    Olá gostava de ter a vossa opinião sobre o seguinte:
    Já tive mais do que um orçamento de carpintaria para umas ripas que a minha moradia vai ter e o preço anda tudo à volta disto:
    31un 413x10x5cm 3226,36€ (lacadas)
    Como dá para ver é um valor um bocado puxado, quase 100€ por ripa de madeira já estou a estudar com o arquiteto fazer uma alteração a isto mas gostava de ter a vossa opinião.
    Se acham que existe outro material que seja possivel fazer isto sem por em causa a parte estética, se calhar tentar fazer isto em algum tipo de metal ou mesmo em pladur.
    Alguma ideia?
    Onde é que pretende colocar as ripas?
    413 em altura é um pouco. O arquitecto tem considerado ou tem precavido solução para que não entortem ? mdf também pode ser opção. Preocupa-me um pouco a altura, mas se se tem isso salvaguardado na madeira maciça. Já vi ripas com muitos menos altura entortarem, mas também não terão sido bem calculadas as dimensões (altura face a espessuras...).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
    Pladur não acho muito elegante para ripas, as ripas é suposto serem elegantes. Uma peça fina, de fineza :o)
    Conseguem ver as imgens? Resumidamente são as ripas lá de trás. Pois, concordo com a vossa opinião que o pladur se calhar nao faz muito sentido. Relativamente a um metal, também não sei se ficará mais barato ou não, pk sendo lacado lá no fundo praticamente tanto faz ser madeira ou outra coisa (digo eu que nao percebo nada disto)
    Também está a ser equacionado modificar o espaçamento entre elas reduzindo ao nº de ripas.
    Se está preocupado com as ripas.. é melhor ir pensando no resto.
    Concordam com este comentário: José Barnabé, DonaRute, Ana_Dado
    Colocado por: Pedro BarradasSe está preocupado com as ripas.. é melhor ir pensando no resto.
    Vinha cá dizer isso. 3mil euros em ripas não é nada ao lado do que deve custar essa caixilharia.
    Concordam com este comentário: DonaRute
    e o projecto todo obtuso/ complexo... é trabalhoso, com pormenores caros para ficar como deve ser.
    Um cliente nosso aplicou há poucas semanas este sistema no interior e exterior, veja se serve para si.
    https://www.tecnodeck.net/pt/quem-somos/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, CMartin
    Tem tablelas de PVP?
    sim porque essa casa está cheia de pormenores 'interessantes' ... para que serve aquela viga no exterior sobre a piscina? bocadinhos de deck á porta dos quartos.. caixilharias especiais ... as platibandas na terraça etc etc
    se começar a eliminar essas pequenas despesas começa a ter dinheiro para os ripados
    Colocado por: nrodrigues55681Conseguem ver as imgens?
    As ripas são giras, nrodrigues, mas olhe que eu acho que estão em demasia, na minha opinião tanta ripa assim não se justifica no seu ambiente. A meu ver, e mantendo o espaçamento entre elas, penso que não é má ideia cortar essas ripas para metade da quantidade. Não precisa ser uma divisória tão declarada.
    Colocado por: sandra1974Tem tablelas de PVP?
    Nós fizemos o projecto da moradia, não a construção. Terá de contactar a empresa do link se pretender valores.
    Acho tão deselegante preocuparem-se assim sempre com os custos dos outros. Tenham dó. Desculpem dizer-vos isto. Até desconcentra dos ambientes e já nem se consegue opinar em condições. Que obsessão poxa. O senhor fala em ripas e no custo das ripas apenas.
    Concordam com este comentário: ricat, pvieira91
    Colocado por: CMartinQue obsessão poxa.
    não.. é que o DO vem cá que achou 3200€ caro para as ripas... imagina quando perceber o custo do resto.. esses 3200 nesta casa são uma gota.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, desofiapedro
    O caro não é a ripa. É a lacagem e a montagem.
    Se pintar em obra fica mais barato.
    Ou experimente pedir ao serralheiro montado em alumínio lacado. Já compra os perfis lacados
    Concordam com este comentário: antonylemos, nrodrigues55681, Kduvidas
    Sim, eu percebo Antony, mas o DO pode achar caro para as ripas, não significa que ache caro o resto, Afinal o investimento que se faz é geralmente por prioridades, o que os DOs considerem mais importante investir em e investir menos em. 3200€ pode ser caro para as ripas, pode haver uma solução menos cara para ripas. Apenas isso foi o que entendi.
    Concordam com este comentário: nrodrigues55681
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    Obrigada eu :o)
    Colocado por: Gabinete OPNós fizemos o projecto da moradia, não a construção
    Se fizeram o projecto, deduzo que tenham feito dentro de um orçamento acordado com o DO e neste caso, para considerarem as ripas, devem ter a noção do preço. Isto sou eu a dizer.
    Eu manteria as ripas em madeira, ou antes, não mudaria para alumínio, nestes interiores. Diminuía era a quantidade das ripas, mantendo o espaçamento. As ripas não precisam fazer parede/divisória inteira. E como disse o OMartins, pintava-as em obra. E comparava assim nestas condições, qual seria o novo orçamento.
0.0219 seg. NEW
