    • NBA
    • 16 janeiro 2017
     # 161
    Gostaria de colocar outra dúvida que nada tem haver com construção. A dúvida é relacionada com o meu projeto de gás. Tenho no dito cujo o esquentador na cozinha no entanto a minha mulher (juntamente com o pessoal das cozinhas) resolveu propor mudar a localização do esquentador para outra divisão (com o nome dispensa).
    Se tal fosse possível teria que fazer um aditamento ao projeto de instalação do gás e sei que teria que colocar esquentador para apoio aos painés ventilado e estanque e o nome da divisão passaria de dispensa para sala técnica.
    Será que assim é o suficiente para não terei problemas com as futuras vistorias?
    Sei que o pessoal vai dizer: Pergunte ao Engenheiro que fez o projeto da especialidade do Gás. (Será?)
  1.  # 162
    Colocado por: NBAGostaria de colocar outra dúvida que nada tem haver com construção. A dúvida é relacionada com o meu projeto de gás. Tenho no dito cujo o esquentador na cozinha no entanto a minha mulher (juntamente com o pessoal das cozinhas) resolveu propor mudar a localização do esquentador para outra divisão (com o nome dispensa).
    Sim, tem que mudar o nome da divisão, se isso disser "despensa" é um problema.
    E convém ter equipamento estanque ou ventilado, porque normalmente as dimensões desse compartimento dificultam a combustão do aparelho, face ao reduzido volume.
  2.  # 163
    Colocado por: Skinkx
    A sério?
    Tenho uma despensa/sala técnica onde queria enfiar o esquentador. Será despensa e terá MLR e uma pequena arca.
    Queria enfiar aí o esquentador, pois tem acesso directo à rua e fica entre cozinha e um wc. Mas os técnicos disseram que não podia ficar aí, tinha que ir para a cozinha.
    Sendo essa divisão de 4m2, tecnicamente poderia ficar aí o esquentador, caso a mesma se chamasse sala técnica?
    Quando poderá haver uma mudança de nomes, visto as especialidades já terem entrado na CM, mas ainda não foram validadas?
    • NBA
    • 16 janeiro 2017
     # 164
    A divisão tem 3,90 m2.
    No aditamento ao projeto pode-se mudar o nome da divisão? Já vai levar o acumulador de água de 300 litros dos painéis solares.
    Na prática já vai deixar de ser dispensa.
  3.  # 165
    Designar o espaço como area tecnica... dá para tudo... garantir a ventilação natural do espaço se for possivel....
    Fale com os projectistas!!!? Onde estão, desaparecidos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
    • NBA
    • 16 janeiro 2017
     # 166
    Tozepalma ambos temos o mesmo problema. E aí está a razão das nossas dúvidas. Pois a mim já me disseram que podia com as devidas alterações referidas anteriormente, mas já tive uma opinião que tinha dúvidas e como tal para evitar chatices futuras para colocar o esquentador ventilado na cozinha e ponto final.
    O que dirá a Lei em vigor.
    Concordam com este comentário: tozepalma
  4.  # 167
    Colocado por: Pedro BarradasDesignar o espaço como area tecnica... dá para tudo... garantir a ventilação natural do espaço se for possivel....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tozepalma
    Pedro Barradas os meus disseram-me que não podia por o esquentador na "Despensa". Realmente não posso, mas sendo algo misto, apoio a arrumações da cozinha e colocar algumas máquinas (MLR e Arca) de certo que não chocava ninguém se viesse representado como "Zona técnica".
    Como zona técnica não seria ilegar meter lá umas prateleiras e guardar mais umas coisas... certo?
    Despensa tem acesso ao exterior, pelo que insuflação e extracção não seria problema.
    • NBA
    • 16 janeiro 2017
     # 168
    Colocado por: tozepalmaDespensa tem acesso ao exterior, pelo que insuflação e extracção não seria problema.
    A minha divisão não tem contacto com o exterior.
  5.  # 169
    A sério?
    "A montagem dos aparelhos a gás deverá ser feita em locais adequados, tendo em conta a correcta admissão de ar fresco e expulsão dos produtos da combustão, em conformidade com a NP 1037-3-1 (2012), donde se destacam as seguintes condições:
    Os aparelhos a gás não devem ser instalados em despensas e estacionamentos cobertos (garagens);
    • O volume útil mínimo do local para instalação de aparelhos do tipo A é de 8 m3;
    • O volume útil dos locais para instalação de aparelhos a gás dos tipos B e C deve ser o necessário para uma eficaz montagem, utilização e manutenção dos mesmos;"
    "Não devem" deve ser entendido como "não podem".
