    Oh pá! O meu esquentador está a passar-se....
    De há uns dias para cá estou a tomar banho e ao fim de algum tempo o gajo apaga-se e depois só volta a acender se fecharmos a agua e voltarmos a abrir!!!
    Não é defeito da pilha pq se assim fosse ele nem acendia sequer!
    Basta uns minutos de agua quente a correr e ele puffff....
    Ainda por cima temos a mania de tomar banho lá em casa com a agua sempre a correr!
    Digam-me lá: tenho de chamar lá um tecnico, certo?
    Concordam com este comentário: Bender
    Colocado por: scazevedoAinda por cima temos a mania de tomar banho lá em casa com a agua sempre a correr!
    É a protecção amigo do ambiente a funcionar :-)
    Agora a sério, os esquentadores tem protecções que o desligam quando algo não está a funcionar correctamente.
    Uma delas é quando são atingidos valores altos, penso que, de monóxido de carbono.
    Ou seja, se por alguma razão os gases não são expelidos para o exterior convenientemente e acumulam-se dentro de casa, é activada a protecção do esquentador, desligando-o.
    O melhor é chamar um técnico.
    Já agora, a casa é recente? Se sim, informe o construtor. Por vezes o esquentador não fica montado convenientemente.
    Como toma banhos prolongados, esta situação começou a verificar-se agora que o tempo está mais frio e a porta da cozinha está fechada? Se sim, tudo indica que seja a má evacuação dos gases para o exteriror.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo
    Pode muito bem ser o que o mafgod diz, quando a minha casa voi inspecionada para autorizar a activação do gaz, o inspector verificou que havia acumulo de gazes, o construtor teve de fazer um buraco na parede que ligava a uma varanda para os gazes sairem e ficou em ordem, se tiver uma janela na cozinha experimente abri-la e veja se acontece o mesmo.
    Colocado por: mafgod
    Estas pessoas agradeceram este comentário:scazevedo
    Já me tinha lembrado disso! Acho que a instalação nao deve estar lá grande coisa (tem 6 anos +-)... feita por habilidosos dá nisso: a saída do exaustor está junta com a do extractor de fumos do fogão.... basta ligar o exaustor e a agua quente para ficar a cheirar imediatamente a gás!
    Tenho mesmo de prestar atenção aquilo....
    Colocado por: scazevedobasta ligar o exaustor e a agua quente para ficar a cheirar imediatamente a gás!
    Aconselho então a não usar os dois em simultâneo enquanto a situção não for resolvida por alguém que saiba e perceba do assunto.
    Não é só o "cheiro" a gás que nos faz mal. Mesmo não "cheirando" a gás, pode existir concentrações elevadas de gases também muito prejudicais à saúde.
    Enquanto esta situação durar, e durante os seus banhos prolongados, deixe a janela aberta a fim de evitar acumulação de gases.
    E entretanto, tente também evitar esses banhos demorados, o ambiente e a sua carteira agradecem :-)
    • naar
    • 3 dezembro 2009
    Concordo com tudo e ainda acrescento:
    Quando lhe cheira a gás, não sendo bom, pelo menos é sinal que o esquentador já se apagou.
    Mau, mesmo mau é quando o esquentador está a trabalhar e cozinha não tem ventilação e extracção suficiente para os gases de combustão, esses sim MORTAIS! e esses nem sequer se cheiram!
    Concordam com este comentário: macal, De Sousa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Armanda Nunes
    Por normas de segurança o esquentador tem que ser instalado a uma distancia mínima do fogão de 40cm
    tem que existir sempre ventilação na cozinha (entrada de ar) que é calculado em função do volume da cozinha
    normalmente quando existe um exaustor o esquentador tem que ser ventilado(com um ventilador incorporado) e a chaminé da cozinha tem de ser de dupla saída para haver separação entre os dois aparelhos. O que acontece frequentemente é que ambos esquentador e extractor estão ligados ao mesmo tubo e não havendo ventilação na cozinha, o exaustor como é um aparelho com bastante potencia, começa a extrair todo o ar da cozinha e depois afecta o correcto funcionamento do esquentador provocando retorno dos gases produzidos na combustão do gás no esquentador.
    é um sensor que foi introduzido nos esquentadores por volta de 1993 e que detecta excesso de temperatura nos gases da combustao.
    o esquentador, junto onde se liga o tubo da chamine, tem umas aberturas de escape e caso haja uma obstruçao à saidas dos gases estes começam a sair pelas laterais. este sensor encontra-se numa destas aberturas de escape.
    Colocado por: TÉCNICO e a chaminé da cozinha tem de ser de dupla saída para haver separação entre os dois aparelhos. O que acontece frequentemente é que ambos esquentador e extractor estão ligados ao mesmo tubo .
    Ora aí está!!!! É o que acontece na minha cozinha!!!!
    Trabalhinho mal feito é o que é!
    Parece que isso é um mal comum eu tambem tenho o mesmo problema, como é que é possivel uma coisa tão simples e tão importante e o raio de ALGUNS construtores não o fazem correctamente.
    E depois quem sofre é o proprietário quando pede gás canalizado.... fazem a vistoria e pimba, toma lá um chumbo e toca a resolver o que deveria de ter sido bem feito logo de início...
