    Depois de consultar alguns dos elementos mais participativos do fórum e de ter obtido destes a promessa de participação, cá vai mais um post.
    Fica o desafio tb ao amigo James, que por não ter privadas, não consegui contactar.
    BOAS PRÁTICAS
    São todos aqueles “pormaiores” que fazem a diferença numa obra.
    Uma das patologias mais comuns nas nossas obras são sem dúvida as humidades ascendentes.
    Evita-las, deveria ser uma das condicionantes do projeto.
    O desaterro integral da zona de implantação de sapatas, pode ser um dos métodos adotados.
    Concordam com este comentário: aarr2021
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP, SMBS, Brunoms
    Aplicar uma camada de betão de limpeza em toda a área de implantação da obra, permite um trabalho mais limpo e mais rápido na montagem das cofragens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP, Brunoms
    Uma simples tela pitonada, serve de barreira às humidades ascendentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, JotaP, SMBS, Brunoms
    Impermeabilização de sapatas e vigas de fundação do desvão sanitário.
    Concordam com este comentário: Juliana Pinheiro
    Regularização da face superior sapatas. Permite uma melhor aplicação do sistema de impermeabilização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, JotaP, SMBS, Brunoms
    Geodreno perimetral.
    Podeis continuar ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: migjac
    Excelente tópico!
    Era mesmo o que procurava, obrigado.
    Concordam com este comentário: mtavares
    Quanto mais participado for mais produtivo será.
    Duvidas de DO tb serão bem vindas
    Como seria o procedimento nos casos sem desvão?
    Concordam com este comentário: agosto07
    • clasus
    • 26 janeiro 2018 editado
    O tópico se for popular, i.e., os profissionais colocarem aqui bom material vai ter uma utilidade tremenda a todos os DO.
    Zé, se calhar para não criar tanta confusão e ser de ainda mais fácil consulta, que tal criar vários tópicos dividos por áreas? Exemplo: Boas Práticas - Estruturas, Boas Práticas - Janelas, Boas Práticas - Isolamentos, etc.
    Concordam com este comentário: agosto07, techniclmind, Capuchinha, Alves2020, Beto1980, Juliana Pinheiro
    • riscos
    Colocado por: jorgferrComo seria o procedimento nos casos sem desvão?
    tens várias formas de fazer, uma das melhores soluções a meu ver, é de baixo para cima.
    1-terreno natural
    2-touvennant
    3-Impersep 150
    4-Tela Pitonada
    5- Massame armado com 15 cm
    6-Primário tipo Imperkote
    7-impermeabilizaçao em tela, tipo polyster 40
    8- impersep150
    9- betonilha (base do pavimento)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr, larkhe, carlos almeida, agosto07, Brunoms
  12.  # 14
    Colocado por: clasusque tal criar vários tópicos dividos por áreas?
    Ora aqui está uma BOA PRÁTICA
  13.  # 15
    Colocado por: riscos1-terreno natural
    2-touvennant
    3-Impersep 150
    4-Tela Pitonada
    8 betonilha (base do pavimento)
    Esta estrutura tem nome?
    Alguma vantagem em relação ao desvão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cátia Pereira
    • riscos
    Colocado por: sousa tavaresAlguma vantagem em relação ao desvão?
    Tem vantagens, sai mais barato e com este sistema não terá humidades ascendentes se o trabalho for bem feito.
    Claro que nem sempre o cliente está disposto a executar esta solução mais requintada...
    Pormenor de Projeto de Estabilidade, que raramente é apresentado
    Concordam com este comentário: marcolanca, Juliana Pinheiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, sousa tavares, agosto07, zinna, Mduvidas
  14.  # 17
    Tem.
    Evita os condensados, dependendo da profundidades que é preciso escavar para encontrar terreno firme, pode ser uma boa solução.
    O problema é que os projetistas quase nunca se preocupam saber a que cota está o firme, a grande maioria das vezes a solução é prescrita de ânimo leve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  15.  # 18
    Colocado por: riscosTem vantagens, sai mais barato e com este sistema não terá humidades ascendentes se o trabalho for bem feito.
    Sai mais barato ocupar aquele espaço todo do desvão com toutvenant ?
    Colocado por: riscosClaro que nem sempre o cliente está disposto a executar esta solução mais requintada...
    Porquê?
    Concordam com este comentário: HML82
    • riscos
     # 19
    Colocado por: sousa tavaresSai mais barato ocupar aquele espaço todo do desvão com toutvenant ?
    O conjunto massame, mais touvennant, sai mais barato do que estar a fazer uma laje de pavimento em vigotas e vigas de fundação ou muretes de betão para apoio da laje.
    Porque fica mais caro e acontece muita vez esta solução sem qualquer tipo de impermeabilização não apresentar problemas de humidades ascendentes. então muita obra leva uma manga de polietileno e uma pintura de Inertol por cima do massame e esta resolvido que é um sistema intermédio entre o optimo e o nada.
    Mas como o intuído do tópico é mostrar soluções rigorosas e competentes
  16.  # 20
    Colocado por: riscosPorque fica mais caro
    Agora não percebi... Afinal o sistema que propõe em alternativa ao desvão fica mais caro ou mais barato que este?
0.0607 seg. NEW
