    • zinna
    • 9 abril 2018 editado
    Boa tarde
    Tenho uma dúvida em relação ao Wc? E preciso da vossa ajuda.
    Numa moradia tenho de ter um wc completo, no wc de acessibilidades tenho que colocar bidé ou posso colocar o bidé noutro banho?
    Já agora podiam me dizer se as medidas estão corretas?
    Quem tem de definir e esclarecer o assunto é o seu arquitecto, autor do plano de acessibilidades.
    Esse esquema também não esclarece outros pormaiores que necessita cumprir...
    Concordam com este comentário: zinna
    estude esta guia. http://www.inr.pt/uploads/docs/acessibilidade/GuiaAcessEmobi.pdf
    Esse guia não corresponde exactamente à letra da Lei. Atenção.
    no final da guia vem o texto integral do DL.
    • Lio
    • 15 fevereiro 2019
    Boa tarde
    Este projeto está ou não de acordo com a lei das acessibilidades?
    Cmpts
    Porque pergunta?
    Posso já dizer-lhe que o circulo de rotação 360º pode sobrepor 10cm aos aparelhos (lavatorio e sanita/ bidé)
    • Lio
    • 15 fevereiro 2019
    O bidé e a sanita podem estar daquela forma com aquelas dimensões?
  6.  # 9
    Em tempos idos, tive um projecto recusado porque não distava 35 cms livre da parede ao inicio do aparelho - bidé.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lio
  7.  # 10
    A instalação sanitária é de uma habitação privada?
    Colocado por: LioO bidé e a sanita podem estar daquela forma com aquelas dimensões?
    • Lio
    • 15 fevereiro 2019
    Sim.
    • Lio
    • 15 fevereiro 2019
    Quando digo dimensões, estou a referir-me às distâncias entre as peças.
  8.  # 13
    Essa planta cumpre as acessibilidades, apenas tenho duvida é se a porta mesmo que não interfira com o circulo, possa abrir para dentro, ou seja segundo o 2.9.20 se a wc vier a ter mesmo os aparelhos dotados de acessibilidade, a porta tem de ser de correr ou abrir para fora.
    De resto essa wc até tem espaço a mais e embora sacrificando o acesso á janela eu fazia diferente.
    • Lio
    • 15 fevereiro 2019
    Como fazia?
  9.  # 15
    uma base de duche parede a parede ao fundo. Não gosto muito dessas cabines assim soltas no espaço.
    Concordam com este comentário: nunos7
    • Lio
    • 15 fevereiro 2019
    Obrigado pela sua opinião.
  10.  # 17
    Pode abrir para dentro pois... Nas cabines de is publica é que não, se as portas forem até ao chão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
  11.  # 18
    35cm à parede... O bidé?! Com que fundamento técnico e /ou legislativo?!? Alguma invenção de um colega...
  12.  # 19
    tanto mais que o bidé nem é considerado peça acessível, e pode mesmo ser tirado apos licença de utilização em caso de a wc ter de servir efetivamente utente com mobilidade reduzida. É uma das incongruências deste decreto.
  13.  # 20
    Colocado por: ADROatelierEm tempos idos, tive um projecto recusado porque não distava 35 cms livre da parede ao inicio do aparelho - bidé.
    E como é que resolveu isso?
0.0257 seg. NEW
