    • NBA
    • 13 janeiro 2017
     # 141
    Picareta diga a sua opinião.
  1.  # 142
    compra umas 4 ou 5 latas de espuma e faz isso
  2.  # 143
    Não.... Não dá para fazer camada de espuma de PU com as latas..
  3.  # 144
    estava só a falar de ligar as paredes interiores à laje
  4.  # 145
    Colocado por: nelson__ricardoestava só a falar de ligar as paredes interiores à laje
    O callinas mostrou uma foto no tópico da casa dele da ligação à laje do pano de alvenaria interior com rede de fibra e acho que PU no remate.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sandra_caty
  5.  # 146
    Ligar como?
  6.  # 147
    isto
  7.  # 148
    A parede com a laje.?!,Pode colocar espuma que sinceramente não gosto.
    Pode colocar xps cortado.
    Depois de fazer a ligação do pano de parede com ACHAR MELHOR, faz barramento de argamassa com malha de fibra. Mas isso são preciosismos.
  8.  # 149
    é para ficar escondido no teto falso, sempre deve ser melhor um pouco que como o empreiteiro queria fazer, encher com massa
  9.  # 150
    Se. Encher com massa de cimento, depois que barre com a massa e malha de fibra.
  10.  # 151
    isso da fibra de vidro é treta
    os pilares levaram todos fibra de vidro foram travados com ferro e é cada estaladeda de cima a baixo por causa se não terem colocado logo o capoto houve aquecimentos e grandes arrefecimentos e como são partes diferente pilar e a massa estalou na mesma.
    não quiz massa colado a laje porque ela vai trabalhar e assim a espuma da-se mais que tivesse massa
  11.  # 152
    A malha de fibra tem a finalidade de embora estalar , que será certo mais dia menos dia, a argamassa de regularização não cair para cima do tecto falso. Em relação ao fenómeno de estalar , a malha atrasa o seu aparecimento
  12.  # 153
    Vejam este esquema que preparei no paint de um pormenor de um pano de alvenaria de tijolo na ligação com a estrutura. A única questão é o que deve ser o material verde, argamassa ou PU? os outros pormenores parecem ser consensuais.
    • NBA
    • 15 janeiro 2017
     # 154
    E o procedimento é igual em moradias em que leva telhado tradicional ou invertido?
    A parede ao encostar ao teto e ao pôr xps ou PU é com a finalidade de isolar termicamente ou evitar humidades descendentes?
  13.  # 155
    Há uma argamassa de alta aderência com que se chapisca os elementos de betão, depois pode assentar alvenaria encostada, colocados os ferrolhos de onde em onde, obviamente!
  14.  # 156
    Colocado por: callinasHá uma argamassa de alta aderência com que se chapisca os elementos de betão, depois pode assentar alvenaria encostada, colocados os ferrolhos de onde em onde, obviamente!
    essa argamassa de alta aderência vai solidarizar o pano de alvenaria com o betão certo?
    mas não seria preferível dessolidarizar a ligação entre alvenaria e betão armado com um material compressível (XPS ou PU) não apenas no fecho superior do pano mas também nos fechos laterais com os pilares? O risco de deformação da estrutura é elevado no fecho superior devido ao peso, mas nos fechos laterais imagino que não será nulo, aliás deve ser esta a causa das estaladelas de cima a baixo que o nelson_ricardo se refere no post #153.
  15.  # 157
    Colocado por: LuisVL
    3.
    A pensar assim não assenta os blocos e os tijolos com argamassa mas sim com uma cola elástica?!
    A única vantagem que há em ter a junta superior com xps, PU ou similar, é de não haver transmissão aérea ou por percursao de vibração para os pisos adjacentes.
  16.  # 158
    Colocado por: callinasA única vantagem que há em ter a junta superior com xps, PU ou similar, é de não haver transmissão aérea ou por percursao de vibração para os pisos adjacentes.
    não é isso que entendo ao ler este documento (página 18):
    http://www.civil.ist.utl.pt/~joaof/tc-cor/18%20Execucao_%20paredes%20alvenaria%20tijolo%20e%20blocos%20-%20COR.pdf
    citando:
    "Os pórticos podem provocar compressão das
    alvenarias e provocar fissurações.
    Alguns autores recomendam:
    - Execução de alvenarias dos piso superiores
    para os inferiores;
    - Não colocar a última fiada dos vários pisos,
    fechando-a antes da aplicação do revestimento
    Fecho com um material compressível, para que se consiga
    dessolidarizar a ligação alvenaria – betão armado"
  17.  # 159
    Não li tudo.
    Mas sim, é recomendável fazer piso de cima, depois inferiores.
    O último parágrafo lido dessa forma, refere-se à ligação viga pano de parede
  18.  # 160
    Colocado por: callinasNão li tudo.
    Sim.
    A ligação pilar com pano de parede já é uma questão minha tendo em conta o mesmo princípio.
0.0247 seg. NEW
