  1. Colocado por: ultrahipermegaeu cortava essa, torneiro, fazia isso em duas metades e colocava duas chavetas beta nos extremos interiores para não saírem do local e assunto arrumado.
    Até podes comprar a cavilha de origem, cortar e fazer dois furos para a chaveta. entra uma de cada lado e fixa com a chaveta.
    O problema é que aquilo tem um parafuso para não mexer, e é tudo feito a justa para não mexerem muito, ao colocar isso com as chavetas beta, é provável que perca alguma resistência..
    A cavilha de origem, custava 130€, mas já não fabricam, vai ter mesmo de ser o torneiro..
  2. olha lá, se isso tem um parafuso, e pelas fotos acho que se vê ali um parafuso sextavada interior ainda é melhor, fazes a peça em dois e é esse parafuso que não a vai deixar mexer. cortas essa com a rebarbadeira e tiras metade para cada lado, assim não precisas de desmontar a roda.
    Quanto vale o meu ferguson que ainda se fabrica a peças todas, até o mais pequeno parafuso ou anilha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 07
  3. Se tivesse um parafuso de cada lado, era boa a ideia mas só tendo de um não sei até que ponto a ideia resulta. Cada vez gosto menos desta marca lol
  4. se não tem passa a ter, assim que tiveres tudo fora, furas, fazes rosca e depois é só colocar os 2 ferros novamente. Trabalho que te demora uns 30 minutos, senão vi de morar mais de 8h e continuas com o mesmo problema mais tarde se voltas a partir o veio.
  5. alguém encomenda óleo em algum site? recomendam mais algum?
    conhecem a texoleo? tem lá bons preços.
  6. Colocado por: dedaoPara que serve o breather dos turbos dos bmw? Nunca troquei o meu nem sabia da existência...
    o Breather é do Motor, e não do turbo. (espero não estar a dizer asneira),
    Normalmente o Breather (respiro) do motor tem uma tubagem que liga no turbo (admissão de ar)
    existe para cumprimento de normas ambientais, pois antigamente esse respiro mandava os vapores de óleo para o chão.
  7. Colocado por: dedaoalguém encomenda óleo em algum site? recomendam mais algum?
    É de confiança já lá comprei várias vezes durante os últimos anos.
  8. Colocado por: dedaoalguém encomenda óleo em algum site? recomendam mais algum?
    Costumo mandar vir de lá os oleos e baterias :) loja de confiança
  9. Colocado por: ktm333Se tivesse um parafuso de cada lado, era boa a ideia mas só tendo de um não sei até que ponto a ideia resulta. Cada vez gosto menos desta marca lol
    E essa cavilha não é aparafusada? tens a certeza que tens de desmontar tudo? está ai um grande berbicacho.
  10. Tb costumo comprar na Texóleo.
  11. Colocado por: larkhe
    Também encomendo de lá, mas de confiança começa a ser relativo.
    A partir do momento em que vendiam determinada marca de 5litros, quando a mesma só fabrica embalagens de 4Litros... Foram alertados e retiraram de venda. Era um dos indicios que alertava para um famoso post/notícia sobre óleos falsificados vindos da Bulgária ou lá de onde era...
  12. Colocado por: JotaP
    Nunca tal ouvi, mas óleos falsificados é muito mau.
  13. Boas a Todos
    Vejam bem a biscatada que tive para substituir dois míseros retentores, no valor de 5€ os dois!!!
  14. Obrigado pelas opiniões :) agora a questão é, magnatec ou edge,? Ambos têm a norma bmw.É para um E46 de 2001 320d. Há muita dúvida na NET se o magnatec é ou não totalmente sintético.
    O Edge é 5e mais caro em 4l.
  15. Colocado por: larkheE essa cavilha não é aparafusada? tens a certeza que tens de desmontar tudo? está ai um grande berbicacho.
    Infelizmente não, só mesmo desmontando aquilo, é de facto uma obra de engenharia daquelas mesmo boas...
    Colocado por: dedaoconhecem a texoleo? tem lá bons preços.
    Comprei lá a bateria para o verdinho, 52€ e foram lá leva-la.. Até hoje impec!
  16. Colocado por: dedaoObrigado pelas opiniões :) agora a questão é, magnatec ou edge,? Ambos têm a norma bmw.É para um E46 de 2001 320d. Há muita dúvida na NET se o magnatec é ou não totalmente sintético.
    Qual a norma recomendada pelo fabricante?
    Qual dos oleos cumpre essa norma?
  17. A norma é a longlife 04 bmw, os dois crumpem :)
  18. Colocado por: dedaoA norma é a longlife 04 bmw, os dois crumpem :)
    Entao coloque o que gostar mais o importante é cumprir a norma exigida pelo fabricante
    • ajcr
    • 24 agosto 2017
    Bom dia, já aconteceu alguém mesmo com garrafões diferentes (que não tenha escrito gasolina pura e gasolina com mistura) de não lembrar qual é a pura ?
    Foi o que me aconteceu.
    Andei a pesquisar no google para saber a diferença para não danificar o corta-relva (gasolina pura) e a roçadora (Gasolina mistura).
  19. Os motores a 2 tempos têm que levar gasolina de mistura (com oleo). Se tem duvidas acrescente o oleo, se já tinha vai deitar mais fumo mas funciona na mesma. Se for pura pode dar cabo do motor.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro, two-rok
0.0362 seg. NEW
