    • NBA
    • 12 dezembro 2016
     # 41
    O projeto térmico propõe a colocação nas portadas e janelas alumínio, com corte térmico e com vidro duplo incolor 4mm, cx. ar 16mm + PLANITHERM ULTRA N + incolor 6mm . O que me podem dizer sobre estas características? O Planitherm Ultra N o que tem de especial? Tem Gás ou não? É mais vantajoso para o Inverno ou para o Verão? Alguém pode dar feed back por experiência própria?
    Todas as opiniões são bem vindas,
    • NBA
    • 12 dezembro 2016
     # 42
    Não há opiniões?
  1.  # 43
    Colocado por: NBABem pessoal, após várias tentativas lá consegui.
    Com as devidas diferenças a moradia será próxima disto:
    Onde estão as janelas serão portajanelas.
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/46752/3/nova-moradia-segunda-habitacao/','eMkCkvev5V',true,false,'j38ILSNfS20'); //]]>
    Gosto.
    Colocado por: NBAO projeto térmico propõe a colocação nas portadas e janelas alumínio, com corte térmico e com vidro duplo incolor 4mm, cx. ar 16mm + PLANITHERM ULTRA N + incolor 6mm . O que me podem dizer sobre estas características? O PlanithermUltra No que tem de especial? Tem Gás ou não? É mais vantajoso para o Inverno ou para o Verão? Alguém pode dar feed back por experiência própria?
    Corte térmico - bom
    vidros de espessura diferente - bom
    Caixa de ar de 16mm - bom
    Mais do que isto não posso ajudar, já que não sou da área e limito-me a escrever o que já li inúmeras vezes cá no fórum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  2.  # 44
    Verifique este tópico tem alguma informação...não sei se a que procura mas não perde nada em dar uma olhadela .
    https://forumdacasa.com/discussion/44584/precos-aluminios-casa-este-orcamento-esta-na-media/#Item_18
    • NBA
    • 14 dezembro 2016
     # 45
    Obrigado ricardo
  3.  # 46
    umsistema tipo da solvis tb é mt bom. embora caro
    • NBA
    • 14 dezembro 2016
     # 47
    Pelo que já vi e tendo em conta as características das caixilharias que o meu projeto da térrmica propõe uma portajanela de 2,10 de altura e 1,40 da largura vidro duplo incolor 4mm, cx. ar 16mm + PLANITHERM normal ( sem ser Ultra N)+ incolor 6mm fica com iva incluído fica entre 500 e os 600 euros.
    Pensava que só teríamos que nos preocupar com o vidro, mas afinal o perfil do alumínio também é importante. Já falei com um instalador de caixilharia e ficou-me em ver orçamento para perfis de 60 e de 70mm com corte térmico. Alumínio branco base com moldura verde o preço já é outro, assim como a cor dos estores (que serão verdes).
    • NBA
    • 15 dezembro 2016 editado
     # 48
    Boas tardes ao pessoal do fórum.
    Peço que me ajudem numa questão que já foi debatida em outras discussões mas que não obteve consenso geral. Peço que me ajudem, mas sem ironia ,dado que, se assim for fica muito difícil de perceber se estão a falar a sério ou não.
    Vou colocar capoto de 7 cm por fora do bloco térmico e quero que ele dobre nas ombreiras.
    Vou colocar moldura de pedra com 2cm de espessura.
    A Caixilharia será com aro de cor diferente do resto da janela. e como tal quero que fique visível da parte de fora.
    Vai levar calha de estore que visto de fora gostaria que não se visse e como tal a pedra de 2cm iria rematar ao mesmo nível da calha de estore.
    Dúvidas:
    1º - A espessura do capoto deve ser também de 7 cm ou menos espessa na ombreira da janela?
    2º - O capoto irá rematar no aro da caixilharia, mas como é de outra cor começa a tapar o aro e eu não queria.
    3º Entre a caixilharia e a calha de estore devo colocar outra tira de pedra ficando a calha do estore como que embutida?
    Gostava que me ajudassem com esquemas ou desenhos para que possa explicar:
    1 - Ao instalador do capoto( aonde deve terminar a dobra na ombreira e qual a espessura).
    2 - Como vou mandar cortar a pedra da moldura?
