    Boa tarde a todos, depois de muito tempo a seguir o fórum tirar ideias chegou a minha vez de me lançar na construção da minha moradia, será na zona de Coimbra, em principio em icf, a ver se consigo colocar aqui uma planta para a malta "criticar" no bom sentido.
    Para já necessitava de ajuda com uma situação, esta construção é para reinvestir mais valias, o terreno que adquiri nas finanças ainda está como rustico, mas depois de consultado o pdm é possível construir, porem só no fim da compra é que me informaram que provavelmente o rustico não entra para as mais valias, o terreno tem 5000m2, a ideia era destacar a zona de construção para urbano, se alguém souber ajudar como contornar esta situação das mais valias agradecia.
    deixo aqui a planta, aceito sugestões :)
    Que exagero de casas de banho para ter apenas uma suite.
    Concordam com este comentário: rcd2023
    Completamente louco..
    Ter uma is por quarto, mas ter de se atravessar um corredor...
    Completamente disfuncional....
    Concordam com este comentário: DR1982, diouf_matos
    Tem 3 anos para reinvestir as mais valias, penso que deve saber.
    No meu caso, tinha um terreno rustico com cerca de 5 mil m2, com área urbanizável onde construi uma moradia muito bonita! Agora, nas finanças, fiquei com 2 artigos: o rustico do terreno e a urbano com a moradia. Não sei se ajuda na sua questão, mas estava convencido que ficaria tudo num único artigo.
    Quanto à planta deixo para quem sabe. Boa sorte e vá partilhando ;-)
    os wc ja falei com Arquitecto e vai ser alterado, vai ficar apenas uma para a suite, outra para apoio aos quartos e uma que de apoio ao exterior\ área social
    Colocado por: Casa da HortaTem 3 anos para reinvestir as mais valias, penso que deve saber.
    è isso que pretendo so queria perceber como faço com a qeustão do terreno entrar para os calculos da Mais valias
    Já há muito que não via uma planta tão estranha, a divisão mais engraçada é a dispensa, 4,15m2 com praticamente a mesma arrumação que um armário de cozinha vertical.
    Colocado por: rjmpiresJá há muito que não via uma planta tão estranha, a divisão mais engraçada é a dispensa, 4,15m2 com praticamente a mesma arrumação que um armário de cozinha vertical.
    como assim?
    é pequena?
    Acabe com a parede entre a lavandaria e a despensa.
    Concordam com este comentário: rjmpires, dmatos
    Colocado por: flopes109
    como assim?
    é pequena?
    A dispensa tem pouca largura e muita profundidade, faz com que as possibilidades de arrumação sejam diminutas.
    Colocado por: Pedro BarradasAcabe com a parede entre a lavandaria e a despensa.
    Fazia o mesmo!
    Poupa uma parede e uma porta!
    São 1000€ de melhoria e poupança imediata.
    Fazia o mesmo!
    Vou apresentar a sugestão a sugestão a esposa, já me tinha ocorrido mas sem que a divisão de espaços era importante para ela
    Se diz que o terreno só entra se for urbano não há volta a dar. Contei o meu caso em que ficou rustico na mesma (excetuando a área de implantação que passou a urbano) mas pode acontecer de forma diferente consigo, não sei. De qualquer maneira, o imi anual de 5000 m2 em rústico é uma bagatela, já em urbano...
    Colocado por: flopes109o terreno tem 5000m2
    Com tanto terreno não consegue uma implantação "melhorzinha"?
    Aquela zona dos quartos com um corredor de 15 metros....
    E a zona da Cozinha/dispensa/lavandaria também merece ser melhor pensada.
    Colocado por: dalmonio
    Não consigo pois há parte do terreno apanha zona agrícola.
    não consigo entender esta planta
    a entrada principal parece ali tão afunilada e por outro lado chegar á sala é uma viagem atribulada
    a sala completamente fechada para o enorme patio dos carros
    a entrada de serviço que vai acabar por ser a mais utilizada é para uma lavandaria tão estreita
    quartos tão largos
    uma cozinha cheia de miolo e não se percebe bem o que abre para onde o que é moveis altos
    para que serve um bocado de alpendre ali nas costas na suite
    enfim ao preço que as coisas estão depois vai dizer mal da vida quando chegar a hora dos orçamentos.
    Depois.. tanta casa (é grande), tanto "traço" ( torções e tal).. e nem sequer existe um sombreamento de jeito?, para se estar, lá fora. Aquela pala toda em redor com talvez 1.50m (ou nem isso)... serve para quê? fica bonito!?, não ´duvido.. Mas também deveria ser funcional.Assim como está somente protege os vidros das pingas de chuva, porque de resto...
    Presumo que o Sul, seja para baixo, na imagem que mandou.
    Mas ainda vai a tempo, de rectificar algumas coisas...
    Não leve a mal as chamdas de atenção.
    Boa sorte.
    Colocado por: marco1não consigo entender esta planta
    quartos tão largos
    a sala fica toda aberta para a zona de piscina e lateral (riscos a azul)
    aquele alpendre tem la uma churrasqueira serve para tomar refeições (vermelho)
    os quartos é requisito nosso não ser apertados ja tivemos uma casa com quartos pequenos e não gostamos.
    Os quartos não são especialmente grandes, a área perdida em circulação e desenvolvimente é que é. Por exemplo a sala como está desenhada em L em torno da Cozinha é sempre um fator de perda de área para o uso a ter... Cria uma zona de circulação desnecessária ou que sendo para uso e mobiliando fica atravancada.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, rcd2023
    A cozinha precisa de outro layout... a sala de ser mobilidada, para ver como deve ser as possibilidades. Isso es´ta muito seco.
    As IS, fora dos quartos, tantas, acho mal feito, vão-se arrepender...
    Quanto á zona que diz que é para ir comer lá fora, aquela pérgula (depois vão cobrir, certo?), então e ficam sem vista para a piscina?, ali apertados entre dois blocos... Naõ acho que faça sentido.
    aliás tem ali muitas coisas, demasiadas, que não me parece fazer sentido.
0.0367 seg. NEW
