    Já me vieram colocar a caixilharia. O capoto dobra nas ombreiras 2cm e está com o barramento feito, falta o primário e acabamento. Tem zonas em que o aro da caixilharia fica até 1 cm do inicio do capoto. Este preenchimento será feito com espuma e depois os restantes acabamentos? Tenho que ver é se vão ter cuidado com a caixilharia!!
    bom dia leia o tópico seguinte :
    https://forumdacasa.com/discussion/34932/2/remate-de-etics-na-caixilharia/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolamas
    O ideal será terminar com espuma junto à caixilharia e depois o restante acabamento?
    Mas a fita comprimida não interfere com a colagem das placas EPS?
    Se ela fica a fazer pressão, não acaba por afastar as placas de EPS enquanto a cola não seca ?
    Colocado por: Anonimo16062021Ricardo,diga-me uma coisa..quem foi que teve essa brilhante ideia de aplicar primeiro o ETICS que a caixilharia?
    Porque o sr. da caixilharia demorou muito mais tempo que o previsto e o pessoal do etics não poderia estar à espera, apesar que poderiam ter deixado toda a ombreira por colocar.
    Na vossa opinião qual o melhor sitema de ETICS? O VIERO ou o CIN K?
    Colocado por: pimenta79Na vossa opinião qual o melhor sitema de ETICS? O VIERO ou o CIN K?
    Depende do aplicador .... e eu não conheço nenhum !!
    o meu aplicador, diz q é fácil de resolver. Coloca uma fita certinha no alumínio e faz o enchimento com cola e veda e depois leva a pintura do capoto em cima.
    Colocado por: ricardolamaso meu aplicador, diz q é fácil de resolver. Coloca uma fita certinha no alumínio e faz o enchimento com cola e veda e depois leva a pintura do capoto em cima.
    Será que fica em condições?!
    Espero que sim!!!...
    no meu caso foi precisamente o oposto, estavam a começar a colocar o etics e aparece lá o homem da caixilharia, os empregados de quem estava a colocar o etics começaram logo a dizer que assim não podia ser e etc, etc, quando chegou lá o patrão eles levaram uma descasca à maneira que nunca mais voltaram a abrir o bico..
    Exemplo WeberTherm Classic
    "Realizar os remates do sistema contra elementos rígidos (peitoris, caixilharias, paredes, elementos estruturais, etc.) através da introdução de juntas (ao nível da placa de isolamento), preenchidas com material deformável e impermeável do tipo mastique."
    https://www.weber.com.pt/uploads/media/Ficha_Tecnica_Sistema_weber.therm_classic_2015.pdf
    Portanto, entre as placas de EPS/XPS e os elementos rígidos, e não, depois/por cima do barramento, certo?
    Colocado por: tiplaExemplo WeberTherm Classic
    Nesse mesmo documento, na página 12, consta um perfil que diz "WEBER.THERM PERFIL DE JANELA". Se isso não fosse necessário, eles não o colocavam nesse leque de produtos. Se eles o colocam por alguma coisa é.
    O melhor é entrar em contacto com a WEBER e perguntar-lhes como deve ser feito.
    A régua entra 3 cm...
    Imagino a água 💦
    • zinna
    • 11 abril 2017 editado
    Ainda não viu as donas de casa de mangueira na mão a lavar passeios e janelas 😀
    As imagens acima assim estão porque alguém retirou o material deformável ou mastique. Há que procurar pela qualidade do material deformável ah ah ah ah
    Agora não defendemos que se evite de colocar o perfil de caixilharia
    Como a ATLAS referiu e bem o perfil de janela, seja ele de que marca for, é fundamental no remate de caixilharia
    Colocado por: Atlas PortugalNesse mesmo documento, na página 12, consta um perfil que diz "WEBER.THERM PERFIL DE JANELA". Se isso não fosse necessário, eles não o colocavam nesse leque de produtos. Se eles o colocam por alguma coisa é.
    O problema que acontece é que muitos aplicadores evitam todos esses custos adicionais....
    Cantos, perfis especificos, etc.. etc...
    Após a colocação do perfil de caixilharia, que em cima não existe na foto que o Anonimo16062021 publicou o material deformável será na mesma aplicado, mas convém ter em atenção que aplicam mastique em condições
    mastique dos chineses... e quando leva..., o problema é que em Portugal a culpa morre solteira , os D O é que ficam com a batata quente na mão...
    Mastique de qualidade nao sai do nada mas quem sou eu....
0.0238 seg. NEW
