 263
    Fez ontem um ano que instalei um contador de energia na bomba de calor "da EDP". Família de 2 adultos e duas crianças. Gastámos 546 kWh num ano, o que, ao preço (já com IVA) de 0.20€/kWh, dá 109.20€/ano, ou 9.1€/mês para ter água quente.
    Estou muito satisfeito, já que face ao esquentador que tinha (caldeira mural a gás):
    * Ganhei conforto (temperatura da água sem oscilações, sem arranques e paragens, ao caudal que eu quiser mesmo em fio)
    * Estou a gastar menos energia (de 12€ para 9€/mês), dispensei de vez o gás mais as taxas e taxinhas (que eram uma fatia importante da factura, 8€/mês) ;
    * Poupo água (porque a caldeira exigia um caudal apreciável de água para não estar sempre a ligar e a desligar);
    Estou neste momento a transitar para tarifa bi-horária, pelo que conto transferir quase todo o custo de aquecimento de água para a tarifa reduzida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, rmarinho
    • DAJP
    • 10 novembro 2016
     # 264
    Que capacidade tem a sua bomba?
    Qual é o modelo?
  4.  # 265
    Colocado por: DAJPQue capacidade tem a sua bomba?
    Qual é o modelo?
    É uma Ariston Nuos de 110 litros, a do programa de incentivo da ERSE.
    • DAJP
    • 10 novembro 2016
     # 266
    E consegue gerir esses 110l por 4 pessoas com facilidade?
  5.  # 267
    Colocado por: DAJPE consegue gerir esses 110l por 4 pessoas com facilidade?
    Sem problema.
    Tipicamente:
    De manhã duche de dois adultos e "chuveirada rápida" das duas crianças;
    Ao fim da tarde banho das duas crianças;
    À noite, alguma loiça lavada à mão;
    A temperatura da água nunca baixa grandemente e nunca tive falta de água quente.
    Os 110 litros estão aquecidos a 55ºC, mas para um banho a 37ºC tem que se misturar água fria. Se a água fria estiver a 19ºC, a proporção de mistura é de 50% de água quente e 50% de água fria. Ou seja: 110 litros de água a 55ºC dá para 220 litros de água tépida do banho a 37ºC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho
    • 11 novembro 2016
     # 268
    Colocado por: ClioIIOs 110 litros estão aquecidos a 55ºC, mas para um banho a 37ºC tem que se misturar água fria
    Mas tem que misturar nas torneiras?
    Porque não coloca uma válvula termostática à saída da bomba de calor?
  6.  # 269
    Colocado por: eu
    Várias razões:
    - Dá muito jeito por vezes ter água bem quente na cozinha (loiça difícil de lavar) ou pontualmente noutros sítios;
    - As tubagens não são grandemente isoladas (PE-X em manga corrugada sem qualquer isolamento extra) pelo que a perda pelo caminho é grande. Se a água já saísse perto dos 37ºC , demoraria muito tempo (e muita água a correr) até atingir essa temperatura na banheira;
    - Eu tomo banho com água tépida, a minha mulher com água de depenar frangos. Uma regulação fixa não funciona;
    - Tenho uma termostática na banheira, faço aí a mistura.
    • argo
    • 12 novembro 2016
     # 270
    Mais um totalmente satisfeito! Também família de 4 e nunca faltou água quente em modo green e temperatura mais baixa (agora não me lembro do valor) definida.
    • argo
    • 12 novembro 2016
     # 271
    Algo que tenho pensado era um filtro à entrada de água para proteger o depósito e aumentar o tempo de vida dos anodos. Será que vale a pena? E que tipo de filtro?
    • emad
    • 14 novembro 2016 editado
     # 272
    Sempre fui muito séptico quanto ao investimento em bombas de calor para aqs. Ate ja tinha decidido optar por um esquentador a gas para aqs.
    Contudo tenho lido muita coisa sobre este assunto.
    E comecei a fazer contas. A edp tem um simulador para esta finalidade, que nos dá as poupanças mensais em gas e agua. No meu caso dá cerca de 35€/mes.
    A minha dúvida vai para qual o local para a instalar. Tenho dois compartimentos contiguos entre si e com a parede da garagem. Sao fechados com portas em alumínio ventiladas/ tipo percianas. A minha questão e a seguinte. Será que a bomba de calor daria para instalar onde esta previsto colocar o esquentador.
    Gostava de obter opiniões para esta bomba sugerida pela edp e para um agregado de 3 pessoas.
    Se lhe juntar um painel solar termossifão, quanto e que poderia acrescentar a este investimento total?
    Os preços apresentados pela edp estao em linha com o mercado?
  7.  # 273
    Eu continuo muito satisfeito com BQ desta campanha, a minha conta da luz baixou substancialmente para os valores indicados na simulação, com um medidor de energia, verifico que o custo mensal anda na casa dos 10 euros mais IVA e somos 5 pessoas.
    • ik
    • 14 novembro 2016
     # 274
    Colocado por: emadSempre fui muito séptico quanto ao investimento em bombas de calor para aqs. Ate ja tinha decidido optar por um esquentador a gas para aqs.
    Esse valor parece exagerado, penso que a ultima promoção estava nos 700 e pico euros
    De qualquer maneira a instalação de um aparelho desses é do mais básico que pode existir(fixar à parede ligar à tomada e com duas "bixas" faz a festa)
  8.  # 275
    Vaso de expansão têm colocado? que modelo e marca?
    É conveniente realizar a extração do ar para o exterior, logo obriga a abertura de um tubo de 150mm para o exterior. É a parte mais complicada.
    Em relação ao valor, na altura que adquiri existia uma campanha especial, ficou por 750€ a bomba com instalação.
    Colocado por: ik
    • emad
    • 15 novembro 2016
     # 277
    Colocado por: DIYouselfEu continuo muito satisfeito com BQ desta campanha, a minha conta da luz baixou substancialmente para os valores indicados na simulação, com um medidor de energia, verifico que o custo mensal anda na casa dos 10 euros mais IVA e somos 5 pessoas.
    Onde está instalada a sua bc?
    • emad
    • 16 novembro 2016
     # 278
    Porque é que as bc demoram tanto tempo a aquecer a agua?
    Depois de atingir a temperatura ela vai trabalhando em modo poupança para manter sempre a mesma temperatura?
    Conforme gastamos agua, o sistema repoe agua e ela volta a demorar esse tempo a repor a temperatura?
    • ik
    • 16 novembro 2016
     # 279
    Colocado por: emadPorque é que as bc demoram tanto tempo a aquecer a agua?
    Demora muito tempo porque tem um compressor com baixa potencia.
    Depois de estar na temperatura o compressor desliga e só volta a ligar quando a temperatura desce, dificilmente fica sem água quente
    Se encher uma banheira de 100l, aí sim fica sem água quente
    • emad
    • 16 novembro 2016
     # 280
    Uma dúvida.
    A colocar uma bc em minha casa ela teria de ficar na garagem. Uma vez que os 2 wcs de banho ficam no piso 1, tera a bc a mesma eficacia? Nao será mais eficaz um esquentador a gas neste cenário?
0.0351 seg. NEW
