    Caros amigos,
    Perdoem se sou mais um a criar um tópico sobre uma questão tantas vezes respondida, mas há aspetos que não vi referidos noutros tópicos congéneres.
    Tenho um moradia geminada, com dois pisos e três frentes, com cerca de 14 anos. As paredes são duplas com esferovite branca no meio (não sei a designação) e as janelas são de batente com vidro duplo. A diferença de temperatura entre o rés do chão e o 1º andar é notória (mais frio em cima no Inverno, mais quente no Verão), indicando haver trocas térmicas pelo sotão. O sotão tem as telhas pousadas (expostas) em vigas de cimento, por onde entra vento, frio e calor.
    Da totalidade do espaço, (em duas águas) apenas estou a usar uma pequena parte para arrumação, até porque o pé direito só tem uma altura "decente" mesmo no meio da casa. Nesse espaço de arrumação, para além de tralhas várias estão materiais de construção pesados, como telhas e tijoleiras, restos da obra.
    Procurando a melhor relação preço/qualidade aconselharam-me a colocar roofmate diretamente por baixo das telhas. No entanto (e corrijam-me se estou errado), pelo menos no Inverno, ao aquecer a casa, vou desperdiçar energia a aquecer o espaço do sotão, uma vez que a placa continuará a não estar isolada. Sugeriram-me então colocar também lã de rocha (ou seria de vidro?) no chão. Disseram que não poderia ter os materiais pesados em cima dela e não era mesmo aconselhável caminhar em cima da lã, porque a iria danificar e poderia libertar partículas nocivas. É um espaço ao qual acedo umas 4 ou 5 vezes por ano, mas não tenho outro sitio onde guardar as telhas e a tijoleira. Uma última questão seria se vale a pena isolar as paredes laterais do sotão (uma virada para a rua e outra para o vizinho do lado), uma vez que não sei se o isolamento das paredes vai até lá acima.
    Dito isto gostaria de ouvir as vossas opiniões. Muito obrigado.
    Umas vez que usa o sotão. coloque a lâ de rocha por baixo das telhas .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nautillus
    Agradeço o conselho, mas coloco dois reparos.
    1- Como li em vários tópicos similares, a eventualidade de entrar água (já que as telhas estão expostas) não pode deteriorar a lã?
    2- A placa continuará desprotegida face às trocas térmicas, principalmente no Inverno quando aqueço o 1º piso.
    E lembro (se for relevante) que o espaço que uso para arrumação é muito pequeno.
    Em casa dos meus pais, exactamente com o mesmo problema e a mesma estrutura e casa coloquei la de rocha no chao do sotao e eles notam uma grande diferenca.
    Concerteza poderia fazer o isolamento de uma melhor e mais eficaz forma mas assim foi rapido e barato e nao impede no futuro fazer melhor...
    Compreendo, Luís, no entanto o que acontecerá à lã ao lhe colocar em cima telhas e caixas com tijoleiras, ou mesmo ao caminhar sobre ela, mesmo que raramente? Vai estragar?
    Sim vai .
    Coloque a agarrada as vigas pela parte de dentro , vai aquecer o sotão mas pouco ha a fazer uma vez que quer o sotão aproveitado.
    Estou neste momento a fazer o mesmo num sótão. Optei por roofmate de 4cm agarrado às vigotas com cola de poliuretano. A minha dúvida é que, pelo facto de me sair aro o gasto na dita cola (cada bisnaga 8€ e dá para uma fiada apenas), optei por comprar à experiência umas buchas com parafuso, para sistemas estilo ETICS. Será que fragilizo demasiado as vigotas do telhado ao fazer furos com broca de 6mm ao longo das mesmas?
    Meta o XPS no chão, sendo certo que tem mais resistência à compressão que a lã mineral e poderá colocar os materiais mais pesados em cima.
    No meu caso era hipotese mas o chão tem algumas irregularidades, acho que ia acabar por ficar meio "estranho"
    Colocar XPS (presumo que sejam as placas azuis) terá a mesma eficácia térmica que a lã de rocha?
    Entre o XPS (vulgo roofmate) e a lã de rocha (70kg/m3) o isolamento térmico é praticamente o mesmo considerando espessuras identicas.
    A condutibilidade térmica de ambos é de 0,034 W/m.C
    Mas assim sendo, Vitor, porque motivo tanta gente aconselha colocar a lã no chão em vez do XPS? É uma questão de preço? E que espessura aconselha?
    Eu só "falei" no XPS devido à questão de suportar o peso dos materiais armazenado no sótão, caso contrário aconselho a Lã mineral, é mais barata e acompanha melhor irregularidades do pavimento e sobreposições.
    Acho o XPS mais limpo e menos deteorável
    Nem considero hipótese as lãs.
    So gostava mesmo de estar tranquilo quanto ao metodo de fixação
    E se colocar a lã em todo o pavimento e depois colocar XPS por cima, apenas na pequena área onde guardo os tais materiais?
    Posso caminhar em cima da lã?
    Que espessura devo usar para a lã e para o XPS que lhe colocar em cima?
    poder pode, mas não deve.
    eu apliquei manta com papel kraft, com 80mm. URSA terra, estou em fase de reclamação, pois os rolos indica que vem com 11m de comprimento e todos eles tem entre 9.5 a 9.8m!!!! uma roubalheira.
    sobre este apliquei uma tela/ membrana subtelha. pelo menos permite a protecção superficial da lã.
    Se aplicar la de 80mm, o xps, basta-lhe 60mm
    Pedro,
    Mas se tiver de caminhar sobre a lã, mesmo que raramente (vou ao sotão 3/4 vezes ano) vou estraga-la?
    E vai perdoar a ignorância: manta com papel kraft,URSA terra, tela/ membrana subtelha. Pode, por favor, explicar que materiais são e para que servem?
    A la com papel kraft é para aplicar com o papel voltado para a laje/ zona aquecida, faz de lamina para vapor.
    A tela membrana, permite difundir o vapor de agua que por condensação pode ocorrer, protege a superficie da lã, e a impermeabilização aqui neste caso, não é importante... pois não terá efeito.
    Anexo fotos da minha obra numa casa de 1989, para perceber a ideia.
    foto 1 - manta aplicada colocada sobre laje de esteira.
    foto 2 - membrana sobre isolamento
    foto 3 - estaleiro ;) - Esta zona apesar de mais acabada, nunca é utilizada ( foi durante dois anos utilizada como dormitório durante a construção da dita), pelo que levou também a solução descrita.
    Pedro,
    O problema é, o lixo, pó, que vai entrar ao deixar as telhas assim e que se vai acumular ao longo dos anos, como limpar? Aspirador?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, hugo.leite
    Epá, fui lá acima, a ultima vez que 40% do espaço foi limpo, foi á uns 15 anos... não estava o, varri e pronto ( dois baldes de detritos em 50m2). no restante nas zonas por acabar, nem fiz nada... limpei um ou outro resto ainda da obra... e pronto. somente poeiras depositadas, alguns restos de pó com teia de aranha e pouco mais. há de aguentar mais 15 anos sem problemas de limpezas.
    O aspirador não é solução pois senão vem a tela atrás ;) varrer para tirar a maior para um canto e depois com um aspiradoe cuidado pode ser uma solução... ou não se faz nada.;)
    PS: é importante garantir a ventilação deste espaço.
0.0284 seg. NEW
