    Colocado por: RGVMBoa noite
    Desculpem intrometer-me mas pode ser que possam ajudar.
    Para obter licença de utilização na minha casa, tenho de ter uma fonte de energia renovável.
    Daí estar a pensar em colocar painéis solares com deposito de circulação forçada de 200L com apoio de esquentador vulcano sensor conect a gás natural( compativel com aquecimento solar) , para AQS
    o que acham?
    estou a ponderar colocar o mesmo tipo de sistema parace-me o mais rentavel. mas isso so aquece as aguas sanitarias. as casa no inverno tornam se frias precisa-se de aquecimento.
    eu irei colocar um recuperardo de calor a lenha para aquecimento de aguas (ajudara os paineis aquecerem agua e penso que nesta fase poderei desligar o gas) e aproveito para aquecer os radiadores, tornando a casa mais quente
  2.  # 182
    Estou ainda em fase de especialidades. A minha escolha... Termossifao com esquentador a gás e caldeira a pellets para aquecimento central. Se somar os custos de um painel com circulação forçada com um recuperador com pouco mais mete um sistema de aquecimento central.
    Concordam com este comentário: Hedcosta
    • RGVM
    • 30 novembro 2016
     # 183
    Como assim tozepalma?
    O que sugere então?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belxior
  3.  # 184
    Colocado por: RGVMara quecimento estou a pensar colocar apenas recuperado de calor a pellets, visto que a casa é uma propriedade horizontal de 1º andar com isolamento térmico de capoto e cobertura em tela PVC.
    Não sugiro. Cada caso é um caso, cada casa é uma casa. Mais importante, cada um tem a sua carteira...
    A minha situação não e muito diferente da sua, para gastar 2500€ num recuperador ventilado, por mais 2500€ estou a pensar meter caldeira a pellets com radiadores e tenho a casa com aquecimento central e toda a temperatura uniforme... (4000 a caldeira mais 1000 radiadores).
    • RGVM
    • 30 novembro 2016
     # 185
    Ora bem!
    Painéis solares a vácuo com depósito de circulação forcada 200L em inox com montagem 2800€
    Esquentador vulcano sensor connect 493€
    Gaz natural o que eu gastar. ( que supostamente é só irei gastar quanto não tiver água quente no depósito por circulação forcada).
    Feitas as contas dá 3293€ para 3 pessoas, 4 futuramente, lavar loiça, roupa e banhos....
    Custa agora o investimento, mas irei poupar em eletricidade e gás....
  4.  # 186
    Estava a falar para aquecimento, não AQS.
    Para águas quentes concordo com o painel solar cm esquentador. Falta saber se compensa o investimento em circulação forçada ou não... são investimentos...
    Concordam com este comentário: Costa53
    • RGVM
    • 30 novembro 2016
     # 187
    Pois tem razão.
    Agora estou à espera do orçamento para a instalação de aquecimento por recuperado de calor a pellets.
    Depois de saber quanto fica vou ver qual a melhor opção para o aquecimento central.
    Se bem que gosto de ver esteticamente o recuperador na sala, como a parede tem revestimento em pedra.
  5.  # 188
    Colocado por: tozepalmaFalta saber se compensa o investimento em circulação forçada ou não...
    Para dois sistemas de qualidade parecida em termos de equipamentos, qual a diferença de preço, em média, entre termossifão e circulação forçada (CF)?
    A opinião que tenho até ao momento, daquilo que tenho lido por aqui, é de que vale a pena investir algo mais em CF para reduzir ao mínimo o investimento em sistemas de apoio.
    Por exemplo, no meu caso, que à partida não irei meter gás em casa, estou inclinado para optar apenas pela resistência como apoio aos painéis. Assim creio fazer sentido gastar mais alguma coisa em CF pois isso garante que terei de recorrer à resistência o mínimo possível.
    Por esta lógica, Investindo logo à partida num sistema de apoio que tem consumos muito mais interessantes que a resistência, como seja um esquentador, deixa de fazer tanto sentido investir em CF.
