    • NBA
    • 22 dezembro 2016
     # 121
    Colocado por: Obras em casaEXACTO!! Só não concordo com a parte dos módulos não serem até ao tecto (optimizar espaço de arrumação vs. ter uma superfície horizontal com traquitanas e/ou a apanhar pó)
    O problema é que tenho de pé direito 2, 70 m dado que a moradia não levará teto falso. Móveis até ao teto a minha esposa teria que usar uma escada e os móveis teriam que ser de um metro de alto.
    Colocado por: Obras em casalogo ia para uma configuração em U, mas com os armários onde está o frigorífico com a configuração como está na planta em L. Eventualmente, reduzir uma pouco do lado do recuperador por causa dos efeitos do calor (ou não).
    Assim sendo teria que ser um U perto de um L. Se ponho o frigorífico para a outro lado da parede este tem que passar para lá da janela que lá está. Fica quase um L. No lado do recuperador só ficava um módulo de banca mas com uma afastamento de 1 m do recuperador?.
  1.  # 122
    Colocado por: NBAO problema é que tenho de pé direito 2, 70 m dado que a moradia não levará teto falso. Móveis até ao teto a minha esposa teria que usar uma escada e os móveis teriam que ser de um metro de alto.
    Eu tenho um pé direito de 2,60, já com tecto falso (casas antigas). Eu uso um banco e um escadote, sim. Mas como só preciso do que lá tenho muito raramente, prefiro ter arrumação a ter um móvel na sala a atravancar-me o caminho.
    Concordam com este comentário: CMartin, mhpinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  2.  # 123
    enviei-lhe mp
    • NBA
    • 23 dezembro 2016
     # 124
    já respondi.
    Obrigado Obras em casa.
    • NBA
    • 11 janeiro 2017
     # 125
    Alguém me pode dizer em que tópico consegue se ver as paredes travadas no teto com uma placa de xps?
    Estou nesta fase na minha moradia e precisava de saber e de ver também as vantagens em colocar uma placa de xps entre a fiada de tijolo das paredes de dentro que dividem as divisões e a laje no teto. Já vi aqui alguém a fazer isso mas não marquei o tópico. Se puderem ajudar-me agradecia.
    Já agora que vantagens tenho com a esta separação.
    • NBA
    • 11 janeiro 2017
     # 126
    Alguém pode ajudar à minha questão anterior?
    Como estão a colocar o telhado na minha moradia lembrei-me qual será a melhor forma de isolar o chão do sótão (tem somente 1,70 de pé direito). O sótão não terá utilidade a não ser colocar o depósito de 300 litros dos painéis solares.
    • NBA
    • 12 janeiro 2017
     # 127
    Nem alma viva.
  3.  # 128
    Colocado por: NBAAlguém pode ajudar à minha questão anterior?
    Lâ de rocha se não for transitavel , Eps ou Xps se for minimamente transitavel.
    è só pesquisar um pouco pelo forum existe ai dezenas de topicos que falam nisto.
    • NBA
    • 12 janeiro 2017
     # 129
    Lã de rocha não apodrece com o tempo devido a alguma humidade que irá cair das telhas?
    Se colocar xps terei que por uma camada de betonilha em cima para regularizar ou deixo só sobreposta em cima do chão do sótão?
  4.  # 130
    se cair humidade das telhas.... então deve reformular o telhado... o que normalmente aparece não deve ser problematica
    Em relação ao Xps pode deixar só por cima ou se quiser colocar betonilha tudo depende do transito que vai ter.
    • NBA
    • 12 janeiro 2017
     # 131
    Houve quem me dissesse que bastava espalhar leca no chão do sótão que seria uma solução suficientemente boa e a baixo preço. Pelo que percebi há leca em saco e que se pode espalhar no chão e que tem propriedades de isolamento térmico. O que acham?
  5.  # 132
    Quê?!
    • NBA
    • 12 janeiro 2017
     # 133
    Colocado por: branco.valterQuê?!
    Foi-me recomendado por um Engenheiro Civil. No início realmente fiquei apreensivo. Fui pesquisar e encontrei isto:
    https://www.weber.com.pt/solucoes-leca-r/conselhos-e-ajuda/problema-solucao/melhorar-o-isolamento-termico-da-ultima-laje-sotao.html
    Alguém sabe se isto resulta?
  6.  # 134
    eu coloquei espuma
    • NBA
    • 12 janeiro 2017
     # 135
    nelson foi poliuretano projetado?
    Quanto cm pôs de espessura? E quanto ficou o m2?
    Colocado por: NBATem razão Picareta.
    Agradeço a todos o vosso contributo.
    Essa parte está decidido, agora falta a disposição da Banca. EmLou emU.
    Se o único motivo para não ser em U for o receio que se danifique com facilidade por causa do calor, pode optar por uma pedra natural e fazer a dobra como na imagem que anexo. Assim a "madeira" não leva com o calor direto.
    • NBA
    • 12 janeiro 2017
     # 137
    Obrigado Raquek, mas já decidimos que a cozinha será em L.
  8.  # 138
    Uma betonilha de leca faz pouco isolamento termico, comparativamente com outras soluções
    A solução que o Nelson usou tambem parece boa, mas o preço deve subir.
    • NBA
    • 13 janeiro 2017
     # 139
    Provavelmente será uma das soluções mais baratas.
    Pelo que consigo perceber existe variadíssimas formas de termos isolamento térmico possível para o chão do sótão:
    - Placas de xps no chão ( com ou sem betonilha em cima) mas com o piso já regularizado (não esquecer que não vou ter teto falso e como tal os pontos de luz irão passar todos pelo sótão)
    - Leca espalhada pelochão fora.
    - Lã de Rocha;
    - E outras mais que nem sei.
    A questão é que ( e penso que é comum a todos) quero a que possa dar a melhor eficácia possível a um menos custo.
    Será possível?
    São 225 m2 de chão de sótaõ e onde só vai ficar um reservatório de 300 litros dos painéis solares.
  9.  # 140
0.0250 seg. NEW