  6.  # 170
    Chame-lhe "lavandaria" ou "tratamento de roupa". E meta pelo menos um esquentador ventilado, de exaustão natural pode não ser suficiente para cumprir as emissões de CO.
  7.  # 171
    Colocado por: SkinkxChame-lhe "lavandaria" ou "tratamento de roupa". E meta pelo menos um esquentador ventilado, de exaustão natural pode não ser suficiente para cumprir as emissões de CO.
    E se for estanque com admissão de ar exterior, classe C, não haveria problema desde que não tivesse no mesmo compartimento outro aparelho a gás.
    "A instalação dos aparelhos gasodomésticos, nas diversas frações,
    tem de respeitar a regulamentação que rege as condições de
    ventilação, de evacuação dos produtos de combustão e de ali
    mentação de ar comburente. Neste contexto, para garantir o
    abastecimento dos apartamentos do tipo T0, devem ser aplicados
    aparelhos estanques (Tipo C), sendo expressamente proibida a
    instalação de fogões ou de outros aparelhos não estanques."
    Retirado de http://www.edpgasdistribuicao.pt/downloads/file265_pt.pdf
    • NBA
    • 17 janeiro 2017
     # 172
    Bom dia,
    Após alguma pesquisa concluo que não é possível colocar o esquentador na divisão "despensa", mesmo que seja ventilado e estanque.
    Aguardo resposta de quem de direito (Técnico superior da Especialidade da Instalação do Gás) que colocarei aqui para quem possa interessar.
    P.S - Os instaladores a quem pedi cotação não se comprometem com a alteração da deslocalização do esquentador da cozinha para a divisão (despensa) sem a aditamento do projeto do gás.
    • NBA
    • 6 fevereiro 2017
     # 173
    Para os interessados, a resposta é positiva. A entidade certificadora permite a colocação do esquentador na divisão desde que seja estanque e ventilado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    • NBA
    • 6 fevereiro 2017
     # 174
    Como sei que o pessoal é entendido na matéria, gostava que me ajudassem no método mais fiável para a impermeabilização das paredes laterais das fundações antes do encosto da terra para nivelar o terreno.
    Sei que terei colocar tela pitonada, tubo de dreno e brita. O que devo colocar mais.
    Segue uma foto ilustrativa da empreitada.
    https://s24.postimg.org/czlk8r6bp/IMG_20170108_115934.jpg
  8.  # 175
    A zona que ficar enterrada, primário Imperkote F, e impermeabilização Polyester 40, depois então mete a tela pitonada e a manta geotêxtil. Essas paredes não tem isolamento térmico pelo interior?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
    • NBA
    • 6 fevereiro 2017
     # 176
    Colocado por: riscosA zona que ficar enterrada, primário Imperkote F, e impermeabilização Polyester 40, depois então mete a tela pitonada e a manta geotêxtil. Essas paredes não tem isolamento térmico pelo interior?
    Na parede exterior levará capoto, logo deverá haver uma transição entre a tela pitonada e o capoto.
    No interior tem caixa de ar 2 cm e tijolo de 11. Não há contacto entre o bloco térmico e o tijolo de 11.
  9.  # 177
    Colocado por: NBA
    Não há contacto, então fica com a parede interior solta? :) A tela deverá terminar com um perfil apropriado fixo na parede e isolado.
    • NBA
    • 6 fevereiro 2017
     # 178
    Colocado por: riscosNão há contacto, então fica com a parede interior solta?
    Ficou travada em cima (teto) e em baixo (piso).
    Colocado por: riscosimpermeabilização Polyester 40
    É aplicado a maçarico?
    • emad
    • 6 fevereiro 2017 editado
     # 179
    NBA
    Aquelas aberturas de ventilação da cave ficam acima da quota? Pela foto da ideia que a terra está acima das aberturas.
    Se fosse hoje elevava o piso terreo da casa e deixava umas janelas de ventilação como as suas. A ventilação e mais eficaz dessa forma, do que as aberturas verticais.
  10.  # 180
    Colocado por: NBAÉ aplicado a maçarico?
    Sim é...
0.0281 seg. NEW