  6.  # 189
    Colocado por: mhpinto
    Tem sempre a vantagem de ter o depósito dentro de casa na CF, coisa que não acontece no TS. Isto não é facilmente quantificável, mas é fácil perceber que as perdas aumentam se a temperatura ambiente do compartimento onde está o depósito for mais baixa. Ora, estando no exterior, as perdas são sempre máximas. E com TS nunca mais poderá compatibilizar o sistema solar a não ser com um esquentador, enquanto a CF permite mil e uma combinações, ainda que na instalação se opte por um sistema muito básico.
    No fundo, a CF alarga as possibilidades e aumenta a eficiência. Mas é melhor ter TS que não ter nada.
  7.  # 190
    Colocado por: mhpintoPara dois sistemas de qualidade parecida em termos de equipamentos, qual a diferença de preço, em média, entre termossifão e circulação forçada (CF)?
    O que o skinkx disse é verdade, aumenta a compatibilidade.
    Diferença de instalação de 600€? Circulação forçada terá, durante o dia um pequeno custo energético de funcionamento.
    Quando é que conseguirá compensar financeiramente essas diferenças?
  8.  # 191
    Colocado por: tozepalmaDiferença de instalação de 600€?
    Se a diferença é assim tão grande é de facto necessário ponderar bem a coisa.
    Com valores desses, se eu fosse logo à partida fazer o investimento num esquentador como o RGVM acho que teria poucas dúvidas e abdicava logo da CF.
    Mas isto na perspetiva meramente financeira.
    O Skinkx alertou e bem para outras questões que importa considerar.
    Concordam com este comentário: tozepalma
  9.  # 192
    Colocado por: SkinkxTem sempre a vantagem de ter o depósito dentro de casa na CF, coisa que não acontece no TS
    Atenção que esta afirmação não é verdadeira
  10.  # 193
    Colocado por: rjmpires
    pode explicar porquê?
  11.  # 194
    Há quem coloque o reservatório do TS dentro do telhado. Mas nem sempre é possível nem se consegue.
  12.  # 195
    Colocado por: jorgealvespode explicar porquê?
    Desde que o reservatório fique mais alto que o painel, é possível. Este é um desses casos, há mais.
  13.  # 196
    Grande parte das situações não consegue fazer a instalação assim, além de que precisa de andar com bricolages para fazer a instalação dessa forma. Bricolage essa, que custa tempo e dinheiro.
  14.  # 197
    Colocado por: callinasGrande parte das situações não consegue fazer a instalação assim, além de que precisa de andar com bricolages para fazer a instalação dessa forma. Bricolage essa, que custa tempo e dinheiro.
    Acredito que sejam mais as situações em que não consigam fazer que nas que consigam, agora daí a não ser possível... Fiz referência a esta situação pois também andei com esse dilema de TS e CF, e apenas um instalador me fez referência ao facto de isso ser possível. E podendo poupar uns € entre CF e TS, cada um depois é que tem que ver qual o mais vatajoso ou mais económico.
  15.  # 198
    Nessa situação tem pessimo rendimento pois o deposito horizontal nao promove a necessária estratificação, como acontece nos verticais.
  16.  # 199
    "Tipicamente", digamos assim.
    Os TS que são vendidos, se não estou enganado, é quase para instalar "plug and play", vem um kit que é todo ele montado acoplado, no exterior da cobertura.
    É claro que também pode comprar os diversos componentes separadamente e fazer um TS com acumulação interior, mas isso acontece para aí em 1% das instalações.
    Eu sei bem o que é um TS, estou a pensar instalar um sistema a lenha por TS na casa de um familiar, mas também porque fogão a lenha e depósito acumulador ficam costas com costas. Essa situação que foi exemplificada acima é possível, mas muito pouco corrente, uma pessoa até se esquece que isso existe.
  17.  # 200
    Em casa dos meus pais foi possível porque tem telhado de duas aguas tipo americano, e foi só fazer dois furos na parede que separava o reservatório e o painel
0.0227 seg. NEW
