    boa noite,
    Estou a fazer um aumento na minha garagem que vai crescer por debaixo de um terraço.
    Fiz dois pilares afastados com 4,8m onde o ferro ficou chumbado à placa da casa.
    Agora necessitava de fazer um viga entre os dois pilares e até ao tecto da viga.
    Acontece que sou apenas eng. mecânico e de civil só tenho algumas luzes.
    Gostaria que essa viga suportasse alem do próprio peso uma carga extra extra de 1000kg para uma piscina para o meu filhote, que ficara na placa superior (que no meu caso é um terraço).
    O meu bom senso indica fazer uma viga com 15x40 (cm), onde usaria 2 ferros de 12mm em cima (para a compressão) e 3 ferros de 12mm em baixo (para a tracção)!
    Os estribos seriam de 6mm e afastados em 15cm.
    Alguém que seja da área de civil poderá dar umas luzes?
    Em anexo esta o projecto que fiz para essa obra.
    cumps,
    Helder
    E porque não um perfil metálico ipe 220?
    Atenção que a placa não deve estar preparada para aguentar com a piscina. Uma piscina dessas aí com uns 50cm de água são logo 500Kg/m2; uma laje de terraço será calculada aí para uns 200 de sobrecarga, certo?
    Concordam com este comentário: DM
    • DM
    • 3 junho 2016
    Quais as condições de apoio da laje do terraço antes de colocar a viga?
    Colocado por: callinasE porque não um perfil metálico ipe 220?
    Boas, o senão do IPE é mesmo o acabamento. Queria acabar tudo a cimento. Se fizer com IPE terei que forrar a chapa, pois tenho que fixar o portao seccionado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
    Colocado por: nunogouveiaAtenção que a placa não deve estar preparada para aguentar com a piscina. Uma piscina dessas aí com uns 50cm de água são logo 500Kg/m2; uma laje de terraço será calculada aí para uns 200 de sobrecarga, certo?
    Concordam com este comentário:DM
    Boas, quanto à sobrecarga não faço ideia, mas aproveitava estes dois pilares e viga extra para suportar a piscina aí com 2m diametro x0,5m de agua. Sera que aguenta?
    Colocado por: DMQuais as condições de apoio da laje do terraço antes de colocar a viga?
    Boas, a laje do terraço está apoiada em 6 pilares com afastamento de 5m x 3m.
    3 pilares com 37cm de diâmetro 1 pilar quadrado com 30cm de aresta e 2 pilares com 20x100. A vista da planta encontra-se em anexo.
    • DM
    • 3 junho 2016
    No desenho anterior onde ficará a viga que pretende construir e os pilares que construiu? Fez sapatas nos pilares?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helcasa
    Colocado por: DMNo desenho anterior onde ficará a viga que pretende construir e os pilares que construiu? Fez sapatas nos pilares?
    sim, no pilar à esquerda fiz uma sapata com 80x60x40.
    No pilar à direita, existe uma ligação (fundação) entre pilar redondo e pilar com 30x100.
    Essa fundação tem seccção de 50x50, usei isso para sapata.
    veja a nova imagem, esta foi feita no PC, a de ontem foi no telemóvel e não ficou muito bem.
    • DM
    • 4 junho 2016
    Isso é laje de vigoras? É recente? Não sabe o que lá está?
    • DM
    • 4 junho 2016
    A colocação da viga e dos pilares é por causa da piscina?
  8.  # 12
    Não, como disse no primeiro post. Vou aumentar em 1metro a minha garagem e aproveitava e fazia uma viga forte para que aguente uma piscina pequena para o meu miúdo. Pelas minhas contas rondará uma sobrecarga de 1500kg junto a um dos pilares. Não vou colocar a piscina a meio do vão pois tenho a porta de acesso ao terraco nessa zona.
    Comprei a casa quase pronta e não tenho projecto.
    Tudo que faça é um tiro no escuro!
    P.S. É normal ter que esperar um dia para que o post seja publicado. Ainda não tive feedback do people acerca de como fazer a viga, mas tempo para mim é muito pouco, por isso não posso dar ao luxo de esperar e esperar. Hoje comprei ferro de 16. Durante a semana à noite começo a fazer a armação. Vou colocar 3 de 16 em baixo, 1 de 16 a meio e 3 de 12 em cima. Estribos de 6 de 12 em 12 cm. Deve chegar!
