    boa noite,
    caros, tenho uma cobertura feita à 2 anos com cerca de 300m2 em painel de sandwish e para meu azar está a meter água. já isolei as caleiras e tudo e mais alguma coisa fiz para estancar a água.
    hoje resolvi fazer um corte para espreitar por baixo das chapas e assustei-me com o que vi, as chapas por baixo estão completamente encharcadas de água. a minha questão é simples estas chapas fazem condensação?? parece que está a chover dentro de casa, já pensei em tudo em remover as chapas e fazer um telhado novo mas não a quem recorrer estou sem solução será que alguem tem um contacto para me ajudar a rectificar o problema que à primeira vista parecia infiltações?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jose correia
    Boas
    Colocado por: tiago arsenioas chapas por baixo estão completamente encharcadas de água
    Não consegue arranjar algumas fotos?
    Carlos
    Concordam com este comentário: Oliveirafabio
    Boa noite Tiago, eu sou montador de estruturas metálicas e a minha experiência diz-me que a água entra algures nas bordaduras. Este material não fomenta a condensação, logo a humidade está formada no interior e fixa na cobertura pala diferença térmica. Você não explica se tem placa de alvenaria nem onda aparece a água no interior , nas paredes ou no solo. Explane um pouco mais a situação para ser mais fácil dar opinião. Cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Valedamo
    Ontem abri um buraco na chapa para ver como está o telhado e verifiquei que as chapas por baixo estão cheias de pingos de condensação.Vou descrever então como tenho o telhado feito..tenho a lage, platibandas de 50cm, por cima da lage coloquei leca, e assentei as placas sandwish com o respectivo escoante, não tenho quaisquer ventilação (acho que deveria ter feito) Também acho que deveria ter colocado roofmate em vez da leca e se calhar assim não teria este problema, a condensação é tanta que cai agua para dentro de casa onde a placa está furada por diversos motivos ou seja onde está fragilizada.
    Não sei realmente o que fazer...
    Mais uma coisa a minha casa está sempre muito quente devido ao piso radiante tenho a casa sempre a uma temperatura amena de 19º.
    Alguém já lhe aconteceu isto? Como posso resolver este problema?
    Mais uma vez Obrigado Tiago Arsénio
    Concordam com este comentário: MVA
    Aqui segue uma Foto
    Realmente parece a cobertura de uma piscina de água quente...
    Terá de existir água em alguma quantidade. Quando colocaste a leca estava seca ??
    Estava a pensar colocar também leca para isolar o desvão não utilizado da minha cobertura. Que espessura utilizaste ? Puseste a granel ? À parte a água em termos térmicos parece-te satisfatório ?
    Não me recordo :(
    Sim a granel, e sim estou contente mas agora acho que colocada espuma de polietileno projectada
    Devia ter barreira de vapor para prevenir as condensações!
    Boa Noite,
    Eu também estou a pensar colocar estes paineis. O que devo fazer para isto não acontecer.
    Obrigado,
    Vitor Fonseca
    tou fodid*, coloquei este tipo de paineis e na lage não impermeabilizei com nada! :( dass pá burrice!
    • kami
    • 16 março 2010
    Colocado por: lupecadiotou fodid*, coloquei este tipo de paineis e na lage não impermeabilizei com nada! :( dass pá burrice!
    LOLOLOLOLOLOLLO
    Se tiver grelhas de circulação do ar por debaixo do painel resolve grande parte do problema da condensação.
    Tb estou a pensar usar o painel sandwich e gostaria de evitar esses problemas e estava a pensar fazer um isomento primário na placa com as telas de isolamento asfáltica colocar depois um betão leve despois roof-mate e depois o Painel Sandwich.
    Devem isolar termicamente sobre a LAJE. é esta a envolvente exterior do edificio
    A chapa de cobertura pode ser simples.
    Essa leca.. se não tiver uns 10cm de espessura, não é eficaz.
    Pois é... isto é mesmo falta de ventilação! os materiais não estavam secos na altura da aplicação faz-se tudo á pressa e dá nisto. Com o aquecimento da casa provocou a condensação da humidade por lá hesistente, basta colocar grelhas de ventilação direccionadas no sentido dos ventos predominantes tendo em atenção que o ar quente sai num plano superior, um abraço.
    Concordam com este comentário: marcofaria
    É precisamente o mesmo problema que eu tenho, mas a água só me aparece nos cantos do quarto, especialmente na zona que não apanha muito sol. Mas com o aquecimento central a rondar os 20/21º dentro de casa e em pleno inverno chegam a estar 0º na rua à noite... Verificámos logo que não era água da chuva, pq quando chove, geralmente a temperatura na rua tb sobe, mas quando estão dias muito frios a água escorre pela parede abaixo. O quarto da frente ainda não tem esse problema pq não é utilizado e o aquecimento está desligado.
    No sábado passado andei a esfregar a parede do quarto que estava cheia de bolor e provavelmente vou ter de pintar o quarto este verão....e a casa ainda nem fez 2 anos! Baaahhhh
    Por isso quem pensa fazer um telhado destes, é melhor pensar bem antes de o fazer. Não digo para não o fazerem, apenas coloquem bons isolamentos, grelhas..... para evitar estas condensações.
    Alguém pode explicar melhor o que são as "grelhas de circulação do ar por debaixo do painel".
    Boa tarde Vitor,
    Creio que poderão ser grelhas de ventilação nas paredes (alvenaria) e obviamente não no painel propriamente dito, serão grelhas do género que se colocam (em alguns casos?) nas "caixas de ar" entre a laje e o solo.
    A ideia é permitir circulação de ar, logo deverão ser em número e dimensão suficiente, dependento (como alguém aconselhava) de conseguir ou não que fiquei enquadradas com os tais ventos dominantes.
    Cumpts e espero que consiga resolver este problema.
    Ricmar
    Colocado por: VitorfonsecaAlguém pode explicar melhor o que são as "grelhas de circulação do ar por debaixo do painel".
    Boa Noite,
    Alguém tem fotos destas grelhas de circulação do ar, que possa colocar aqui?
    Obrigado,
    Vitor
    Caro Vitor,
    Algo deste género deve funcionar.
    Cmts,
    Ricmar
0.0230 seg. NEW
