    Alguém me pode dar aqui uma luzes.
    Em junho coloquei um multi-split Daikin Stylish 3x1 9+9+18.
    Neste verão a fazerem frio funcionaram lindamente, entretanto resolvi testar numa das divisões em modo aquecimento e embora saia ar quente e aqueça a divisão, parece uma sauna, disparou a humidade da divisao de 55% para 90% em coisa de 30min, sempre com um odor estranho, tipo maquina de secar roupa, tornando a divisao extremamente desconfortavel.
    Reparei tb que os restantes split, mesmo estando desligados fazem um barulho como se tivesse a tentar sair ar.
    Como nunca tive AC's deste género, estes comportamento sao normais?
    É que sendo a utilidade disto no Inverno é nula.
    O aquecimento ou arrefecimento em AC's não envolve fluidos, apenas um gás proprio, tanto quanto sei. Esse gás quando o compressor trabalha para arrefecer divisões fica, frio e pode levar à formação de gelo nos tubos nas unidades que ventilam. Nesse processo de arrefecimento, acontece normalmente o contrário em relação à humidade. É retirada a humidade do ar, porque a mesma é "apanhada" e congelada nos tubos.
    No aquecimento o comportamento deve ser semelhante à de um ventilador eletrico. Só se passou da situação de frio e a tubação estava com gelo, e começou a evaporar tudo pelo aquecimento quando o ligou... Mas mesmo assim, ou a divisão é muito pequena ou algo estava mal para o AC ter tanto gelo... Eu quando durmo de porta fechada com duas pessoas e um cão na mesma divisão, nunca chego a esses niveis de saturação...
    Desligue o AC durante umas horas, e volte a meter a trabalhar em quente. Se isso se voltar a repetir algo não está bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: b3dukes
    deve ter algum problema nos AC. usei AC para aquecimento durante 10 anos e nunca tive esse problema. O único problema era a conta da luz.
    Os AC até costumam secar o ambiente e não o contrario.
    Colocado por: angelicousDesligue o AC durante umas horas, e volte a meter a trabalhar em quente. Se isso se voltar a repetir algo não está bem
    Este teste após o AC estar desligado ha 2 dias, testei ligar em duas divisões sala 37m2 e quarto 13m2, o comportamento foi o mesmo em ambos os casos.
    Anexo o gráfico do sensor de humidade do quarto, fiz o teste ali por volta das 15h, e disparou em minutos dos 55% para os 80%.
    Secalhar o melhor será chamar o instalador então, dado que nao será normal?
    De normal não tem nada. Temos 3 daikin no trabalho e nenhum deles se comporta assim. Chame o instalador claro. É certificado?
    O estranho é de onde virá a água para subir para tais valores... Como disse, o normal é secar o ar, não é molhar. Para molhar é necessário existir uma fonte de humidade, que o AC não tem. Mesmo na situação que referi era basicamente impossível a não ser que tivesse algum problema e estivesse carregado de gelo. Mas como disse, 2 dias sem trabalhar já estaria limpo ao tempo.
    Eu ainda diria que o sensor podia ter ido ao ar, mas se sente mesmo humidade no ar (e a esses valores deve estar bem carregado) a leitura deve estar certa. Já testou em dias diferentes?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: b3dukes, RicardoPorto
    Chame aí o instalador que a humidade com ac tende a baixar
    Colocado por: angelicousO aquecimento ou arrefecimento em AC's não envolve fluidos, apenas um gás proprio
    O ar, o gás do compressor e a água são tudo fluidos.
    Se aquece a divisão e aumenta a humidade é porque há muita água por aí... Está a aspirar do esgoto? Tem alguma saída entupida?
    Concordam com este comentário: Zafa
    Ok, então será mesmo um problema esta visto.
    O instalador é certificado sim, enviou um papel com isso da Centerm acho, pela questão dos fundos casa eficiente.
    Realmente o ar sai mesmo humido, é literalmente a mesma sensação de qdo se abre a maquina de secar roupa logo de seguida.
    Onde estará a ir buscar essa agua não sei, a maquina exterior esta a meio da lateral da casa a cerca de 3m do chão, literalmente nas costas dos 3 splits, as tubagens de ca um são 1, 2 e 3 metros sensivelmente.
    Vou ver com o instalador e dou novidades.
