    Além de ter o referido espaço livre de circulação aqui referido, também é necessário ter uma área livre de 75cm ao lado da sanita e bidé?
  2.  # 122
    Boas
    Estou com um problema peculiar acerca da lei das acessibilidades (163/2006).
    Um anexo de apoio á actividade agrícola tem que respeitar dentro do possível?
    É que não tem instalações sanitárias, nem quarto, nem cozinha, apenas arrumos e um fumeiro privado...
  3.  # 123
    josepaulo
    não no caso de habitações.
    ferrocha
    não encontro nada a exigir isso para esse caso.
  4.  # 124
    Colocado por: josepauloAlém de ter o referido espaço livre de circulação aqui referido, também é necessário ter uma área livre de 75cm ao lado da sanita e bidé?
    como diz o marco1 penso que nas habitações não é necessário, não me lembro de ver essa premissa.
    em espaços públicos sim, tem de existir esse cuidado e outros.
  5.  # 125
    Em relação aos 75cm ao lado dos equipamentos sanitários, tenho a experiência de me terem sido exigidos em habitações sim. Por vezes o que é permitido é que não se instale um bidé ou que se instale uma base de chuveiro em vez de uma banheira, mas sempre tendo em conta a eventualidade de futuramente se virem a instalar cumprindo com os requisitos do DL 163/2006.
  6.  # 126
    ferrocha
    é precisamente ao contrário, ou seja não tem de ter os tais 75 cm ao lado mas é exigido de raiz o bidé, leia bem no decreto 3.3.4 ponto 4) , para habitação só lhe pedem o circulo de 1,5 m.
    em relação á banheira pode instalar uma base de chuveiro mas a wc terá que ter sempre espaço para uma eventual instalação de banheira.
    isto já foi mais que esmiuçado até aqui no forum.
    Concordam com este comentário: m2r2
  7.  # 127
    Comentei baseado na experiência pessoal e em casos distintos. Também achei estranha a sugestão do técnico da câmara municipal de não instalar o bidé, mas foi-me indicada exactamente a mesma condição descrita para a banheira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m2r2
  8.  # 128
    é possível , segundo interpretação da legislaçãoutilizar o espaço do bidé para a zona de permanência ao lado da sanita.
    ... em caso de necessidade em tornar a IS acessível, retira-se o bidé,colocam-se as barras na zona da sanita e na zona da banheira.
  9.  # 129
    uma dúvida:
    em portas de varanda(logicamente a maioria das vezes varandas com largura pequena) isto fora do percurso acessível, é necessário cumprir as zonas de manobra?
    mais um bico de gão para o assunto acessibilidades
  10.  # 130
  11.  # 131
    Eu sei que isso está por aqui em qualquer lado e na legislação tb, mas hoje não estou com paciência para procurar.
    Qual é o artigo que diz que não necessito de plano de acessibilidades numa obra de ampliação quando a estimativa dos trabalho não é superior a 25% do valor da obra?
  12.  # 132
    Não diz. Tem de ter. ;)
    isso dos 25% é para o rccte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva
  13.  # 133
    Tem toda a razão é para o rccte
    Na parte do tem que ter é que já não concordo :))
    Não posso justificar pelo artigo 10º ?
    Só vou fazer uma varanda, não tenho que partir a casa toda para cumprir o regulamento pois não?
  14.  # 134
    penso que basta escrever na memória descritiva que embora se trate de uma ampliação a intervenção não vai colidir com nenhuma das normas do decreto das acessibilidades, não altera a característica da habitação ou seja ser t1 ou passar a t3, nem interfere com o percurso acessível etc....
0.0241 seg. NEW
