    Eu agradeço os vossos avisos e tive-os em conta, eu não estou a utilizar o ventilador do sótão, apenas coloquei ventoinhas nas grelhas, se repararem na foto o recuperador não se encontra totalmente fechado o ar flui pela frente, por cima e por traz ..... antes de abrir as aberturas para colocar as grelhas e as ventoinhas a hotte já estava toda suja (amarela)
    Não sei me expliquei bem :(
  2.  # 182
    Colocado por: SheilaEu agradeço os vossos avisos e tive-os em conta, eu não estou a utilizar o ventilador do sótão, apenas coloquei ventoinhas nas grelhas, se repararem na foto o recuperador não se encontra totalmente fechado o ar flui pela frente, por cima e por traz ..... antes de abrir as aberturas para colocar as grelhas e as ventoinhas a hotte já estava toda suja (amarela)
    Se quiser colocar essas ventiladores coloque-os na abertura inferior da hotte. Assim esta a insuflar ar para a hotte e o ar quente saira pela abertura superior. Claro que corre o risco dos cheiros (que nao fumo) sejam expelidos pela abertura superior, mas para evitar isso só limpando a hotte...
    Concordam com este comentário: ClioII
    • Sheila
    • 10 fevereiro 2017 editado
     # 183
    Boas,
    Peço desculpa por estar tanto tempo sem dar noticias mas não tem sido fácil.... Vamos a um ponto de situação.
    Descobri que o recuperador não tinha as juntas de estanquicidade necessárias à sua boa vedação. Pedi ao fabricante do mesmo especificações e coloquei-as nos canaletes. Aproveitei e substitui também as da porta. A massa refrataria também era invisível (inexistente) nas uniões das paredes e na união do tubo de saída dos fumos, foi reposta pelo interior do recuperador. Utilizei massa que suporta 1300ºC e é resistente ao fogo.
  3.  # 184
    Abri mais uma entrada de na base do recuperador (instruções também do fabricante), pois este menino precisa de muito ar fresco para funcionar bem
  4.  # 185
    De acordo com os vossos conselhos eliminei as ventoinhas de aspiração da hotte. Aproveitei a nova abertura de ar e furei o carter.
  5.  # 186
    Coloquei uma gola no carter e liguei um tubo com uma das ventoinhas a insuflar ar.
  6.  # 187
    Para o ar sair para a sala desacoplei os tubos que iam para o sótão. Este é o estado dos tubos:
  7.  # 188
    foto do desacoplamento
  8.  # 189
    Após o desacoplamento substituímos os tubos por novos. O ar quente estava todo dentro do carter e dos tubos, só por convenção o desempenho melhorou bastante, pelo que ainda não temos utilizado a ventoinha. Preocupa-me a sujidade dos tubos antigos e o ligeiro cheiro a fumo que se sente quando levantamos a porta.
    Aceitam-se sugestões de como limpar o carter sem partir paredes :)
  9.  # 190
    Obrigado a todos pela ajuda
  10.  # 191
    Bom dia que tipo de ventoinhas instalou? Também queria por! Mas não encontro onde comprar,Essas aguentam a temperatura elevada que sai da hotte?
  11.  # 192
    Bom dia,
    Colocado por: toze ferreiraBom dia que tipo de ventoinhas instalou? Também queria por! Mas não encontro onde comprar,Essas aguentam a temperatura elevada que sai da hotte?
    As ventoinhas que usei são ventoinhas de computador adaptadas com carregadores, os cabos que se encontravam dentro da hotte é que eram de alta temperatura. As temperaturas das hottes não costumam ser muito elevadas. Por favor veja o topico, encontra la a descrição.
    Boa bricolage
0.0213 seg. NEW