    Obg
    Colocado por: rjmpires
    Sai tudo só por um tubo de escoamento, tem uns T's pelo que percebo dentro das calhas, e qdo ligo em frio sai água so por esse tubo, presumo que nao esteja entupido.
    Sai água como? Corre água ou pinga de vez em quando?
    Colocado por: angelicousSai água como? Corre água ou pinga de vez em quando?
    Esse tubo ficou pousado no chão do terraço pelo que nao tenho a percepção se pinga, mas diria que sim, correr agua crei que não, senao notaria mais agua no chãodo terraço.
    Os splits estao no ineterior nessas bolas vermelhas, e ao que entendi, as duas de cima escoam directo pra maquina exterior, que depois tem aquele tubo branco a sair de baixo, que desce pela calha, liga a um T que vem do split mais abaixo, e sai ca em baixo no chão do terraço.
    esta malta quando começa a divagar é de fugir.
    esqueça todos os comentários anteriores senão ainda acredita que isso foi montado por marcianos.
    quando colocar em aquecimento não selecione temperaturas acima dos 22ºC
    Concordam com este comentário: aacc, SrR, pkasa, Beto1980
    Colocado por: jorgealvesquando colocar em aquecimento não selecione temperaturas acima dos 22ºC
    Quer elaborar? testei com 24º , com esta temperatura é suposto saturar a humidade até aos 80/90% ? E o ar sair como se abrisse-mos uma porta de uma sauna?
    Com as temperaturas ext e humidade ambiente que tem estado nas últimas semanas é perfeitamente normal.
    O que não é normal é precisar ligar o aquecimento agora
    Concordam com este comentário: Pepsi, Beto1980
    Colocado por: jorgealvesO que não é normal é precisar ligar o aquecimento agora
    OK, efetivamente quando testei estavam cerca de 25º e 40% humidade no exterior e 21º e 55% no interior, coloquei o AC a 24º mesmo para testar o aquecimento e ver o comportamento antes de vir o tempo frio, uma vez que os equipamentos são novos e ainda não tinha utilizado em aquecimento, não foi uma questão de necessidade.
    Colocado por: jorgealvesCom as temperaturas ext e humidade ambiente que tem estado nas últimas semanas é perfeitamente normal.
    Concordam com este comentário:Pepsi
    Justifique e espalhe o seu conhecimento sobre o porque de isso acontecer. Estamos sempre a aprender, mas cuspir para o ar sem justificar, é o mesmo que nada.
    Eu se subir a temperatura do AC dentro do carro para 24, tenho uma sauna aparentemente...
      aacc
    • 22 setembro 2021
     # 17
    é da fisica
    Parece é que ninguém a explica....
    40% humidade externa a 25 graus e AC interno a 24, sobe a humidade interna em 30 min de 55 para 90... Unidades que circulam o ar internamente.... Até estou tentado a ligar o ventilador nos 28 no quarto de hóspedes, só para ver o que acontece.
    Colocado por: angelicousAté estou tentado a ligar o ventilador nos 28 no quarto de hóspedes, só para ver o que acontece.
    Pois, tb acabei por ficar na duvida, na pior das hipoteses no fds vou a casa da um familiar testar nuns Daikin Perfera, a ver o que acontece, antes de chamar o instalador.
    Não queria estar a acrivar a garantia/assistencia por algo que fosse normal.
    Entretanto se testar no seu diga se aconteceu o msm.
    Pode ser que entretanto passe por aqui algum técnico de frio que consiga dar o seu input.
    Obg
    Colocado por: b3dukesNão queria estar a acrivar a garantia/assistencia por algo que fosse normal.
    alguém acha normal ligar o aquecimento nesta altura do ano principalmente com as condições climatéricas que têm estado com temperaturas altas e alta humidade absolutamente anormal??????
    eu não acho.
    se quiserem chatear os instaladores estejam á vontade mas depois não reclamem se vos mandarem dar uma curva quando efetivamente tiverem um problema que obrigue a intervenção.
    Colocado por: b3dukesalgum técnico de frio
    nunca por aqui vi nenhum tecnico de frio, tem alguma avaria no seu frigorifico ou arca??
    ps: em aquecimento deve-se usar temp ambiente entre os 18ºC e os 22ºC, mais do que isso tem consequancias, isto são equipamentos para conforto humano.
    eu faria melhor, ligava a 16ºC em frio durante um dia e depois ligava em quente a 30ºC durante outro dia.
0.0244 seg. NEW
