Colocado por: Fabio PiedadeObrigado pelas opiniões.com este orçamento eu na tinha problema de fazer tudo que esta no modelo A e depresaaaaa....
Como podem ver no post #5 onde fiz um rascunho do que existe, e do que pretendia na altura. aquele corredor já existe (como se vê nas fotos) e tudo que altere são gastos. Ao mexer na planta tive que mexer nas portas, paredes, logo mais custos...
A Opção A é mais agradável, mas também depende das paredes estruturais e só o arquitecto é que pode depois dizer se é exequível ou não.
Depois se no futuro quiser fazer o 1º piso onde vou por as escadas?
O WC fica mais pequeno se aumentar o quarto. não será muito estreito(1,65m)?
Cozinha em península ou ilha qual fica melhor? E o valor deve ser alto?(plafond máximo 5k€ com electrodomésticos)
Os 35/40k€ cada vez mais acho que não chega... se tivesse outra "verba" era deitar tudo a baixo e fazia tudo de novo com 1º andar, mas como não tenho, vai ter que ser bem pensado e funcional.
E ainda falta o mobiliário que não deve ser menos de 5k€(orçamento à parte)
Quem tiver mais sugestões agradeço
Colocado por: tiyxucom este orçamento eu na tinha problema de fazer tudo que esta no modelo A e depresaaaaa....
Colocado por: rmarinhoNão pode substituir a janela para a rua por uma porta grande, com um alpendre/plataforma no exterior à mesma cota do interior, que seria uma espécie de prolongamento da sala?
Na cozinha não experimentou uma cozinha em L ficando a mesa junto à parede da rua (aí junto à porta do corredor não parece ser muito funcional)..
Colocado por: Fabio Piedadeotimo talento em ideas tem para que arquitecto so precisa de alguem que pode materializar exato a sua vizao...e claro experiencia para na fazer algo mal....
É preciso calma e estudar as melhores soluções e nada de pressas, a pressa é incompatível com a qualidade.
O que acham deste projecto cozinha/sala?
Acho que vou esquecer a localização da escada, não vou ter espaço para ela... terei de pensar noutra alternativa para o acesso ao 1º piso
Colocado por: VCACFábio porque não opta por uma escada em caracol. Naquele canto da sala onde tem a planta, ou no canto oposto (por trás do sofá). Acha que não tem espaço para isso?
Colocado por: VCACA cozinha em L fica melhor.
Não sei se dá jeito o fogão ficar ali, por causa da exaustão dos fumos/chaminé, não sei como é que vai ficar o piso superior... Mas se colocar aliás a chaminé pode condicionar a arquitetura do piso de cima no futuro.
Colocado por: SonecasAtenção que não tive a medir a zona dos roupeiros.
Opção D
