    • DR1982
    • 18 setembro 2021 editado
    Para nao destruir o tópico aqui ao lado, e como a minha questão no seguimento da conversa era exatamente esta, crie-se o topico para falar de pontes termicas, soalhos, PRH e dança do varão.
    Pois bem, a minha questão relativamente as pontes térmicas é mesmo o que diz no título, quantos daqui vivem em casas sem pontes térmicas ?
    Quantos daqui têm problemas com elas?
    Isto para que tenhamos noção do que este “bicho” a que chamamos pontes termicas é capaz...
    Colocado por: DR1982e dança do varão.
    isto assim já gosto
    • SMBS
    • 18 setembro 2021
    Colocado por: DR1982Para nao destruir o tópico aqui ao lado, e como a minha questão no seguimento da conversa era exatamente esta, crie-se o topico para falar de pontes termicas, soalhos, PRH e dança do varão.
    o Joel já aí vem.
    mas agora a sério, há casos terríveis. na casa dos meus pais há um roupeiro que só serve para pôr o desumidificador. foi pintado há pouco, só no inverno é que posso tirar fotos, mas basicamente é um pilar e uma viga sem tratamento (parede dupla) além de poder ser uma parede dupla de caixa de ar cheia de massa.
    A minha casa tem uns 40 anos. Parede dupla com caixa de ar. Não vejo sinais das famosas pontes térmicas.
    Acredito que se viesse alguém com uma câmara térmica, era provável que mostrasse que elas existem, mas não temos sinais de condensações, humidades ou bolores.
    • DR1982
    Colocado por: antonylemosisto assim já gosto
    Podes mostrar as tuas habilidades, não te acanhes :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  3.  # 6
    Eu penso que em casas com alguma idade (mais 10 anos) é muito natural ter as famosas pontes térmicas, a questão que se coloca é com as inovações e soluções que existem hoje no mercado não devemos desdramatizar as pontes térmicas e os problemas que acarretam.
  4.  # 7
    O meu apartamento tambem nao tem ponte termica nenhuma, porque todo ele é uma ponte termica!
    Tenho parede dupla mas não tem isolamento :)
  5.  # 8
    Colocado por: DR1982O meu apartamento tambem nao tem ponte termica nenhuma, porque todo ele é uma ponte termica!
    Se tiver caixa de ar, tem isolamento.
  6.  # 9
    Colocado por: DjdasaEu penso que em casas com alguma idade (mais 10 anos) é muito natural ter as famosas pontes térmicas, a questão que se coloca é com as inovações e soluções que existem hoje no mercado não devemos desdramatizar as pontes térmicas e os problemas que acarretam.
    A questão é que determinadas Pontes térmicas custam tostões a resolver, outras custam centenas ou milhares.
    Será que sao assim tão problematicas/preocupantes ou estamos a entrar no campo do preciosismo?
  7.  # 10
    Colocado por: rjmsilva
    Só se for ar
  8.  # 11
    Colocado por: DR1982Só se for ar
    Exacto. O ar é um excelente isolamento térmico, porque acha que os materiais usados em isolamento são tão leves? São quase 100% ar.
  9.  # 12
    E anda o pessoal todo a preocupar-se com isolamentos e tal
    Quando a solução afinal é tão simples
  10.  # 13
    Colocado por: rjmsilvaExacto. O ar é um excelente isolamento térmico, porque acha que os materiais usados em isolamento são tão leves? São quase 100% ar.
    O ar não é bom condutor térmico não. Mas isso não quer dizer que seja a composição dos materiais isolantes. Isso é uma falácia de redução.
  11.  # 14
    No norte da Europa as casas não tem varandas e as janelas são pequenas, exceto umas poucas exceções, aí é fácil evitar as pontes térmicas.
    O problema são os fundamentalistas que querem que uma casa em PT com grandes varandas fique sem qualquer ponte térmica, já vi por aí alguém a dizer que o topo de uma varanda com 2m tem que levar isolamento, vejo outros a isolar o topo das platibandas ...enfim, cada um que faça como quer, mas eu não tenho paciência para pintelhices.
  12.  # 15
    Colocado por: DR1982E anda o pessoal todo a preocupar-se com isolamentos e tal
    Sim, a questão é simples, se reparar as pontes térmicas existem onde não há uma interrupção entre materiais, ou seja onde não há caixa de ar.
  13.  # 16
    Colocado por: pguilherme
    Então os matérias são tão leves porquê?
    O EPS por exemplo deve ter uns 95% de ar.
  14.  # 17
    Caixa de ar nos vidros, serve para quê?
  15.  # 18
    E nde ha isolamento, no meu caso nao ha condensação porque nao ha diferença de temperatura entre a parede de tijolo e pilares/vigas
    • DR1982
     # 19
    Colocado por: Picaretaeu não tenho paciência para pintelhices.
    Então o uso de consolas isolantes é pra sim uma pintelhice?
  16.  # 20
    Colocado por: DR1982Então o uso de consolas isolantes é pra sim uma pintelhice?
    é ... não esquecer que estamos em PT
    E também ainda não vi nenhuma para varandas com 2,5m em consola, que está muito na moda por aqui.
    O pessoal vê essas porras numas varandinhas no norte da europa e depois vem para cá com essas modas.
    Concordam com este comentário: kintas
0.0309 seg. NEW
