    Obrigado pelas opiniões.
    Como podem ver no post #5 onde fiz um rascunho do que existe, e do que pretendia na altura. aquele corredor já existe (como se vê nas fotos) e tudo que altere são gastos. Ao mexer na planta tive que mexer nas portas, paredes, logo mais custos...
    A Opção A é mais agradável, mas também depende das paredes estruturais e só o arquitecto é que pode depois dizer se é exequível ou não.
    Depois se no futuro quiser fazer o 1º piso onde vou por as escadas?
    O WC fica mais pequeno se aumentar o quarto. não será muito estreito(1,65m)?
    Cozinha em península ou ilha qual fica melhor? E o valor deve ser alto?(plafond máximo 5k€ com electrodomésticos)
    Os 35/40k€ cada vez mais acho que não chega... se tivesse outra "verba" era deitar tudo a baixo e fazia tudo de novo com 1º andar, mas como não tenho, vai ter que ser bem pensado e funcional.
    E ainda falta o mobiliário que não deve ser menos de 5k€(orçamento à parte)
    Quem tiver mais sugestões agradeço
  2.  # 82
    Eu voto na A,sem dúvida...Ligação ao exterior muito mais interessante..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fabio Piedade
  3.  # 83
    Vota na A. Era mais ou menos isso que tinha proposto.
    O WC da minha mãe tem 1,45m por uns 3... É apertadinho mas bem projectado e com as loiças certas funciona e cresce com o quarto para os 3m.
    • VCAC
    • 22 janeiro 2017
     # 84
    Eu também voto na A ( embora se calhar a B fica mais em conta tendo em conta a casa como está agora)...
  4.  # 85
    Colocado por: Fabio PiedadeObrigado pelas opiniões.
    com este orçamento eu na tinha problema de fazer tudo que esta no modelo A e depresaaaaa....
  5.  # 86
    Eu não tenho dúvidas A, você se conta de fazer algumas coisas 30000 chegam garantidamente, com materiais médios, ponderando bem qualidade preço. Sugestão defina valores máximo a gastar em cada rubrica de acabamentos, evite passar esses valores e tudo vai correr pelo melhor.
    Anselmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: H.L., Fabio Piedade
  6.  # 87
    Colocado por: tiyxucom este orçamento eu na tinha problema de fazer tudo que esta no modelo A e depresaaaaa....
    É preciso calma e estudar as melhores soluções e nada de pressas, a pressa é incompatível com a qualidade.
    O que acham deste projecto cozinha/sala?
    Acho que vou esquecer a localização da escada, não vou ter espaço para ela... terei de pensar noutra alternativa para o acesso ao 1º piso
  7.  # 88
    Não pode substituir a janela para a rua por uma porta grande, com um alpendre/plataforma no exterior à mesma cota do interior, que seria uma espécie de prolongamento da sala?
    Na cozinha não experimentou uma cozinha em L ficando a mesa junto à parede da rua (aí junto à porta do corredor não parece ser muito funcional)..
      anselmo
    • 23 janeiro 2017 editado
     # 89
    Colocado por: rmarinhoNão pode substituir a janela para a rua por uma porta grande, com um alpendre/plataforma no exterior à mesma cota do interior, que seria uma espécie de prolongamento da sala?
    Concordo plenamente com a cozinha em L (a cozinha é muito pequena para ter ilha ou peninsula esse espaco da para a mesa) bancada bastante generosa com 3.6m depois a porta da lavandaria apostava numa de correr. O acesso ao jardim atravez de uma janela portada oscilobatente em em PVC com vão de 1.5 e outra oscilava tente na sala com 2m de vão e eliminava a porta de acesso ao jardim.também concordo com o alpendre.
    Anselmo
  8.  # 90
    otimo talento em ideas tem para que arquitecto so precisa de alguem que pode materializar exato a sua vizao...e claro experiencia para na fazer algo mal....
  9.  # 91
    Obrigado pela opiniões
    Pois vamos ver se é possível fazer estas alterações todas, as paredes devem ter mais de 50 cm de espessura(exteriores e as centrais) não sei se é possível fazer janelas/portas de dimensões "generosas" (eu gostava) tudo depende do arquitecto, da estrutura e claro dos €€€
    No exterior quero fazer um novo acesso ao jardim(uns degraus) mesmo em frente á porta, o acesso que tem é junto ao muro do lado esquerdo e depois vai levar um alpendre novo.
    Fiz outra alternativa á cozinha em L como sugeriram. Se não der muito jeito a arrecadação por causa da porta , encosto os moveis á parede. Depois fico com um anexo no exterior (que era o antigo WC) a ideia era aproveitar aquela "divisão" que foi 1º pensada para "lavandaria" depois Wc da suite e agora arrecadação... e " amanha" poderá ser outra coisa...