    3 - Como será instalado a caixilharia de aro verde e janela branca de alumínio para que não fique escondido o aro.
    4 - Para complicar vai levar rede mosquiteira.
    Sei que o fórum é frequentado por instaladores de capoto e de caixilharias e como tal pedia que me dissessem como fariam se fosse para a vossa casa.
    Esquemas e desenhos serão muito bem vindos.
    Desde já agradeço a todos pelas vossas ajudas.
    • NBA
     # 49
    • NBA
    • 15 dezembro 2016
     # 50
    Igual a isto:
    null
  4.  # 51
    Colocado por: NBAIgual a isto:
    E não pondera outro tipo de material?
    Como dá para reparar, essa ultima foto é pedra com uma cor toda ela muito uniforme, isto é, não existe muitas diferenças e/ou texturas.
    Se assim é, existem "molduras", pré-moldadas, em EPS, onde já tem todo um barramento e acabamento, bastando apenas pintar.
    Este tipo de molduras são indicadas para os Sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior.
    Pode ver alguns exemplos no tópico da ATLAS:
    https://forumdacasa.com/discussion/36590/24/atlas-portugal-sistema-de-isolamento-termico-pelo-exterior/
    • NBA
    • 15 dezembro 2016
     # 52
    Atlas obrigado pela sua atenção.
    Gostava que fosse pedra como na figura.
    Atlas eu gostava que me pudesse elucidar como faria para as dúvidas 1 e 2.
    Não existe um arquitecto a trabalhar nessa obra ?
    • NBA
    • 15 dezembro 2016
     # 54
    Picareta,
    Sim há um arquiteto e sugere uma forma de colocar os vários materiais na ombreira.
    Gosto de ver e ouvir quem está no terreno.
    Como sabe muitas vezes a teoria não se coaduna com a prática e como tal gosto de saber outras formas de trabalhar (sempre que se justifique).
    Espero não ter ofendido ninguém, se o fiz peço já desculpa.
  6.  # 55
    Eu gostava que você questionasse o arquitecto, é assim que as coisas deviam funcionar. Caso o arquitecto não tivesse capacidade para resolver os seus problemas, ou você tivesse dúvidas sobre as soluções propostas, então deveria vir ao forum, agora utilizar o forum para definir os pormenores construtivos que deveriam ser definidos pelo arquitecto, não me parece bem.
    • NBA
    • 15 dezembro 2016
     # 56
    Colocado por: PicaretaEu gostava que você questionasse o arquitecto, é assim que as coisas deviam funcionar.
    Temos dialogado.
    Colocado por: Picaretavocê tivesse dúvidas sobre as soluções propostas
    É o que me move em querer saber um pouco mais.
    Colocado por: Picaretaagora utilizar o forum para definir os pormenores construtivos que deveriam ser definidos pelo arquitecto, não me parece bem.
    Se fosse assim, nonguém utilizaria o fórum para tirar dúvidas.
  7.  # 57
    Existem várias soluções, agora por vezes é complicado fazer passar a solução à equipa aplicadora/empreiteiro/(até por vezes) arquitecto.
    A solução que referi de molduras em EPS, é uma das soluções, que na nossa opinião é de fácil execução uma vez que:
    -não existe um peso adicional muito elevado
    -consegue-se uma correção mais fácil em obra. (por vezes pode ser preciso "desbastar" alguma parte da pedra etc etc, nunca se sabe as situações que podem acontecer em obra, e efetuar essas pequenas correções em EPS é muito mais fácil)
    - tem de precaver bem a solução na parte da ombreira pois se não fica ou com a janela sem "aro fixo" (isto é, não se vê o aro), ou para ter o aro, fica com um isolamento muito reduzido.
    Por tanto, antes de se perceber o que meter, tem de tentar saber como é que está projectado.
    • NBA
    • 18 dezembro 2016
     # 58
    Então onde andam os aplicadores de ETICS e os instaladores de caixilharias?
    Alguém que me dê dicas.
    • NBA
    • 18 dezembro 2016
     # 59
    Caixilharias da SOSOARES ou da CORTIZO.
    Com qual ficarei melhor servido?
  8.  # 60
    mas minha cortizo cor 60 com vidro 6laminado caixa 16 e 6 guardian sun
0.0194 seg. NEW
