    Colocado por: marcoaraujo
    Já vi janelas com valores de Ug = 0,5 (triplos). As minhas janelas têm Ug= 1,0 (duplos), portanto não vejo o problema.
    O simulador da ADENE já não funciona. Há algum software por aí para simular isto?
    E a minha com corte térmico, vidro duplo baixo emissivo e argon tem 3?
  2.  # 122
    Colocado por: LuisPereira
    Qual o tipo de janela que tem? X-Y-Z ? Diga-me as espessuras dos vidros e da caixa de ar. Tem gás argon? que percentagem? 90%? em que folha tem o baixo-emissivo? Que tipo de baixo-emissivo é? Ultra-N ?
  3.  # 123
    Vidro duplo baixo emissivo control solar Planistar 6mm (exterior) + cx 16 c/ Gás Argon + laminado 44.1 incolor (interior)
  4.  # 124
    Colocado por: marcoaraujoJá vi janelas com valores de Ug = 0,5 (triplos). As minhas janelas têm Ug= 1,0 (duplos), portanto não vejo o problema.
    o problema é que Ug é o U do vidro, e não desconfio de ter um vidro com um U=1.1 , se for baixo emissivo, o que não vejo escrito em lado nenhum neste caso em concreto...
    o Valor que entra nos cálculos, não é o Ug, mas sim o Uwdn, que depende do U do Vidro; do U do Caixilho; do Coef. de transmissão térmica linear entre ambos os indicados anteriormente; e ainda depende se a janela tem e como é a protecção solar.
  5.  # 125
    Dá U=1.0
  6.  # 126
    Dá U=1.0
    Quer dizer que o valor do meu certificado está errado?
  7.  # 127
    Sim, está errado.
    O caxilho ser for PVC 80mm deverá ter U=1,3, sendo que o vidro é U=1,0. O U do seu certificado deveria andar entre 1,0 e 1,1 (é um mix entre os U's do caixilho e do vidro).
  8.  # 128
    Sim, está errado.
    O que devo fazer? Pedir novo certificado?
  9.  # 129
    Sim, pode exigir. Embora não me pareça que isso lhe vá alterar a classificação
    Concordam com este comentário: electrao, fernandoFerreira
  10.  # 130
    Então nao percebo!
    Quer dizer que tanto faz colocar uma janelas "ranhosas" como umas melhores que é igual?
  11.  # 131
    Eu exigia uma nova avaliação completa, esse erro já foi detetado, imagine que tem outro a acumulação dos 2 pode originar a avaliação para seu beneficio.
    P.S.: falaram que é obrigatório todo e qualquer imóvel que tenha anúncio de venda ter a avaliação energética exposta nesse mesmo anuncio. Mas diariamente vejo p.e. a Remax a colocar anúncios novos no site deles e as avaliações em 90% dos casos nem vê-las.
    Quem controla isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  12.  # 132
    Colocado por: LuisPereiraEntão nao percebo!
    Não é a mesma coisa certamente, mas essa alteração "só" pode não ser suficiente para subir de escalão.
    P.e. no meu apartamento tive avaliação de -B mas em termos percentuais estava nos 100%, ou seja, mesmo no limite entre o -B e o C, para conseguir chegar ao B teria que fazer muitas alterações, mudar só as janelas p.e. de certeza que não chegava para atingir a classificação B
  13.  # 133
    Colocado por: Rodri12
    Quem controla isso?
    Não quero dizer nenhuma asneira, mas acho que deverá ser o INCI.
  14.  # 134
    Penso que descobriu um problema. Mas no entanto, não tem solução nenhuma no que diz respeito a climatização. E como já foi referido, o certificado é uma avaliação de um conjunto de sistema/soluções implementadas. E se a questão da caixilharia não pesar mais do que o restante, a sua classificação pouco mexe.
    Porque não aborda o técnico que lhe fez a avaliação e em conjunto tentam verificar o que se pode fazer?
    Relembro que, infelizmente, esta classificação já não tem influência no IRS. E a não ser que pretenda vender ou alugar a sua casa e usar o certificado como mais valia do imóvel, o que pretende fazer com ele?
    • slsg
    • 20 dezembro 2014 editado
     # 135
    Boa noite a todos.
    Eu estou para adquirir uma casa em que o certificado energético foi E (205%) tendo em conta que é uma casa de 1960 no meio de Lisboa, não estava à espera que tivesse A ou B.
    Mas existe algumas questões que não entendo muito bem :( principalmente em relação as janelas e porta da varanda, que são todas em vidro simples e estávamos a pensar mudar por umas de vidro duplo, mas depois vimos as indicações de melhoria do técnico focam-se praticamente na instalação de ar condicionado e indicam que a alteração da caixilharia apenas acrescenta uma poupança de 8€ anual... Vale a pena o investimento ou neste caso a troca das janelas nao ira ser nenhuma mais valia?
    Obrigada
  15.  # 136
    A economia da mudança das janelas é pouco expressiva porque, tratando-se de uma construção dos anos 60 a percentagem será diminuta relativamente ao resto da envolvente. Mas tem impacto significativo em termos de conforto.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, electrao, fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: slsg
  16.  # 137
    e a redução anual estimada da factura energética de até 2795€ na alteração dos AC actuais... é completamente irreal. Se tiver uma redução anual de 100/200€, já vai com sorte.
    Preferível investir nos elementos da envolvente que em equipamentos...
    Concordam com este comentário: electrao, nunogouveia, fernandoFerreira
  17.  # 138
    Colocado por: Rodri12Mas diariamente vejo p.e. a Remax a colocar anúncios novos no site deles e as avaliações em 90% dos casos nem vê-las.
    Quem controla isso?
    quem controla é a DGEG - Dir. Geral de Energia e Geologia
  18.  # 139
    Colocado por: fernandoFerreira
    Então andam todos a nanar....
  19.  # 140
    Colocado por: Rodri12Então andam todos a nanar....
    olhe que não....
    a nas imobiliárias foi onde já começaram
0.0304 seg. NEW