    • VCAC
    • 23 janeiro 2017
     # 92
    Fábio porque não opta por uma escada em caracol. Naquele canto da sala onde tem a planta, ou no canto oposto (por trás do sofá). Acha que não tem espaço para isso?
    • VCAC
    • 23 janeiro 2017
     # 93
    A cozinha em L fica melhor.
    Não sei se dá jeito o fogão ficar ali, por causa da exaustão dos fumos/chaminé, não sei como é que vai ficar o piso superior... Mas se colocar aliás a chaminé pode condicionar a arquitetura do piso de cima no futuro.
    Concordam com este comentário: Fabio Piedade
  10.  # 94
    Colocado por: VCACFábio porque não opta por uma escada em caracol. Naquele canto da sala onde tem a planta, ou no canto oposto (por trás do sofá). Acha que não tem espaço para isso?
    Acho o espaço apertado, dependendo das dimensões da escada e da disposição do mobiliário, por trás do sofá se calhar uma escada em "L" junto á parede... se calhar tambem nao tem espaço...
    A ideia no piso de cima era fazer 2 quartos por cima dos de baixo, mais um WC o resto era terraço para aproveitar o sol com umas espreguiçadeiras.
    Colocado por: VCACA cozinha em L fica melhor.
    A localização do módulos da cozinha são sempre alteráveis, e a elaboração foi feita relativamente rápida, a chaminé existente é mesmo no canto.
  11.  # 95
    E qual seu orçamento está disponível gastar? Já agora se meter um projecto em execução terá que aplicar um painel solar se não estou em erro, digo isso pois estou com um projecto semelhante ao teu passa por fazer remodelação completa a uma moradia 1piso e 2 piso mas também ainda ando pouco perdido lol a casa em si também não é muito grande mas para mim é para minha Maria e meu herdeiro chega já chamei um arquiteto a minha casa para definir a obra e para já tenho um orçamento para executar projecto, topografias ao terreno e suas especilidades pois a casa terei canalizações novas electricidade nova telhado novo a paredes interiores vão alterar 2 placas e estou dúvida se levanto pé direito ou abaixo depende da melhor alternativa mas o que me inquieta para saber o orçamento das obras terei que executar o projecto pagando o trabalho ao arquitecto para meter na câmara para ser aprovado e em seguida pedir orçamentos pois vou decorrer a crédito habitação e caso o orçamento seja elevado e queira adiar haverá outro melhor caminho que me indicam? Abraco
    Concordam com este comentário: H.L.
  12.  # 96
    Boas como disse anteriormente, estou a pensar gastar entre 35a40k€. Tenho orçamentos dos arquitectos por volta dos 5k€.
    O seu pede lhe quanto?
    As taxas e licenças da câmara nao faço ideia de quanto vai custar.
    Em relação ao painel solar nao faço ideia, ninguém falou do assunto. So me disseram que a instalação de gas é obrigatória assim como a fibra.
    O conselho que lhe dou das duas uma!
    Ou tem dinheiro com ou sem empréstimo e faz a obra ou então é melhor esperar ate que tenha"condições".
    Estabeleça um valor maximo que possa suportar, fale com vários arquitectos do que pretende e diga lhe que tem x para gastar, ele vai dizer se é possível ou nao.
  13.  # 97
    O meu pediu.me 2800 euros pela projecto de execução a especilidades são para umas 9 ou 10 e topografias acompanhamento é a parte de qualquer forma com arq. Estipular um orçamento e caso seja favorável avanço para o projecto ser aprovado pela câmara se vir que a remodelação fica quase a um preço de uma moradia vais vale vender e comprar mas logo se verá melhor agora agora boa sorte para tua casa
  14.  # 98
    Sr. Fábio, como curioso apenas, nestas coisas vou-lhe dar umas sugestões a nível de divisões.
    Opção C
  15.  # 99
    Atenção que não tive a medir a zona dos roupeiros.
    Opção D
  16.  # 100
    Colocado por: SonecasAtenção que não tive a medir a zona dos roupeiros.
    Opção D
    Agradeço a sua ideia, que nao é nada descabida, mas a parede entre a sala e a cozinha é estrutural, nao a vou poder abrir/deitar abaixo. E se fizer 1piso ainda pior.
    Vamos ver o que o arquitecto diz.
    A sala vai ficar para o lado do jardim.
    Por falar em jardim, o que aconselham fazer? A minha ideia era fazer uma zona com mesa e cadeiras e o respectivo barbecue...
    Nao sei onde colocar no terreno.
    E quero fazer um alpendre tambem(substituir o existente)
    Ideias sao bem vindas
0.0230 seg. NEW
