    • mtiago
    • 5 março 2010 editado
    Olá pessoal.
    O meu projecto está neste momento na Câmara para aprovação.
    E como ainda tenho algumas dúvidas em qual a melhor forma de isolar a casa, coloco imagens numeradas para os users do fórum opinarem sobre as que acham melhor.
    Espero estar contribuir para alguma dúvida alheia.
    Um abraço a todos.
    Boas
    Na minha opinião: A1, C2
    cumps
    José Cardoso
    A1 e C2 (com o isolamento lateral que mostra na ultima imagem)
    Nas imagens a seguir esses mesmos exemplos mas com tijolo 11 ext. + caixa de ar + XPS 6cm + tijolo 15 interior. As forras dos pilares com XPS 4cm
    • P+V
    • 5 março 2010
    B1 e C2 com isolamento lateral.
    O nome comercial correcto é "wallmate"
    Concordam com este comentário: htavares73
    Nao deve ser a A1 porque o tijolo de 11 na face exterior nao tem apoio suficiente. O ideal é a B1 com tijolo de 15 e a ponte termica tipo C2 mas com wallmate a forrar o pilar todo.
    • mtiago
    Colocado por: Pedro Azevedo78A1 e C2 (com o isolamento lateral que mostra na ultima imagem)
    Obrigado pela opinião.
    Qual vai ser a espessura dessa parede assim? 34/35cm? mais reboco 38/40cm
    Concordam com este comentário: Marcopom
  4.  # 7
    Colocado por: P+V ARQB1 e C2 com isolamento lateral.
    Obrigado. erro meu... já está corrigido.
  5.  # 8
    Colocado por: pardal asmaticoNao deve ser a A1 porque o tijolo de 11 na face exterior nao tem apoio suficiente.
    Porque?
    Veja as fotos... Parece-lhe mal "apoiado" o pano exterior? Se se pensar as coisas, tudo se resolve...
  6.  # 9
    sim, esqueci-me de dizer que no caso da laje prever o apoio da parede dos pisos superiores (como na foto), o que eu disse deixa de fazer sentido - pode ser 11x11
  7.  # 10
    O isolamento dos elementos em betão (pilares, laje) não deve ser da mesma ordem de grandeza - idealmente até superior ao isolamento do tijolo?
    Deve-se colocar caixa de ar tmbém nos pilares?
  8.  # 11
    Boas
    Em princípio teria razão já que o tijolo deve fiar apoiado em 2/3 da sua espessura, na realidade é possível contornar esta questão para o que é suficiente encher com argamassa a canelura interior do tijolo. Outra hipótese é usar uma forra de tijolo de menor espessura
    Deve-se colocar caixa de ar também nos pilares?
    É conveniente.
    cumps
    José Cardoso
    • mtiago
    • 6 março 2010 editado
    O user migabc tem na sua construção
    Interior - tijolo15 - XPS6cm - caixa de ar 4cm - tijolo11 - Exterior
    Será que não é demasiado? pois depois de acabada a parede terá cerca de 40cm de espessura...
    A não ser que seja uma zona muito fria e húmida.
    • migabc
    Colocado por: mtiagoO usermigabctem na sua construção
    Ainda está em projecto, mas sim depois do reboco deverá ficar com cerca de 40cm.
    Porque diz que é demasiado?
    É na zona de Albergaria-a-Velha
    Posso reduzir a caixa de ar mas não o XPS.
    P.S. Nos pilares tenho:
    Interior - Pilares 25cm - XPS 5cm (STYROFOAM IB-A) - tijolo de forra 7 - Exterior
    Mas na obra estou a ponderar colocar caixa de ar tb nos pilares (como na foto em cima):
    Interior - Pilares 25cm - XPS 5cm (STYROFOAM IB-A) - caixa de ar 2 cm + tijolo de forra 5 - Exterior
  9.  # 14
    Colocado por: pauloj.a.mBoas
    Tudo se consegue depente muito de materias etc.. e o que se pertende conheço a pessoa indiacada para esse tipo de trabalhos que dá as opinioes mais certas e agradadas pra que fique em conta. e ele realiza muito bem as suas empreitadas.
    o tel dele 964765047 sr. miguel
    Bem eu já fui fazer queixinhas! É que isto não é de todo a melhor maneira de fazer publicidade, tem mesmo o efeito contrário ao que o senhor pretende.
  10.  # 15
    E se for B1 C2 com ambos tijolo de 11?
  11.  # 16
    Boas
    A única diferença (em relação ao A1) estará no U da parede que será ligeiramente maior que com o tijolo de 15 e por isso um pouco mais permeável às trocas de calor.
    cumps
    José Cardoso
  12.  # 17
    Colocado por: j cardosoA única diferença (em relação ao A1) estará no U da parede que será ligeiramente maior que com o tijolo de 15 e por isso um pouco mais permeável às trocas de calor.
    Para um leigo, o que é o U da parede?
    Em relação ao tijolo de 15 no exterior, com um de 11 poderá haver mais transferência de calor/frio para o interior da habitação, certo?
    Tendo em conta o clima na zona de Mafra (mas mais para o interior), onde o clima é mais ameno, a hipótese de se usar o de 11 em vez do de que 15 será um grande erro ou nem por isso?
  13.  # 18
    Boas
    O U é o coeficiente de transmissão térmica da parede ou, por outras palavras, a capacidade da parede transmitir o calor entre ambas as faces. Quanto menor for este valor maior é a capacidade de isolamento da parede. Quanto maior for a espessura do tijolo menor é o U e portanto melhor a capacidade de isolar. A diferença entre o tijolo de 15 e o de 11 não é assim tão grande, mas em certos casos a diferença pode ser importante. Uma vez que há vários factores a influenciar o comportamento térmico das construções - para além da constituição das paredes e coberturas e respectivos isolamentos, a caixilharia, vidros, localização, exposição solar, etc. - não é possível estabelecer a diferença "a olho", mas tem uma possibilidade: ponha a questão ao autor do projecto de comportamento térmico. Com os dados que ele possui é fácil e rápido quantificar essa diferença.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  14.  # 19
    Boa Noite,
    tenho 2 perguntas em relação a este topico.
    1- qual a diferença deste isolamento vs o tão falado ETICS
    2- no que diz respeito a projectos existe alguma especificação ou obrigação de executar na obra um ou outro método? ou seja imaginando que todos os pilares exterirores são de 25 existe alguma necessidade de especificar qual o tipo de parede dulpa e seu isolamento, até em termos de projecto de estabilidade?
    mto obrigado
  15.  # 20
    Colocado por: migabc
    Entao, nestes casos o pano exterior fica todo solto ? nao existe qualquer amarração ao pilar?!
0.0224 seg. NEW
