    Olá a todos!
    Estou a começar a ficar seriamente irritada com a quantidade de vidros que estão constantemente embaciados em minha casa!
    Os do meu quartos, casa de banho, vãos das escadas interiores...
    Pode ser palermice, mas estava convencida que os vidros dulpos térmicos não embaciavam, daí ter ficado ainda mais enervada com isto!
    Eu bem arejo a casa, mas isto tem sido demais!
    É só os vidros ou também o caixilho (que tipo de caixilho)?
    • jma
    • 4 janeiro 2010
    são térmicos ou são vidros duplos normais? e a caixilharia?
      FD
    • 4 janeiro 2010
    Já está a habitar a casa? Podia dizer o que correu bem e mal na discussão que criou em tempos... ;)
    Ou então, aqui, que criei agora mesmo por sua causa, mas cuja ideia já por aqui andava há uns tempos...
    Olá!
    Obrigada pelas respostas prontas!
    Fui ao orçamento ler o descritivo:
    Caixilharia de alumínio , Arkial, na série "Cxi" e "Bxi", de ruptura térmica, lacada ao ral tal, incluíndo vidro duplo SGG Stadip 33.1 Incolor + caixa de ar com 10 mm + Stadip 33.1 Incolor.
    E a condensação também é nos caixilhos, é em todo o lado!
    A casa já é habitavel. Na minha acontece o mesmo mas a razão será de não estar habitavel.
    Já cá estamos desde Julho!
    • jma
    • 4 janeiro 2010
    bem, do que eu percebi disto (pouco) o vidro stadip não é térmico... parece-me que tem apenas dois vidros laminados, o que aumenta em termos de segurança, mas que em termos térmicos nada acrescenta.. a caixa de ar também não é das mais famosas para melhorar a componente térmica da janela...
  6.  # 9
    Eu tenho muita condensação nas caixilharias, mas no vidro não...é apenas na face interior do vidro ou entre os vidros (na caixa de ar)?
  7.  # 10
    Eu tenho muito pouca condensação na generalidade das divisões. Nos quartos, pela manhã, aparece um pouco nos vidros a fazer o contorno com a caixilharia e um pouco tb. na caixilharia (mt. pouco). Nas outras divisões não aparece nada. Alias a calha de recolha de condensados nem tem servido para nada.
    Excepção: A condensação é muito acentuada apenas na janela basculante (1,2m)de um WC (sem estores), com ventilação forçada e tecto falso (4,5m2). Aí aparecem muitas condensações, quer nos vidros, quer na caixilharia. Desconfio que vão aparecer bolores, pois o arejamento não é suficiente. Mas tb. quer é que quer abrir a janela com o frio que está?
    (Tenho alumínios navarra rpt (fixo+oscilobatente) e vidros duplos normais (SGG climalit 6 /14/ 5)).
  8.  # 11
    Colocado por: Rita PereiraPode ser palermice, mas estava convencida que os vidros dulpos térmicos não embaciavam, daí ter ficado ainda mais enervada com isto!
    se embaciam é por causa disso mesmo, ao isolar a sua casa completamente (se calhar usaram também etics) a casa vai ter uma amplitude termica muito diferente do exterior, logo ai se criam condensações. tente abrir janelas de vez em quando, ou então coloque ventiladores na base das janelas.
    • jma
    • 4 janeiro 2010
    será? se o ambiente interior estiver aquecido, ao entrar em contacto com uma superfície fria, o ar vai condensar.. quanto menos fria estiver essa superfície, menos condensa (consideremos que a humidade é igual nos dois casos). Passando para os vidros, quanto mais estes tiverem a capacidade de não "transmitir" a temperatura exterior para o interior (ou seja, de manter a temperatura interior), menos deveriam condensar (maior caixa de ar/ gás / vidro baixo emissivo). do mesmo modo a caixilharia.. claro que o arejamento minimiza o problema.. a chatisse é que entra frio...
    estarei errado?
    • 4 janeiro 2010
    Em todos estes casos de condensações, estamos a falar de caixilharia de alumínio, certo ?
  9.  # 14
    Eu, no meu caso sim!
  10.  # 15
    Poderá ser um excesso de vapor de água no interior da sua casa, que é mesmo que dizer demasiada humidade relativa e que faz baixar o ponto de orvalho.
    A ventilação dos wc´s ou cozinha é a suficiente para extrair com eficácia os vapores provenientes de banhos ou confecção de refeições?
    O facto de acontecer em caixilharia com ruptura térmica leva-me a suspeitar desta causa.
    Se se confirmar, a solução é aumentar a ventilação.
  11.  # 16
    Colocado por: J.FernandesPoderá ser um excesso de vapor de água no interior da sua casa, que é mesmo que dizer demasiada humidade relativa e que faz baixar o ponto de orvalho.
    A cozinha é no piso inferior e não fica embaciada...
    Quanto aos banhos, chegamos a ter a janela da casa-de-banho aberta durante horas e o espelho desembacia e os caixilhos e vidros ainda ficam com condensação!
    Amanhã vem cá a casa o construtor e traz o senhor dos caixilhos.
    O que devo perguntar concretamente? As características dos vidros, não é?
    LSobral, intrigou-me com a sua caracterização de vidros normais :"SGG climalit 6 /14/ 5 ". Se o 6 e o 5 dizem respeito à espessura dos vidros e se o 14 é a caixa de ar, os meus estão bem longe dos "normais"... :(
  12.  # 17
    Colocado por: jmaserá? se o ambiente interior estiver aquecido, ao entrar em contacto com uma superfície fria, o ar vai condensar.. quanto menos fria estiver essa superfície, menos condensa (consideremos que a humidade é igual nos dois casos). Passando para os vidros, quanto mais estes tiverem a capacidade de não "transmitir" a temperatura exterior para o interior (ou seja, de manter a temperatura interior), menos deveriam condensar (maior caixa de ar/ gás / vidro baixo emissivo). do mesmo modo a caixilharia.. claro que o arejamento minimiza o problema.. a chatisse é que entra frio...
    estarei errado?
    Talvez se os meus vidros fossem mais espessos já não condensassem desta maneira?
  13.  # 18
    Boas
    jma disse:
    Estou completamente de acordo.
    Rita Pereira disse:
    Esse deve ser o busilis da questão: os seus vidros não são apropriados quer em tipo quer em espessura.
    cumps
    José Cardoso
  14.  # 19
    estarei errado?
    não percebi
    é tão simples quanto isto, quanto mais isolamento na casa, mais a casa tem uma temperatura no inverno superior ao exterior
    logo... onde está o contacto do exterior com o interior? paredes e vidros, logo onde condensa?
    é fazer uma respiração (nossa temperatura) sobre um vidro, que acontece? embacia certo?
    porque? porque a nossa temperatura é muito maior que aquela que o vidro está sujeito. choque termico condensação.
  15.  # 20
    E o facto de ser caixilharia de aluminio também não afecta a condensação na caixilharia?
0.0229 seg. NEW