  9.  # 13
    É impressão minha ou isto afinal já pública rápido? O fórum tinha algum stress?
  10.  # 14
    Como pública rápido aqui vai uma imagem onde mostra o sitio para a piscina. Ou redonda com 2m diametro x 0,5m ou rectangular 2m x 1m x 0,5m
    O mais certo é ser rectangular, até porque só dá 1000kg de carga.
  11.  # 15
    Colocado por: helcasaVou aumentar em 1metro a minha garagem e aproveitava e fazia uma viga forte para que aguente uma piscina pequena para o meu miúdo.
    Tanta chatice e invenção por causa de uma mini piscina, que, com sorte vai utilizar durante 2 ou 3 anos, 1/2 meses no ano durante a vida util dessa casa?!!
  12.  # 16
    Eh pah... acho que não me exprimi bem.
    Vou aumentar em 1metro à garagem. Como já tenho que fazer uma viga com 40cm de altura, em vez de a fazer com ferros de 10 ou 12, faria com 16 e com a vantagem de aguentar uma sobrecarga para a piscina.
    Não sei o que se passa com o fórum, mas a malta por aki anda mais numa de crítica.
    Veja, o trabalho é o mesmo! Em vez de ir a um jantar no restaurante, com esse donheiro gasto mais 20€ em ferro e faço algo muito melhor para toda a vida da casa!
    Concordam com este comentário: h2o
  13.  # 17
    Nesse cenario, para prolongar a garagem 1m não precisava fazer pilares e vigas, mas já está assim, pronto...
    A vantagem de usar uma viga metálica, é porque a consegue escorar contra a laje, e a ligação ficava boa... para pôr a piscina vai precisar que a laje descarregue nessa viga, ou seja, tenha a maior area de contacto possivel. Sendo em betão, tem de garantir que terá essa superfície de contacto bem preenchida entre viga e laje. Pode fazer a viga com uma folga antes de alcançar a laje, depois cofrar esse espaçamento e injectar um grout, (mais líquido que o betao) para garantir o apoio e a superfície de contacto.
    Sobre a altura da viga, com uma altura de 40 e varão de 16 como disse parece suficiente.
    Como é que apoiou esse pilar sobre a sapata existente? Se tivesse altura no pavimento (para baixo) convinha dobrar as armaduras do pilar para fora, e depois fazer um enchimento nessa zona, só para distribuir a carga porque não sabe que sapata é essa.
    Convém que só monte a porta da garagem depois de lá colocar a piscina cheia, e claro, depois de curar o betão da viga e pilares. Isso é capaz de trabalhar um bocado e evita depois ficar com a porta empenada.
  14.  # 18
    Obrigado pelas dicas. De facto não fui pela viga metálica porque não queria dar sobre cargas à lage.
    Fiz os pilares com secção 30x15 com 4 ferros de 12. Nem dos lados furei a sapata 15cm e coloquei os ferros.
    No outro lado fiz sapata com 80x60 e dobrei os 4 ferros para os lados, fazendo um "L".
  15.  # 19
    A sobrecarga que uma viga metálica ou em betão provocam na laje é a mesma, e deve ser igual a zero.
    Se colocasse a viga metálica, esta estaria apoiada nos pilares, e não deveria ter qualquer fixação à laje (a não ser uns parafusos com furo folgado, só para permitir resistência horizontal, pois a ligação viga metálica - pilar de betão poderia ficar àquem, a menos que usasse pernes, e soldaduras, mas não se justifica.
    Bom trabalho para isso! Atenção à ligação da viga pequena entre o pilar novo e o pilar existente. Aí tb convém encastrar os varões. Furar com broca mais larga - 32mm, encher com bucha química, enfiar o varão e depois betonar esse troço de viga.
    (Estou a partir do princípio que tem consciência que está a mexer na estrutura e sabe o q está a fazer)
  16.  # 20
    De facto tinha percebido erradamente. Pensei que dizia para fixar a viga à laje!!!! Erro meu ;-)
    Tudo que fiz agora foi novo, não mexi con a estrutura existente, a não ser o uso da sapata existente, mas penso não ser grave, pois ela liga um pilar a outro da casa e é bastante longa 3m com secção 0,5mx0,5m.
    Quando disse no post anterior, injectar un grout, pode explicar melhor o que é?
    Aproveito para deixar algumas imagens do que tenho feito
0.0264 seg. NEW