    • ng3
    • 5 dezembro 2009
    à uma semana atrás tive uma situação, com tirei o curso na Vulcano, e desloquei-me a casa de uns amigos que tinham um problema idêntico, o esquentador, iniciava trabalhava correctamente durante algum tempo, depois desligava-se, e começava a debitar água fria, simples, desloquei-me lá a casa e uma avaria resolvida em 5 minutos, depois de analisar, pois os esquentadores são simples de resolver, a pilha era nova, passava gás para o queimador, a água circulava na câmara, o piloto acendia, só poderia ser desse sensor, de gases esse malandro que tento problema dá as pessoas, o que aconteceu era o seguinte, o esquentador localizado numa lavandaria, com respiros de ar obrigatórios por causa do gás, o os ligadores machos que estavam ligados, ao sensor, com a temperatura dilataram, pois aquilo é em cobre, e não estavam a fazer contacto, logo o esquentador que é dos inteligentes, assumia que o sensor de gases estava desligado e só travalhava 2 minutos....
    Simples de resolver apertei os ligadores com um alicate e 5 estrelas....já esta resolvido em 5 minutos... a familia ficou contente e eu vim a minha vida....pesava que era uma avaria que iria dar luta mas não, aqui a uns tempos retirei 400 gramas de cinza da câmara de combustão, a pessoa queixava-se que a água não aquecia pudera, tb o esquentador já tinha 20 anos, mas ainda está a funcionar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo, Snorte
  11.  # 13
    Colocado por: ng3à uma semana atrás tive uma situação, com tirei o curso na Vulcano, e desloquei-me a casa de uns amigos que tinham um problema idêntico, o esquentador, iniciava trabalhava correctamente durante algum tempo, depois desligava-se, e começava a debitar água fria, simples, desloquei-me lá a casa e uma avaria resolvida em 5 minutos, depois de analisar, pois os esquentadores são simples de resolver, a pilha era nova, passava gás para o queimador, a água circulava na câmara, o piloto acendia, só poderia ser desse sensor, de gases esse malandro que tento problema dá as pessoas, o que aconteceu era o seguinte, o esquentador localizado numa lavandaria, com respiros de ar obrigatórios por causa do gás, o os ligadores machos que estavam ligados, ao sensor, com a temperatura dilataram, pois aquilo é em cobre, e não estavam a fazer contacto, logo o esquentador que é dos inteligentes, assumia que o sensor de gases estava desligado e só travalhava 2 minutos....
    Será que eu consigo fazer isso, de apertar os ligadores, sozinha?
    loool... estou tentada
    Mas se calhar só com um desenho...eheheh!
    • ng3
    • 7 dezembro 2009
    o sensor encontra -se no seu lado direito se estiver colocada de frente ao esquentador, se tirar a tampa do mesmo, o sensor está situado, na parte superior direita do esquentador junto a chaminé, veja se consegue retirar os ligadores sem esforço convém aperta-los.
  12.  # 15
    Bom dia, saudações a todos.
    Tenho o mesmo sintoma descrito pelo ng3 também num esquentador Vulcano "inteligente". Só que no caso do meu já vi os ligadores e parecem bem, também já desaparafusei o sensor e afastei-o do metal e para mais baixo e ficou na mesma. Dá poucos minutos de água quente e vai-se abaixo até se desligar. O tempo de água quente também é cada vez mais curto.
    Dado que já desloquei o sensor parece-me que não será acumulação de monóxido de carbono ou excesso de temperatura. Até porque ele sempre trabalhou assim e muito bem.
    Alguma ideia?
    Agradeço em antemão.
    • ng3
    • 11 dezembro 2009
    faça uma exclusão de partes, ex: primeiro veja se passa gás para o piloto depois para a câmara, passar água passa de certeza pode estar o comando electrónico avariado ou o próprio sensor, veja se alguém tem um esquentador igual e se lhe empresta o sensor. uma troca de alguns minutos, poderá estar a acumular gases e se o afastou de certeza que ele ainda estava com a avaria assumida tente deixa-lo em contacto com o esquentador mas mais em baixo estude as hipóteses, depois informe o sucedido.
  13.  # 17
    Obrigado pela ajuda. Troquei o sensor e ficou a funcionar... Não cheguei a perceber a avaria, mas desde que funcione, nem faço perguntas!
    Obrigado novamente.
  14.  # 18
    Veja lá se não trocou por um sensor avariado :-(
  15.  # 19
    Eu julgava que era possível a ligação comum, desde que a junção fosse em Y e não em T deitado.
    Posso estar a perceber mal o que diz, mas a segundo o que um sócio me explicou numa looooonga conversa a questão parece ser outra: independentemente de terem tubagens diferentes, o esquentador só queima o ar que houver na cozinha. Logo, se o exaustor extrai o ar, e não há renovação, o esquentador deixa de ter comburente.
    Por outro lado, as tubagens são feitas o mais perto do tecto possível, o que dificulta o tal Y e leva ao T. Tendo os dois aparelhos a funcionar simultaneamente, o fluxo do exaustor cria uma espécie de barreira ao fluxo do esquentador, provocando o retorno dos gases esquentador..
  16.  # 20
    com todo o respeito para com todos sugiro que em matéria de equipamentos que funcionam a gás fiquem a cargo de tecnicos qualificados e certificados na área. (que não sou para que não pensem que quero vender serviços)
    Deve-se ter muita atenção, dado que por vezes alguns sinais de avarias são indicadores de falhas na protecção dos equipamentos e/ou das pessoas e não devemos contornar medidas de protecção para forçar o funcionamento.
    É importante alertar para o facto do monóxido de carbono ser inodoro e mortal!!!
    Não me levem a mal este post, mas é importante ter a segurança sempre presente.
0.0254 seg. NEW
