    Estou a construir uma moradia de 1 piso com 200 m2 brutos, está ainda na fase de pedreiro, acabou de levar a placa. Inicialmente a planta não era para fazer open space, mas agora quero fazer e alterei a planta, gostava de saber a opinião dos membros do fórum e o que mudariam. Tentamos criar um espaço aberto de hall entrada, sala e cozinha, ficando esta só um pouco resguardada. Obrigado desde já pela atenção.
    parece bem, apenas tem de estudar uma maneira de poder aceder á lavandaria a partir da zona dos quartos, ou seja não ter de dar a volta pelo interior de cozinha.
    a zona de refeições parece-me um pouco estrangulada, devia rever isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cafp
    Talvez assim melhore funcionalmente.
    sinceramente não meteria a peninsula com a zona de bancos, pois tem uma mesa de refeições logo ao lado.
    Pedro
    está melhor mas ainda assim cria ali um espaço para nada, mais valia abrir logo para a cozinha diretamente a partir dos quartos e então depois na cozinha para a lavandaria.
    Permite uma arrumação ao lado da porta que acede aos quartos... Tam´bem não sei quais as necessidades deste "cliente"... ;)
    Para ser sincero eu faria a Cozinha um pouco maior e a zona de arrumos/ lavandaria mais pequena. E assim poderia ter mais outra configuração.
    cafp.. esses sofás estão muito reduzidos, o mobliário vai ocupar muito mais espaço ....
    Eu não sou da área, mas quase parece que a lavandaria é maior que a cozinha...
    Penso que não está bem aproveitado esse espaço, tem umas esquinas a mais e por exemplo a lavandaria tem umas boas janelas que poderiam ser aproveitadas para a cozinha.
    apague toda essa area e repense isso.
    Luis isso terá pilares aí pelo meio, pelo que haverá que conciliar com isso ;)
    grata a todos pelas opiniões!
    o único pilar que tem é o que está na 1ª imagem a vermelho.
    também tenho pensado que podia aproveitar a janela da lavandaria para dar mais luz á cozinha... a verdade é que tenho dado várias "voltas" ao desenho e ainda não cheguei a uma que fique realmente bem...
    Colocado por: Pedro BarradasTalvez assim melhore funcionalmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cafp
    a ideia dos bancos seria para criar uma visão mais engraçada vista da entrada... mas realmente pode não ficar bem...
    meta o resto da planta
    assim é difícil sem ter o contexto todo.
    • box
    • 4 abril 2017
    faz uma confusão tremenda estar na fase de obra que está e estar com este nível de indefinição...
    se possivel desloque para baixo um pouco o bloco da cozinha para abrir o espaço da mesa de refeições. como está será difícil a circulação cruzada. pense na possibilidade de criar uma cozinha paralela en detrimento do L de forma a poder ter uma acesso direto à mesma dos quartos e mais rápido à lavandaria. a lavandaria pode, com moveis, ser compartimentada para criar uma pequena despensa.
    Colocado por: marco1meta o resto da planta
    esta é a planta...
    Colocado por: boxfaz uma confusão tremenda estar na fase de obra que está e estar com este nível de indefinição...
    eu gostava que a cozinha se fundisse com os móveis da sala...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga
    Colocado por: Pedro Barradascafp.. esses sofás estão muito reduzidos, o mobliário vai ocupar muito mais espaço ....
    a disposição dos móveis da sala também ainda não estão definidos.... ainda tenho dúvidas do local da TV, como também gostava de ter uma na zona da cozinha e não queria "confusões"
    E porque não colocar a lavandaria nesse hall de acesso aos quartos? isso é um espaço morto, aguenta bem como uma máquina em cima da outra + cesto para a roupa suja + tábua + ferro + cesto de costura + detergentes.
    Ou então não percebo esse acesso aí com esse espacinho.
    Vá ao pinterest ou ao Houzz e procure por Small laundry rooms / tiny laundry rooms.
    Desculpem o desabafo, mas não entendo o porquê de aparecerem lavandarias tão grandes, no estrito sentido do que é um lavandaria. Isso para mim não são lavandarias, são arrumos com máquinas de lavar.
    Colocado por: cafpinda tenho dúvidas do local da TV, como também gostava de ter uma na zona da cozinha e não queria "confusões"
    Se meter a TV na parede livre da sala.. não precisa de mais nenhuma TV. Tem livre visibilidade da peninsula e da mesa de refeições para esta.
    O Hall dos quartos é um autentico desperdicio de área.. só para ter iluminação natural!!!?, Para isso, como a casa é terrea, meta uma claraboia no corredor, ou um tunel de luz.!!?
    Reverta esse espaço para lavandaria/ zona técnica.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
    Colocado por: Anonimo09092021Precisamente, e dão MUITO jeito!
    Concordo completamente, mas então chamem-lhes outra coisa.
    Colocado por: cafpa ideia dos bancos seria para criar uma visão mais engraçada vista da entrada... mas realmente pode não ficar bem...
    Engraçada!!? mas é um bar ou uma casa!!?, não irá decorar a casa com algumas coisa, olhe a parede que tem livre antes desses banquitos!!?
0.0259 seg. NEW
