    sai calor, não sei se avaliar se é muito ou pouco, pois antes não havia nada.... a temperatura na sala antes do ligar eram 14,5ºC, e isto depois de no sábado o ter ligado algumas horas. Na Sexta-feira tinha 13ºC na sala :(
    Colocado por: fsilva106acho pouco!!!
    normalmente a sala está com que temperatura (sem o recuperador ligado)?
    pela abertura superior que fez na hotte sai bastante calor certo?
    Ainda não liguei a aspiração para os quartos e já nem sei se vale a pena...
    Estou a equacionar mais alterações
    Todas as sugestões são bem vindas :)
  2.  # 142
    e no sotão junto ao ventilador não se está a perder muito calor por ai???
    se fosse eu experimentava a ligar o ventilador (mesmo sem o dito filtro) e via se chegava algum calor aos quartos.
    considere também isolar a laje com a lã mineral
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  3.  # 143
    O isolamento da lage esta previsto, é uma questão de tempo (dias de ferias). A hotte esta cheia de ar quente, simplesmente sai pouco (acho eu)....
  4.  # 144
    Colocado por: SheilaO isolamento da lage esta previsto, é uma questão de tempo (dias de ferias). A hotte esta cheia de ar quente, simplesmente sai pouco (acho eu)....
    Esse ar sairá sempre devagar uma vez que se dá por convecção natural. A menos que meta um ventilador a forçar isso, será sempre lento. É normal.
  5.  # 145
    Colocado por: Sheila A hotte esta cheia de ar quente, simplesmente sai pouco (acho eu)....
    em tempos a minha hotte tambem estava cheia de ar quente, mas depois arranjei forma de o tirar de lá...
    https://forumdacasa.com/discussion/32233/3/melhorar-rendimento-recuperador-de-calor/#Comment_615424
  6.  # 146
    fsilva já vi o seu post:)
    Também pensei em colocar umas ventoinhas nas grelhas da hotte, outro ideia é aproveitar o ventilador que esta no sótão para insuflar ar no carter, possivelmente abrir uma entrada de ar nas traseiras do mesmo ;)
    Obrigado pelos conselhos
  7.  # 147
    Apos alguma pesquisa....
    Uma ideia para descontrair ;)
  8.  # 148
    tem tambem este sistema
    https://www.olx.pt/anuncio/ventilador-para-lareira-com-recuperador-IDz17D1.html#302dd3d727
    não sei se funciona bem ou não!!!!
  9.  # 149
    Sheilla na hotte fez uma abertura superior e um inferior certo?
    Acho essa temp 18g muito pouco... Eu se me descuido e nao fecho a entrada de ar, chego a ter temp de 26g... Como ja lhe avisei nunca ligue ventiladores a chupar ar da hotte.
    Essa imagem que colocou é um bom exemplo, dessa forma vai insuflar ar para a hotte.
  10.  # 150
    Bom dia a todos,
    Após ler muitos posts e pensar um bocadinho vou experimentar o seguinte:
    - Abrir um buraco na parede lateral da hotte e colocar um exaustor de ar a funcionar ao contrario, ou seja, a puxar ar da sala e a insuflar dentro da hotte. Penso que assim o calor que se encontra lá dentro vai ser forçado a sair. Como tenho uma parede de +- 15cm de tijolo o ar quente dificilmente vai chegar ao equipamento, logo não são precisos equipamentos específicos. Por motivos estéticos a escolha recai neste:
  11.  # 151
    O dito vai insuflar 190 m³/h, vou colocar 1º de um lado e se verificar que resulta depois no outro. Também verifiquei a documentação e o fabricante recomenda 3 entradas de ar fresco com um mínimo de 800cm2, ora eu só tenho uma com 187cm2.
    O que acham?
  12.  # 152
    o ideal era insuflar o ar desse ventilador para dentro do carter.
    mas faça a experiência, não perde nada, alias até lhe recomendo a fazer o seguinte: abra o buraco na hotte (o mais abaixo possivel), depois antes de gastar dinheiro nesse ventilador experimente com outro que tenha por casa, até pode ser com o que tem no sotão.
    Eu já fiz essa experiência mas não obtive os resultados que desejava (experimentei com o exaustor de cozinha), possivelmente melhorou um pouco mas nada de extraordinário.
  13.  # 153
    fsilva, obrigado pela sugestão ;)
    A minha ideia é atuar em duas vertentes:
    1- Retirar o ar quente de dentro da hotte para aquecer a sala (por isso a ideia de insuflar ar);
    2- Aproveitar o carter (para aquecer os quartos) mas não sei como insuflar o ar lá para dentro ... ontem verifiquei que não tenho espaço na parte de traz do carter para abrir uma entrada de ar e insuflar, se existirem 5cm entre o carter e a parede é muito :(
    Vou por partes e por experiencias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: toze ferreira
  14.  # 154
    Boa tarde e Bom ano a todos;)
    Desde já peço desculpa por só agora dar noticias e testemunho, mas todo o tempo disponível (muito pouco) foi para a bricolage. Novidades: Já consigo retirar o ar quente de dentro da hotte, como? Instalámos duas ventoinhas em cada grelha
    Material: grelha, ventoinhas, fita de isolamento para alta temperatura e cabo alta temperatura
  15.  # 155
    1º Unimos as duas ventoinhas uma à outra
  16.  # 156
    2º Instalamos as ventoinhas na grelha
  17.  # 157
    3º Passamos o cabo de alta temperatura por dentro da hotte (por questões estéticas)
  18.  # 158
    4º Unimos o cabo de alta temperatura aos cabos das ventoinhas e isolamos com fita isolamento de alta temperatura
  19.  # 159
    Cada ventoinha extrai cerca de 200 m3/h, grelhas montadas no sitio :)
  20.  # 160
    Ainda assim, nas manhãs seguintes a sala encontrava gelada :(
    Passamos à segunda fase das ferias de Natal: o isolamento da lage do sótão com lã rocha.
0.0231 seg. NEW
